Эконом тепличка с
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Abyrval, 30.03.16.
  1. Abyrval
    Abyrval
    Abyrval
    Эконом тепличка с
    Задали мне задание купить теплицу, поизучав вопрос начали копить денег, думать о ипотеке итд...
    Через какое то время я задался вопросом а почему все "продажные теплицы" такие арочные?
    1. Не оптимизированные по поликарбонату.
    2. Не не добиться расчетов на снеговую и ветровую нагрузку, а вообще их кто то делал? или как всегда вася продает из 20-25 трубы и я буду также...
    3. Конструктивно примитивные, при разговоре с продаванами, даже не врубаются что ты от них хочешь.
    4. Чтобы расширить опять нужно покупать у фирмы эти арки.
    Наука о установке солнечных батарей (думай о макс поглощение солнечного света.) говорит что нужно ставить под определенным углом. http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?map=africa&lang=en (оч кратко,
    1. выбираем в верхнем левом углу европу или азию
    2. крутим колесо мыши пока неотдуплимся где ты хочешь сделать замер.
    3. Тыкаем в карту появляется метка...
    4. Выбираем в верху правом углу, тычим Monthly radiation
    5. ниже правее Output options. чонить ставим например Show graphs.
    Month.
    Если все правильно, выйдет табличка где последний столбец. Iopt
    Iopt: Optimal inclination (deg.) Оптимальный наклон чтоба поглощать макс света.
    В моем случае получилось с учетом конец апреля-май - середина октября ~ Оптимальный угол 25 градусов. /
    Посмотрев сей чудный инструмент я понял как меня хотят жестоко обмануть, за мои же деньги. С арочными нанотехнологиями.
    Решил узнать как вообще обстоит дело в мире с теплицами.
    Долго ли коротко, набрел на сайт китайцев где увидел похожий экспонат, потом были канадцы, наши... итд понеслось.
    Короче не я первый :)] Понял что теплица это интересное инженерное сооружение.
    Хочу поделится концептом с Вами, как земля просохнет есть мысли начать строить.
    Смущает одно, материал задней стенки... дерево, может кто подскажет пластик дешевле поликарбоната? и некоторые примененные решения.
    Тепличка находится в сибири.
    Учтены моменты.
    • Ориентация по сторанам света, авто открытие форточек, чтоб шибко не задувал ветер ориентация открывания по розе ветров.
    • Наклон южной стороны для макс поглощения света, отражающая северная стенка.
    • Гидро-тепло аккумулятор, для более стабильной температуры и полива.
    • подогрев грунта излишним теплом забираемым из под козырька, посредством сантех труб на 110, придется автоматизировать чтоб не сжечь корни.
    • Предусмотрена возможность снять-открыть50+градусов на зиму, верхние форточки, чтобы 1. снять снеговую нагрузку. 2. Соответственно можно уменьшить сечение трубы скелета. 3. Снег в тепличке хорошо. -городить конструкцию открывашки на 50+градусов -снять на зиму тоже как то не по людски)
    Размеры примерные, ребер жесткости и фундамента на рисунке пока нет, это концепт:um:
    Хочу обсудить, может чего лишнего выкинуть? (например, воздушный обогрев грунта) может чего добавить (Например, толщины поликарбаната) уменьшить (например форточки) увеличить (например, высоту грядок) переместить... итд.
    Что непонятно, с удовольствием попробую объяснить.
    пс. задолбался сувать картинку в начало текста, идет как вложение.
  2. Abyrval
    Abyrval
    Abyrval
    Вообщем ща пересмотрел пост в полноразмерном виде, где его править? непонятно...
    Смысл там даже глубже) добавлю посже, а пока прошу модераторов тему закрыть. пост перенести мне в черновики.
  3. Abyrval
    Abyrval
    Abyrval
    потомусто я сам не могу это сделать!
