Правильна ли такая схема отопления?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Belerafond, 30.03.16.
  1. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Это было бы здорово. Но я так понимаю нужен просчет всего это.
    Я бы разделил все на 4 группы: 2 этаж, 1 этаж, теплый пол цокольного этажа, и теплотраса на гараж (видимо с отдельным насосом)- в планах
    На каждой группе по 10кВт поимерно, кроме теплого пола конечно
  2. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Именно эти коллекторы очевидно нельзя выходами вверх. На hansa hk52 воздухоотводчик вроде с торца.
    Если всё же делать только 4 ветки, может есть смысл гидрострелку, а не коллекторы?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    коллектор hansa.png Те же "лёгкие" только в профиль, с торца заглушка.
    Имхо, за 10тыр. Вам нормальный сварной сварит не одну пару и под Ваши "хотелки".
    Желательно определиться со схемой \ диаметрами.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бумага все стерпит... Как бы в Вашем исчислении, панельник отдающий 1кВт, это какие размеры?
  5. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Buderus logatrend vk-profil тип 21
    300*1200, - 1080Вт например.
    Насчет определиться со схемой и диаметрами- в этом и прошу совета. Как сделать правильно
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Годится.
    В бетон? По стене?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Другой этаж так же.
  8. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Хотелось бы в стене снизу. Стены газобетон, планируется внутри имитация бруса, так что за ней. Трубу думаю Uponor pe-xa. Делал ей хвс и гвс, понравилось.
    Бетон на полу только в цокольном. 1 и 2 этаж перекрытия по деревянным балкам
    По предложенной схеме- каркасная часть (в верхней части) пока не утерлена, есть только каркас под крышей. Так что трубы можно вести только по периметру газобетонных стен
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фитинги выйдут дороговато...
  10. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Это да, но надежно, в стены же заделываю.
    То есть все же можно пустить 1 ветку на этаж от коллектора/гидрострелки/тройников например диаметром 25мм, не уменьшая постепенно до 20и 16? И подключитьвсеи радиаторы к ней? Или нужно уменьшать диаметр, как на схемах?
    Спасибо
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На попутной ,уменьшать не нужно.
    Годится. К батареям 20мм.
    Штроба будет нехилая для двух труб 25мм, да еще в утеплителе...
  12. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Уточните, пожалуйста, что значит попутная?
    Еще вопрос: к горизонтальной ветке 25мм от коллектора приходит труба 25мм, она должна приходить в начало ветки и соответственно 1 тупик,? Или можно примерно в середину и тогда 2 тупика?
    Насчет штробы: в изоляции это скажем 45мм, обрешетка под имитацию 30мм, так что только 15мм углубить в газобетон
  13. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Нашел коллектор Uponor для радиаторов. Подойдет ли мне такой? что нужно дополнительно на выходах подачи и обратки? Воздухоодводчик вроде есть уже в нем?
    Отредактировал схему. Будет ли нормально работать такая система?
    И вот такой еще коллектор нашел от Tiemme и коллектор (пара) с балансировочными клапанами WGF, TA
    Или лучше блок от uponor?
  14. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Изучал Рекомендации по применению стальных панельных радиаторов Buderus, посмотрел представленные там схемы подключения. Появилась идея. Возможно она совсем бредовая, но все же рискну выложить. Что скажете?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3911151/ Где Вы этот бред накопали? Интернет большая куча...:close: (не буду уточнять), не надо путать с "ленинкой", здесь каждый автор "заборной" статьи гэний. В угоду рекламной "заказухе", понятиями, цыфрами порой манипулируют так, напёрсточники обзавидуются.
    P. S. Цокольный этаж разведен правильно, всё остальное к корзину.
