1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Дачный Smart 110 в Астрахани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Максим1919, 29.03.16.
  1. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Добрый день форумчане!
    Решил у себя на даче построить небольшой домик с мансардой, чтобы было где переночевать, а в дальнейшем с возможностью сезонного проживания (а может и не только).
    Выбор пал на каркасник, так как планирую все делать своими силами (с помощью по необходимости друзей и родственников).
    Сначала хотел сделать из КББ, но исключил этот вариант, так как опыта по укладке КББ у меня нет.
    Рассматривал много вариантов, даже пытался сам изобрести велосипед и нарисовать план дома, но товарищи с форума посоветовали обратиться к опыту и финов, и софорумчан и взять за основу проект Smart 110
    По этому проекту на форуме есть как минимум 3 темы и плюс еще темы по строительству похожих домиков.
    Проект решил не покупать, так как бюджет дачный, а домик не очень, но посмотрим как пойдет. Нарисовал проект сам в скетчАпе, основываясь на построенных домах, проект для которых делал @SDim. Изменял по минимуму, чтобы особо не нарушить конструктива.
    Пока что представляю себе пирог стены из нутри к наруже так: пароизоляция - ОСБ 9мм - мин вата (каменная вата) 150мм - влаго-ветрозащита - обрешетка - вагонка
  2. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Сейчас есть готовый проект в СкетчАпе, но есть пара вопросов, которые осталось решить:
    1. Для начала определиться с фундаментом. Думал и про столбики из КББ - решил, что нужно что-нибудь понадежнее, и про свайно-винтовой фундамент - пока он для меня выглядит дороговатым и не очень удобный, так как на участке уже есть деревья, которые нужно сохранить...
    поэтому пока склоняюсь к МЗЛФ (где-то 25см на 50см), в выходные планирую съездить на участок и вырыть яму для туалета аля будка, заодно и посмотреть на грунт (правда не уверен, что эти смотрины мне что-нибудь дадут) и померить нет ли уклона...
    2. Есть пара вопросов по конструктиву. Сделал перекрытия больше похожие на Лари (а не встык, как в проекте SDim'а), поэтому получил, что стропила не совпадают со стойками стенки, вот думаю, нужно тут что-нибудь поменять или на конструктив это никак не повлияет (вроде больше одного дюйма, но там ригель, который распределяет равномерно) Smart110modified1.png
    3. На данный момент высота этажа для зашивки ОСБ 2,8м, вот думаю оставить потолки повыше или вернуться к 2,5 для удобства зашивки и удобства лестницы, которая в проекте и так крутая.
    4. Заодно начинаю поиски нормального леса в Астрахани, так как по слухам тут с ним проблемы
    5. Обдумываю инструменты.
    - Нейлер решил пока не брать, уж очень дорого...
    - Торцовочная пила - сейчас рассматриваю варианты. Хваленая Metabo KGS 216 стоит около 22К, что в моем случае очень не бюджетно. В наличии еще видел Энкор Корвет-7 с ценой в 13К, но отзывов на нее мало, так что пока думаю...
    - Циркулярная пила - в наличии
  3. melk11rus
    melk11rus
    melk11rus
    Снаружи влаго-ветрозащита. поправте, а то "коршуны" заклюют)
  4. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Спасибо, поправил. ошибся, конечно...
  5. melk11rus
    melk11rus
    melk11rus
    Фундамент-можно залить столбы тисэ. тоже довольно бюджетно на мой взгляд.
    инструмент-проф.инструмент должен работать, для нечастого использования можно обратить на бюджетные модели. можно комбинировать.
  6. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Тисэ тоже обдумываю, но придется искать бур в аренду...
    согласен, что профф инструмент нужно брать если нужно много и часто что-то делать. а вот советов по поводу бюджетных вариантов почти нет (
  7. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    У вас объём торцевания очень мал и можно обойтись циркуляркой... я сам когда то начинал торцевать стойки и отделку лобзиком :).
  8. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Тоже думал обойтись без торцовки, но многие на форуме советуют, говорят, что процесс ускоряется, особенно при внешней отделке вагонкой/имитацией, да и иначе придется все сначала отмечать карандашиком, так как особого опыта работы с циркуляркой нет... а это все время... короче, вопросов больше, чем ответов)
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    У меня три торцовки, но ИБ на внешнюю отделку и внутреннюю отделку торцую циркуляркой по угольнику Свенсон.
    Просто складываете ИБ или вагонку в стопку и торцуете в размер самую верхнюю, пильный диск должен быть немного глубже торцуемой детали, тем самым у вас останутся риски от диска с точным размером на нижней. И уже по этим рискам торцуете последующие заготовки... и не нужно постоянно бегать с рулеткой.
  10. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Торцовка, несомненно ускорит процесс и улучшит качество, но рекомендовал бы все таки задуматься о нейлере, пусть и вместо торцовки (ее можно заменить угольником или фанерными направляющими) - от него ускорение будет более ощутимо, поверьте!
    Благо сейчас есть и китайцы, которых вполне хватит на дом и не только!
  11. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Если не трудно, скиньте пример с названиями за сколько можно взять комплект...
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Если и брать нейлер, то реечный с уклоном кассет 34 градуса, ибо только под него можно на данный момент найти оцинкованные гвозди для каркаса и отделки ИБ.
    Но не забывайте, что нужен ещё компрессор и шланг нормальный!... Лучше для такого маленького дома купить нормальный молоток и вручную колотить, времени потеряется намного меньше, чем последующая продажа нейлера.
  13. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    @Raper Кстати, по поводу гвоздей! Я так для себя не понял какие нужно брать на каркас: оцинкованные или нет, гладкие или ершеные, 100мм или 90мм?
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Оцинкованные винтовые (не ершёвые) 100-120мм, это при ручном монтаже
  15. Decnhbwf
    Decnhbwf
    Decnhbwf
    Привет, земляк! Где участок?
