1. Черновой пол лаги+доски, что бы привести к норм виду решили - положить поверх OSB 12мм + подложка из пробки + Ламинат. Никакой доп изоляции от ветра из под дома не нужно ? Может какие еще варианты рассмотреть ? 2. Есть люк в погреб, проще конечно заколотить, а если оставлять? То такой же бутерброд класть и на крышку люка ? OSB+ламинат ? Ламинат тогда приклеевать придется ? или ? 3. На "чердаке" тоже лаги+доски, покрашены, можно было б и так оставить, но положены не верно, в итоге прогибаются на 5-10мм, когда по ним ходишь. По-хорошему все снять и переложить по правилам, но этого делать не будут ) Если сверху по ним положить OSB 9мм например и ламинат, не будет прогибов? Выбираем из 2х вариантов - или оставить как есть и сверху OSB+ламинат, если это поможет ..
У меня так же сделано. Тепло, ноги не мерзнут. С люком в подпол я сделал так: купил уголок из алюминия, отдал в порошковую окраску в цвет ламината. Ламинат на крышке сделан так же как на остальном полу, прикрутил ламинат саморезами, а их закрыл уголками.
