Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Casper17
    Casper17
    Casper17
    Пермь
    Если сомневаетесь в ГВЛ (а он по крепче чем ГКЛ), то лучше посмотрите в сторону ЦСП! Но я не советовал бы класть ОСП плиту т. к. теплопроводность ниже, да еще и в добавок формальдегид! С тем же успехом вместо ОСП можно обычную доску ложить)
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    экий бред...
    скажите шкафу чтоб не прыгал и не скакал - делов то...
    линолеум по ГВЛ - прекрасно лежит... как и по МДФ картону...
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Фото того, что получилось, разместил в своей теме: https://www.forumhouse.ru/posts/25699584/
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Судя по таблицам в интернете (выше приводил одну из них), теплопроводность у них у всех сравнима, отличается точно не в разы.
    По поводу выделений - не думаю, что будет сильнее фонить, чем все остальное. Не такие уж в ВТП высокие температуры.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Есть подтвержденная практика?
  6. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Буду рад, если это действительно окажется бредом
    Нет, нету. Это только предположение.
    На практике пару раз пробивал ГКЛ на стене, когда стол двигал. И так просто ломал.
    Но на свой плиточный пол не раз ронял и молотки, и мебель двигал. Дети иногда на роликах по дому ездят. И на самокатах. Уверен, что предложенная конструкция не выдержала бы
  7. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Плитка и ламинат на ГКЛ - еще ладно.
    но линолеум же мягкий !
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А ноги острые?
  9. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    На 1эт. полы по грунту, на них плитка.
  10. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Уже второй год лежит, ламинат не уложен, занимаюсь отделкой второго этажа, проблем нет.
  11. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    + отделку дома веду в одну каску, ГКЛ легче чем ГВЛВ и даже при этом пришлось листы ГКЛ резать на две части, чтоб выполнить их укладку. :hello:
  12. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Гкл стеновой и потолочный материал.
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Люди, а что скажете о необходимости делать отопление 2го этажа, если 1й этаж ТП по всей площади?
    у кого уже есть опыт? хватает ли тепла от 1го этажа на 2й?
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Если нет никакого теплового отсечения по перекрытию м/у 1 и 2м этажам, то нужен расчет, что бы ответить хватит или нет. Если есть отсечение, то скорее всего нужно будет делать.
    В любом случае надо просчитать и для первого этажа хватит ли ТП.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    кмк, нужно.
    У меня в бане-гостевом доме на 2 этаже над парилкой нет ТП, но пол обычно теплый всю ночь после протопки бани + труба от банной печи проходит через 2 этаж. Но для самостоятельного обогрева 2 этажа этого явно недостаточно (если перекрытие хорошо утеплено - у меня 200 мм минваты)
