1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Фольгированный пенофол под гипсокартон, уместно?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем grzl4g, 30.03.16.
  1. grzl4g
    grzl4g
    grzl4g
    Добрый день! планирую обшивать деревянный дом изнутри гипсокартоном. думаю может положить между гипсокартоном поверх маяков фольгированный пенофол? вопрос - не будет ли преть сруб под пенофолом? он же не пропускает ни пар, ни влагу, ни ветер...
    заранее спасибо.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @grzl4g, сруб преть не будет. Но увеличится потребность в вентиляции.
  3. grzl4g
    grzl4g
    grzl4g
    @Sailor, стоит так делать?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Смотря чего хотите добиться.
    Если утеплиться, то толку мало. Да и вообще, утеплять лучше снаружи. Но не пенофолом :)
  5. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Какой цель пенофолом достичь хотите? Это скорее не утепление, а растрата бюджета и времени потратите кучу на этот бесполезный труд. Гипсокартон приклеивать что ли планируешь к стене? Тогда это не вариант, а лучше если сделать, то более технологично на выносной стене, каркас построй по минимуму, чтобы 50 мм утеплителя я в каркас вложить. Например, в каркасе плитный утеплитель теплокануф дом можно проложить. Преть не будет, от влаги защита пароизоляцией сделаешь, она по умолчанию при утеплении укладывается. Про пенофол забудь, не будет толку с него.
