Приточные клапана на окна пвх?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем igorok911, 30.03.16.
  1. igorok911
    igorok911
    igorok911
    Добрый день!
    Сейчас приступаю к созданию естественной вентеляции в частом доме, и ищу совета по притоку и вытяжке.
    Много рекламы по поводу вентеляционных приточных клапанов которые монтируются на окна пвх и дают естественный приток.
    Это все реально работает? Или очередной развод ?
    У меня площадь окон очень большая, 60 кв м, как сделать правильный расчет притока? Сколько нужно клапанов на 420 кубических метров помещения?
    И как правильно сделать расчет по вытяжке (пластиковые каналы), какой делать диаметр вытяжек из каждой комнаты?
    Ужасный конденсат был на окнах, и не пойму в чем дело, в стяже (делали осенью) или из-за отсутствия постоянного отопления и вентеляции. Очень сильная была влажность.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
  3. igorok911
    igorok911
    igorok911
    Если бы ответ нашел в этой теме я бы не стал создавать свою, спасибо за помощ
  4. ledovski
    ledovski
    ledovski
    Волгоград
    У меня товарищ занимается алмазным бурением, (отверстия для вентиляции и прочих комуникаци) в довесок к этому занимается установкой приточных клапанов. Насчет клапанов на окна- не скажу, но какие он устанавливает- реально работают. А при условии отопления дома и воды газом-он просто необходим.
  5. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Какие красивые картинки :). Денег на окна не пожалели, а на вентиляцию пожалели - отсюда и все беды + полы добавили + дом сырой. Если окна в доме глухие, а судя по фото они глухие, то надо думать над механической вентиляцией. Делать нормальный проект и воплощать его в жизнь.
  6. igorok911
    igorok911
    igorok911
    По неопытности и по советом "строителей" которые сказали что вентеляция не обязательна, наломал дров... Не знаю как решить проблему. Денег много вкладывать возможности нет. Вот ищу самый дешевый способ собрать приток и вытяжку.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, раз не нашли, - помогу еще раз;)
    Из той темы, что я указал. С 1 страницы:
    Это для любой системы вентиляции.
    Для естественной, скорость принимается 1м/с
    Из другой темы, совсем недавно созданной однофорумчанином:
    Про конденсат и причины его образования на окнах - сами найдете?
  8. igorok911
    igorok911
    igorok911
    Видел и такие клапона, но в окно их не поставишь, а если их поствит под вытяжным каналом на той же стене, то как я понимаю весь чистый воздух из коапона сразу будет втягивать вытяжка.
    Нужно ведь чтобы приток и вытяжка были чем можно дальше друг от друга?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно! Причем, приток должен не дуть на сидящих/лежащих людей.
    И если не сложно - планировку выложите, плз. Желательно с размещением мебели/оборудования.
    Ну и регион обитания укажите;)
  10. igorok911
    igorok911
    igorok911
    Проект мне насчетали с рекуператором 190 тысяч. Мне нужен самый дешевый вариант, приточные клапана и вытяжка пластиковая. Только как приток сделать и где их размещать и сколько ...
  11. igorok911
    igorok911
    igorok911
    Вот только оконная сторона .. Можно сделать вытяжку над ними, но там под каждым окном будет стоять радиатор, и получается что весь теплый воздух будет высасывать. Поэтому думаю о клапанах оконных через которые будет поступать воздух, а радиаторы будут обогревать окна.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Самый дешевый - проветривание через окна. Но они, похоже, у Вас мало какие открываются.
    Это более-менее нормальная цена. Хотя с рекуператором можно и подешевле вариант сделать.
  13. igorok911
    igorok911
    igorok911
  14. igorok911
    igorok911
    igorok911
    image.jpg Вот по задней стене (противоположной остеклению) хочу пустить пластиковый короб по всей длинне дома с тройниками на другие комнаты (обозначил коужочками) точки всасывания
    Все ведь правильно? Только где сделать приток ?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @igorok911, забыли вытяжки из душевых и котельной (кстати, - котел какой?!?!?).
    Ну и в спальнях, обычно, делают только приток (хотя, если двери в спальни плотные, то и вытяжку).
    Регион - укажите! Для разных регионов решения по схемам вентиляции могут отличаться.
