Не работает беспроводной звонок
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Saut, 05.06.09.
  1. Saut
    Saut
    Saut
    Купил беспроводной звонок на металический забор, но при установке на метал он не работает. Но если если отнести его от забора на несколько сантиметров то всё начинает работать. Может у кого-нибудь была подобная проблема и есть способ её решения?
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Металлический забор - экран для радиосигнала. Поставьте обычную кнопку с внешней стороны забора, а радиокнопку со стороны, направленной на приёмник. Два проводка от обычной кнопки подключите параллельно контактам радиокнопки (придётся вскрыть).
  3. Kerk
    Kerk
    Kerk
    Ну ,чтож.Совет,в принципе,грамотный.Стоит попробовать.Правда,заземленные большие металлоконструкции(мет. забор) могут экранировать и с другой стороны забора,но попробовать стоит.
    А с проводкой обычного звонка совсем беда?Метро через участок проходит,или ценные породы деревьев высажены?
  4. Saut
    Saut
    Saut
    Прокладывать кабель через весь участок слишком проблематично. В конце концов беспроводной звонок на то и беспроводной.
  5. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Так ему батарейки нужны. Также установка такой кнопки на улице - отдельный гемор. А еще на морозе щелочные элементы питания теряют более половины емкости... В общем о надежной работе придется забыть.
    Я бы не стал так делать. Уж лучше провода. Сделал - и забыл.
  6. naoumov
    naoumov
    naoumov
    В моей кнопке-радиобрелке сама кнопка это микрик расположенный на плате. К нему припаять провода проблематично, но есть моток антены... может лучше антену вынести подальше?!
  7. KATEHOK
    KATEHOK
    Новичок-Экспериментатор
    KATEHOK
    Усадьба в Ростовской области,Шахты
    У нас беспроводной звонок работал как хотел. И это при деревянном заборе! Мы не поняли даже никакой закономерности. То ли от влажности, то ли от холода. Все-таки пришлось сменить на проводной.
  8. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Попытка установки радиокнопки, китаёза степень защиты IP20.
    Сборка.
    Радиокнопка была упакована в пенопластовый короб и убрана в металлический ящик (б/у хлебница). Получился, так называемый, гермобокс (для испытаний достаточно). Отвод от антенны - проводок ок. 0,4-0,6 м сквозь "гермобокс". Параллельно микрику припаял ШВВП 2*0,5 (что было под рукой):|: и подключил к внешней кнопке звонка.
    Результат.
    Звонок устойчиво работал и в дождь и в снег... Затем начал звонить самопроизвольно... Либо глюк звонка, либо стал срабатывать на внешние сигналы от других звонков, брелков..., ибо звонок десять раз не цифровой и под названием "А что Вы хотели за 300 рублей?!"
    Был быстро демонтирован и убран в ящик...
    Собака вернулась к своим обязанностям: и сторож и звонок...
    ЗЫ. Это всё к чему? А к тому, что во внештатной ситуации рулит эксперимент. Так что,... пробуйте.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У меня тоже такая проблема была, на металле он не работает, а если сделать изнутри то звонил когда хотел, да и батареек на долго не хватает, у нас на участках все кто в прошлом году повесил такой звонок уже все его сняли и выкинули.
    Я тоже выкинул, кинул гофру и повесил нормальный домофон:)]
  10. Kerk
    Kerk
    Kerk
    З.Ы. Так все-таки я в чем-то прав?
    Только не поступайте с ветками метро, как энное количество времени назад одна московская фирма, забившая сваю в вагон метро!
    Хе! Шуткую! Не берите в голову!
    А по поводу звонка - надежность технических устройств обратно пропорциональна их сложности. Так что может послушать меня и некоторых моих коллег по форуму - провести в гофре шввп-шку и забыть раз и навсегда. Ибо даже при отрубе вкусного питания, все равно базовая часть звонка не при делах. Если не лень самому прокопать тонюсенький канальчик в земле, то вообще, экономия во всех смыслах, на лицо.А говенные китайские радиозвонки под бульдозер!
  11. Алексей.К.
    Алексей.К.
    Алексей.К.
    Гость
    Китайский беспроводной звонок --- это развод по китайски:)]
  12. crouser
    crouser
    crouser
    Гость
    А у меня такая беда с звонком китайского производства Intelligent WIRELESS Control Doorbell THONG model 8004A. В магазине проверили - было всё нормально. Привезли домой - через какое то время решил установить. Засунул в розетку, а она немного коротила - теперь при нажатии на звонок звук идет с рябью. Может вылетел транзистр на звуке, может кто нибуть подсказать, что нужно заменить? Вариант - вернуть в магазин - не пройдет, т.к. сказали что гарантия на пол метра
  13. Nikola1
    Nikola1
    Nikola1
    Zaporozhye
    Кто-нить сталкивался с такой проблемкой: мой радиозвонок заставляет работать звонок у соседей за 50 метров и наоборот? Как перестроить свой звонок?
  14. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Если цифровой, то простой перепайкой перемычек в кнопке и звонке.
  15. Nikola1
    Nikola1
    Nikola1
    Zaporozhye
    Как перемычки определить? Что именно они? Звонок вряд ли цифровой! Обычный китайский Дурбел!
