Диагностика и исправление ошибок "кровельщиков". Методы ремонта и обслуживания мембранной кровли
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Green-roof, 02.04.16.
Какой вид кровельного материала нужно использовать при гидроизоляции плоской кровли?
  1. Бесшовная, мастичная кровля.
    25,9%
  2. Еврорубероид
    22,2%
  3. Мембрана ПВХ
    33,3%
  4. Мембрана ТПО
    29,6%
  1. Green-roof
    Green-roof
    Эксплуатируемая кровля
    Green-roof
    Сочи
    24.04.2017 - 6.jpg 24.04.2017 - 7.jpg вот как то так и потом после закрепления шины дополнительно промазать тем же герметиком верх, установить назад нащельник.
  2. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    На крыше установлены мансардные окна, крыша двухскатная выполнена из кровельных сендвич панелей. Скорее всего это имитация зенитных фонарей - светопропускающих конструкций. Высота окна от верхней волны сендвича около 70 мм. Если не ошибаюсь то должно быть не менее 300 мм. 24.04.2017 - 12.jpg 24.04.2017 - 13.jpg 24.04.2017 - 14.jpg 24.04.2017 - 17.jpg 24.04.2017 - 18.jpg
  3. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    5. Требования к проектированию светопрозрачных покрытий и фонарей
    • Фонари 5.1. Фонари следует проектировать как фрагмент светопрозрачного покрытия, установленного на основание. Основание фонарей должно возвышаться над поверхностью кровли не менее чем на 300 мм{1}.
    • 5.2. Основание фонарей следует проектировать в виде пространственной рамы, сборной или неразъемной. Конструктивное решение фонарей должно обеспечивать независимость их статической работы от несущей конструкции покрытия.
    • 5.3. Основание фонаря следует опирать по периметру проема покрытия или на стержневые элементы несущей конструкции здания или сооружения, не допуская концентрации нагрузок.
    • 5.4.Основания фонарей должны быть защищены от коррозии соответственно требованиям СП 28.13330.
    • 5.5. Тепловая защита конструкций фонарей должна соответствовать требованиями СП 50.13330.
    • 5.6. Общую площадь светового проема фонарей следует принимать до 20% от площади помещения.
    • 5.7. Для обеспечения естественной и противодымной вентиляции конструкция фонаря должна предусматривать открывающиеся створки или иные устройства, снабженные приводом. Для противодымной вентиляции открывающиеся створки или иные устройства фонаря должны проектироваться в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013
    5.8. Расчет естественной вентиляции помещений следует производить согласно СП 60.13330. Для предварительного расчета геометрическую площадь открываемого для естественной вентиляции проема следует принимать не менее 2 % от площади помещения.
    5.9.Для устройства верхнего естественного освещения помещений с подвесными потолками следут применять зенитные фонари со светопроводными шахтами. Внутренние поверхности оснований фонарей и светопроводных шахт следует окрашивать или облицовывать материалами, имеющими коэффициент отражения не менее 0,85. Установка остекления в плоскости подвесного потолка не требуется {10}. ​
  4. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    24.04.2017 - 15.jpg 24.04.2017 - 16.jpg Выход вентиляции на крышу, тоже бы не помешала сборная вентиляционная шахта с возможностью нормальной гидроизоляции
  5. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Консультации по технологии монтажа мембранной кровли. Помогу разобрать ошибки кровельщиков
  6. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
  7. МихайлоТ
    МихайлоТ
    МихайлоТ
    Собственно есть дом, в процессе постройки. Кровля задумана плоской (эксплуатируемых). Сейчас реализовано арморакушечное перекрытие, поверх которого на щебенчатой подушке залита разуклонка пескобетоном, армированным микрофиброй. Выход на кровлю организован через надстройку с односкатной металлочерепичной кровлей. Разуклонка отлита полосами шириной около метра от краев к центру. Сток организован с боку.
    В прошлом году для временной гидроизоляции было проведено нанесение по стеклосетке cerezit cr65 в два прохода. До весны этого года все держалось. После начала интенсивного прогревания весной в районе стыков полос разуклонки церезит вылущился. При интенсивном дожде в доме лужи.
    В результате хочется получить утепленную кровлю.
    Подскажите оптимальный вариант в отношении цена, трудозатраты, материалы. Регион - Севастополь.
    Спасибо
  8. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    @МихайлоТ, можно мне фото крыши и размеры крыши, можно нарисовать план кровли и мы все посчитаем
  9. МихайлоТ
    МихайлоТ
    МихайлоТ
    Фото сделаю в ближайшее время. Сейчас есть старый эскиз.
  10. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    @МихайлоТ, хорошо готовьте тех задание посчитаем
  11. МихайлоТ
    МихайлоТ
    МихайлоТ
    На эскизе желтой линией, выходящией за пределы кровли, обозначена приблизительная ось, имеющая уклон (с права на лево). Вся кровля разделена этой осью. Уклон обеих частей кровли направлен в сторону этой оси. Что то вроде листа бумаги, согнутого и наклоненного по линии изгиба. Красными линиями изображены сегменты разуклонки. Синий парралелограм - отверстие в кровле под будущие дымоходы. набросок крыши.jpg Водосток.jpg
    Сток организован пока кустарно наружу, что видно на фото.
  12. AndrewAR
    AndrewAR
    AndrewAR
    Ставрополь
    Здравствуйте! В каркасном доме предполагаю такой пирог кровли с уклоном 1,5 градуса:
    - деревянные двутавровые балки с утеплителем между ними
    - гидро-ветрозащитная мембрана (Ютавек 135?)
    - рейка высотой 50 мм по балкам (образует вентзазор со входом в нижней части кровли и выходом в верхней)
    - фанера 15 мм
    - полимерная мембрана
    Все ли верно?
    Благодарю за ответ!
  13. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    @AndrewAR, Вам только фанеру нужно заменить на OSB-3 плиту и добавить геотекстиль под мембрану
  14. AndrewAR
    AndrewAR
    AndrewAR
    Ставрополь
    Некоторые рекомендуют вообще от вентзазора уйти, тк уклон и зазор малы и вентиляции все равно должной не будет.
    Смотрю на LOGICROOF V-GR FB (на флисе), тк грибками не во что, поэтому на клей сплошняком. Фанера фк простояла осень-зиму-весну под осадками на межэтажном перекрытии вообще без потерь (хоть я переживал и "парился"). На кровельное поставлю фсф, потому как осб хорошего у нас нет.
  15. AndrewAR
    AndrewAR
    AndrewAR
    Ставрополь
    Самое главное и не спросил) Какой материал из вашего ассортимента порекомендуете?
