Наливной пол в ванной комнате в деревянном доме
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем anukupnik, 29.03.16.
  1. anukupnik
    anukupnik
    anukupnik
    Здравствуйте форумчане!
    Имеется деревянный дом, пол по деревянным лагам. Поверх лаг уложена черновая доска 50 мм, поверх доски фольгированный утеплитель. Дальше улиткой уложен тёплый водяной пол. Между трубами был уложен гипс и закрыто OSB. Как оказалось, пол кривой и OSB убрал (да и для ванной комнаты надо делать гидроизоляцию). Решил залить наливным полом. Вот сейчас думаю, может ещё и гипс убрать? Просто читал что наливные полы бывают на гипсовой основе, думал оставить гипс. Заранее спасибо за ответы.
    anukupnik , 29.03.16
    #1 + Цитировать
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    надо конструктив на прогиб смотреть
    Sleng , 29.03.16
    #2 + Цитировать
  3. anukupnik
    anukupnik
    anukupnik
    То что лаги выдержат 200кг стяжки я не сомневаюсь. Вопрос в том, убирать нарезанные листы гипсокартона или нет? Ну и какие полы лучше, самовыравнивающиеся, наливные или самонивелирующиеся?
    #3 + Цитировать
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    убирать
    это одно и то же
    Sleng , 29.03.16
    #4 + Цитировать
  5. anukupnik
    anukupnik
    anukupnik
    А наливной пол лить на фольгированный утеплитель нормально?
    #5 + Цитировать
  6. V1tal1
    V1tal1
    V1tal1
    Как видал у других, поверх фольги расстелается техническая плёнка, а по стене идёт кромочная демпферная лента. А дальше заливка. А гипс убирайте.
    V1tal1 , 30.03.16
    #6 + Цитировать
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не менее 5 см. Но если пол имеет прогибы, это не надолго хватит.
    Sleng , 30.03.16
    #7 + Цитировать
  8. V1tal1
    V1tal1
    V1tal1
    Упустил главный момент! Улитка из труб обычно кладётся поверх арматурной (кладочной) сетки с ячеёй 100*100. Стяжка не будет трескаться, да и монтаж труб по сетке более удобен с помощью пластиковых стяжек.
    V1tal1 , 30.03.16
    #8 + Цитировать
  9. V1tal1
    V1tal1
    V1tal1
    Ну и толщина стяжки от 5 см, но в пределах 7-8 см. 10 см - уже великовато по КПД для тёплых полов, проверенно.
    V1tal1 , 30.03.16
    #9 + Цитировать
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    Заливка наливного пола по деревянному основанию - это не лучшее решение и применимо при определенных условиях.
    Кроме того, что дерево должно выдержать предполагаемую нагрузку, еще и минимизировать возможный прогиб необходимо.
    По доске лучше перекрыться фанерой. той же OSB. Заодно и основание выравнивается в плоскость. Горизонта может не быть, но плоскость должна быть. При резких перепадах слоя пола на нестабильном (деревянном) основании риск проявления трещин сильно выше.
    Затем устроить демпфирующий слой из пенополистирола. Для бетона он выполняет основную роль как утеплитель, а по дереву он как демпфер важен.
    Затем любой изолирующий слой от протекания. Потом раскладка ТП.
    Под заливку гипсовыми полами, арматурная сетка не является необходимой. Скорее вредной. если без покрытия. Для привязки труб ТП лучше пластиковую сетку применить. Либо ПП с готовыми формами под раскладку ТП.
    Заливать наливной пол нужно слоем не менее 40 мм, для более качественного распределения точечной нагрузки при хождении.
    Никакие куски гипсокартона там не нужны. У него прочность на сжатие в разы уступает растворам пола. Тем более, что при заливке раствора не обработанные торцы ГКЛ сразу потянут влагу из наливного пола и трещины гарантированы.
    Если хорошо готовить пирог пола, то можно заливать и эксплуатировать спокойно. Если идти по пути " как попроще" на непростом основании, тогда остается считать время до появления трещин.
    Палыч Р34 , 31.03.16
    #10 + Цитировать
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    Нет. Т. к. фольгированный утеплитель имеет недостаточную плотность и легко сжимается, при этом уходит и слой пола сверху. Т. е. продавливается.
    Исключение, если зальете серьезным слоем под 80 мм, что бы утеплитель сжался сразу до минимальных значений и не давал возможность для продавливания.
    #11 + Цитировать
  12. anukupnik
    anukupnik
    anukupnik
    Всем спасибо! Ответы более чем развернутые. Тему можно закрывать, полы уже залил только что.
    anukupnik , 31.03.16
    #12 + Цитировать
  13. Derevo4you
    Derevo4you
    Derevo4you
    по поводу, какие полы лучше, то я пользовался этой смесью http://www.monowai.ru/klej-standart-ce/re50
    сейчас она подороже, но все-таки лучше аналогов.
    Derevo4you , 31.03.16
    #13 + Цитировать
