Выбор материала для несущих стен
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем AudiA4, 29.03.16.
  1. AudiA4
    AudiA4
    AudiA4
    Россия Ивановская обл. гор. Иваново
    Строю дом 9*9 из керамзитобетонных блоков, стены по периметру из пустотелых блоков, так же хотел их использовать и для двух несущих стен, но стал сомневаться... Не лучше ли выполнить стены из полнотелых блоков того-же материала или же из белого - силикатного кирпича, но как себя поведет такая комбинация, я не знаю... Ну и соответственно я стою на распутье и ваша помощь мне просто необходима.
    Дано:
    Коробка 9*9
    2 несущие, параллельные стены 9 метров каждая, на которые предположительно будут укладываться плиты перекрытия
    Вопросы:
    Если делать стены из КББ то какие блоки выпирать (пустотные или полнотелые) ну и соответственно какую толщину лучше выбрать в пол блока (20см) или в блок (40см).?
    Так же рассматривается вариант комбинирование материалов, а именно выполнить стены из силикатного белого кирпича толщиной в 35 см (1,5 кирпича)?
    ЗЫ
    Конечно же силикат для меня как ложка дегтя в мед, так как я убежден что КББ намного экологичнее чем белый кирпич, но вопрос цены, в данном случае - разница 50%.
