Диагностика и исправление ошибок "кровельщиков". Методы ремонта и обслуживания мембранной кровли
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Green-roof, 02.04.16.
Какой вид кровельного материала нужно использовать при гидроизоляции плоской кровли?
  1. Бесшовная, мастичная кровля.
    25,9%
  2. Еврорубероид
    22,2%
  3. Мембрана ПВХ
    33,3%
  4. Мембрана ТПО
    29,6%
  1. Green-roof
    Green-roof
    Эксплуатируемая кровля
    Green-roof
    Сочи
    @Li2n, слишком запутанно все, я предлагаю сделать пароизоляцию по плитам перекрытия, уклон утеплителем и гидроизоляцию ПВХ мембраной
  2. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    Я кровельщик с 1999года, не буду говорить что прям всё про всех знаю, но тем не менее поделюсь своим взглядом исходя из личного опыта. Безусловно если говорить о плоских кровлях то ПВХ служит гораздо дольше чем битумка, но 40-ка летние крыши под этим материаллом вы не найдёте ни у нас не за рубежом как и 30-ти летние, поэтому нужно всё рано за ней следить и вовремя ремонтировать, но первые 10-15лет вы проблем с ней иметь не должны при грамотном исполнении. Хотите увеличить срок безгеморойного проживания и вообще срок службы, то берите другие материаллы к примеру резитрикс или кровельную резину от бриджстоуна. Скатная кровля в плане долговечности конечно намного лучше но имейте в виду что если мы говорим о действительно длительных сроках эксплуатации то 90% материаллов на рынке просто идут нахрен. Это к тому что нельзя из говна сделать конфету, можно конечно сделать что бы выглядела как конфета но есть это нельзя :)
  3. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    @СижунаКрыше, приятно видеть за все время действительно грамотный комментарий, что касается ПВХ мембраны то да 50 лет вряд ли, хотя есть у одного из производителей проект который служит около 50 лет заграницей. Но при грамотном использовании лет 25-30 стабильно прослужит любая импортная мембрана. Если нужно дольше то есть ТПО.
  4. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Резитрикс для кровли к стати идеальное решение и по цене и по качеству. Хорошая не дорогая кровельная мембрана
  5. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Вот например коттедж с мембраной норвежского производства. Устройство кровли ПВХ мембраной на коттеджах. Protan-SE-membrana-pvc-stoimost.jpg PVC-membrana-Protan-cena.jpg PVC-membrana-Protan-Norvegiya.jpg PVC-membrana-Protan-SE-Moskva.jpg
  6. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    А если есть желание выполнить крышу на века, то можно поступить таким вот образом, это мембранная гидроизоляция с балластным пригрузом, защита ПВХ мембраны от УФ излучения. Ballastnaya-krovlya-Yaroslavl.jpg Ballastnaya-krovlya-cena.jpg Ballastnaya-krisha-v-Yaroslavle.jpg Ballastnaya-krisha-cena-za-m2.jpg
  7. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Я Вас, понял. Спасибо. Посмотрю рекомендованный Резитрикс.
  8. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Это самый надежный вариант из всех существующих вариант. Единственное что он достаточно недешевый как в стоимости материалов так и в стоимости монтажа, а так да если что обращайтесь, мы к стати владеем технологией укладки
  9. Li2n
    Li2n
    Li2n
    А что то более дешевое можете порекомендовать?
  10. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Смотря что Вы хотите достичь? Например если механический способ крепления то хорошо подойдет ТПО мембрана, если это не подходит то ПВХ мембрана и балластный способ крепления.
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    @Green-roof, помогите пожалуйста советами по бюджетной плоской кровле :)
    Одноэтажник с плосокой кровлей. Монрлитное перекрытие, парапет из газобетона. Перекрытие промазано битумной мастикой, углы у парапета проклеены стеклохолстом и тоже промазаны битумом.
    На задней стороне, на уровне "пола", в парапете прорезаны четыре отверстия 5х5см. для "аварийного" стока воды. (#505).
    Перекрытие не очень ровное, кое-где стоят лужи, одна аж около 2см. глубиной. Поверх всего этого положен "ступеньками" пенопласт ПСБ-С-25 толщиной от 35 до 25см. Склон сделан в одну сторону - к "задней" стороне. Укладка пенопласта ещё в процессе... думаю нарезать ППС клиньями и сравнять "ступеньки"...
    Кровля балластная, в теории эксплуатируемая (выход на крышу сделан, но будем пользоваться или нет - пока не понятно).
    Крыша правильной прямоугольной формы. Площадь ~100м2. Есть выход на крышу и прямоугольный дымоход из газобетона.
    Вопросы:
    - идут дожди, под пенопластом лужи. просохнут? 4 отверстия 5х5см. на уровне перекрытия будет достаточно для вентиляции или нужно (обязательно ли?) ставить аэратор? есть сомнения в эффективности аэратора стоящего дыркой на пенопласте :)
    - думаю поверх ПСБ постелить ОСП 8мм. чтобы сровнять неровности пенопласта и сделать более прочное основание под мембрану. По углам листы ОСП скрепить оцинковаными пластинами и саморезами. Так можно? Не сгниёт ОСБ?
    - достаточно ли одной парапетной воронки d100мм? (по нормам достаточно, а по опыту?)
    - достаточно ли уклона в 1 см. на метр? (я в курсе что по нормам минимум 1.7, а по опыту?)
    - нужно ли штукатурить и (или) утеплять газобетонный парапет изнутри и (или) сверху? а дымоход?
    - мембрана АLКORРLАN L 35177 1.2мм - на сколько прочная по сравнению с одноклассниками?
    (мембрана уже куплена, поменять не получится, но хочется понимать её "возможности")
    - можно ли сварные швы располагать вдоль уклона (вдоль тока воды)? (вдоль рулона хватает на два целых полотна, а поперёк - не хватает, придётся добавлять куски
    - чем крепить мембрану к парапету? Можно ли использовать оцинкованную монтажную ленту 20мм шириной? Как крепить? На обычные (оцинкованые с прессшайбой) саморезы можно? С дюбелем или прямо в блок?
    - можно ли прикрепить мембрану к ОСП? балластная кровля не предполагает крепление, но к листу ОСБ грех не прикрутить, этож не дюбеля через весь утеплитель...? обязательно ли использовать фирменные "тарелки" под саморезы или можно без них?
    - капельники из ПВХ-металла дорогие, на мой парапет (44м) выходит ~16т.р. где можно найти продешевле? или чем заменить? можно было бы заказать парапетные крышки из оцинковки, но ширина парапета 600мм., закрыть жестью может выйти дороже пвх-капельников :)
  12. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    1) аэратор нужен. Его засыпать керамзитом. Вода из перекрытия будет выходить очень очень долго.
    2) вместо ОСП применить ЦСП в 2 слоя. Но обязательно с геотекстилем под мембраной, и для ОСП и для ЦСП
    3) для 100м2 достаточно. Зависит от конфигурации кровли
    4) уклон 1см - будет стоять вода на швах и лужи на неровностях. Если швы сварены отлично, то не страшно.
    Для надёжности, долговечности лучше чтобы воды не было.
    5) если ровный газоблок можно не штукатурить. Все что выше примыкания мембраны штукатурить обязательно, чтобы вода не попадала в швы блока
    6) с АLКORРLАN не работал. Толщина 1.2 маловато и можно монтировать только по утеплителю.
    7) при уклоне 1 см хоть вдоль хоть поперек
    8) по краям парапета мембрану можно закрепить, чтобы удобнее было работать и кровля не улетела с ветром, пока вы ее не нагрузили
    9) вместо ПВХ металла можно использовать прижимную рейку. Все зависит от эстетики.
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    @K0JI9I, спасибо
    Есть 4 отверстия 5х5 сантиметров на уровне перекрытия, их суммарная площадь 100см2, это больше чем у аэратора d110, их будет недостаточно для вентиляции?
    ОСП сгниёт? ЦСП и дороже и тяжелее...
    И почему в два слоя? Чтобы углы не торчали?
    В документации написано: "В качестве основания под кровлю могут быть так же применены влагостойкая фанера толщиной не менее 19мм. или антисептированная доска толщиной не менее 24мм". 19мм. фанеры это конечно перебор, я туда камазы парковать не планирую. :)
    Очень уж ПСБ мягкий, продавливается если пяткой наступить...
    Не можно а нужно.
    Вопрос в другом: Можно ли использовать оцинкованную монтажную ленту 20мм шириной? Как её закрепить? На обычные (оцинкованые с прессшайбой) саморезы можно? С дюбелем или прямо в блок?
  14. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Добрый вечер. Давно не занимался ремонтами проблемной кровли. Вот первый вариант: эксплуатируемая кровля, плитка наклеенная на стяжку на плоской крыше, проблемы в постоянной течи по периметру кровли и частично по стыкам плитки. Причина проблемы: неверное техническое решение узла сопряжения стяжки со стенами и парапетами (места течи) а так же стяжка на кровле перед укладкой плитки - отсутствует гидрофобизация стяжки.
    Решение по ремонту данной эксплуатируемой кровли: демонтаж плитки, ремонт стяжки, гидрофобизация стяжки, устройство гидроизоляции по периметру здания, укладка новой керамогранитной плиты на клей.
    Remont-krovli-Sochi.jpeg Remont-krovli-Sochi-cena.jpeg Remont-krovli-Sochi-stoimost.jpeg Remont-krovli-Sochi-nedorogo.jpeg
    Remont-krovli-Sochi-kupit.jpeg Скажите может кто из специалистов посоветует что то бюджетное без демонтажа плитки?
  15. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Вот еще одна кровля, сейчас приступаем к ремонту: проблемы кровли - нарушена технология узла стяжка - парапет (стена здания), это традиционно, а так же нарушена технология нанесения бесшовной гидроизоляции. Как результат потрескалась гидроизоляция в первый же год работы. Решение: гидроизоляция ПВХ мембраной по плоскости кровли. Сразу бы хотел сказать: НЕ БЫВАЕТ ПЛОХОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ, И МАСТИКИ, И МЕМБРАНЫ И ИНЫЕ ВИДЫ ОТЛИЧНО РАБОТАЮТ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ МОНТАЖА.
    Remont-krovli-Sochi-MEMBRANA.jpeg Remont-krovli-Sochi-membrana-pvc.jpeg Remont-krovli-Sochi-membrannaya-krovlya.jpeg Remont-krovli-Sochi-membrannaya-krisha.jpeg Remont-krovli-Sochi-membrannaya-gidroizolyatciya.jpeg Remont-krovli-Sochi-kapitalniy.jpeg Remont-krovli-Sochi-membrannaya-krovlya-cena.jpeg Remont-krovli-Sochi-membranoy-pvc.jpeg
    Если есть иные способы ремонта кровли, прошу меня поправить!
