Строители не делают перевязку тычком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем and_yes, 05.06.09.
  1. and_yes
    and_yes
    and_yes
    Челябинск
    Дом из газоблоков с облицовкой кирпичем. Строители возвели первый этаж 2-этажного дома и не делали перевязку кирпича тычком (то есть через 5-6 рядов не клали кирпич тычком). На сколько это плохо и стоит ли второй этаж перевязывать тычком? При этом кладочную сетку они использовали через 6 рядов кирпича.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    перевязка-то чего с чем? Кирпича с газоблоками?
  3. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    В этом вопросе правы строители. Перевязывать кирпичем такие разнородные материалы не стоит таккак все потрескается вдрызг.
    А вот дальше что-то странно Кладочная сетка в газобетоне? Небось и газобетон не на спецклею, а на цементном растворе?
    Возникает тогда вопрос, какой марки газобетон, какой толщины, есть ли слой утеплителя между газобетоном и кирпичем?
  4. and_yes
    and_yes
    and_yes
    Челябинск
    Газобетон на растворе (не на клею). Толщина 300мм, утеплителя между кирпичем и блоком нет...домик садовый.
  5. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Ну и как вы видите эту перевязку? Размеры блоков и кирпича не совпадают ведь - ни хрена там не перевяжешь.
    Сеткой только.
  6. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Чисто теоретически можно напилить газобетон, чтобы получился добор к тычковому ряду. Но, конечно, это скорее из области проблем а не решений. :)
    Понятно. Газобетон тут, мне кажется, не очень подходит. На зиму домик без отопления ведь будет оставаться?
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Это понятно, что можно. Можно было пазы в газобетоне выфрезеровывать - под торец кирпича, гы-гы-гы. Практически, столярка получается, а не каменная кладка :)
  8. and_yes
    and_yes
    and_yes
    Челябинск
    Спасибо, успокоили:) А то я уже начал думать что они неправильно делают
