Вот захотел я себе минипрудик
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Фрай, 23.05.09.
  1. Фрай
    Фрай
    Киев
    Привет всем увлечённым дачникам!
    Хочу вам рассказать за свой прудик.
    Желание иметь маленький водоёмчик было давно.
    Напряг сыновей выкопать яму, устелил специальной плёнкой, обложил дёрном, залил водой и пустил карасей.
    Каждый раз, приезжая на дачу, первым делом открывал пиво и забрасывал удочку.
    Но, весной проснувшиеся кроты прогрызли дырки и прудику пришёл капут.
    Вид с балкончика, май месяц.
    Карасей отдал друзьям, (рука не поднялась), а жаб отнёс на болото.
    И тогда взялся основательно, но своими силами. Выкопал по новой, как раз отошли грунтовые воды, а они у меня очень близко.
    На дне выкопал по периметру траншею глубиной см 20, как на фундамент, и залил бетоном.
    Потом понавставлял вертикально арматуру и привязал к ней сетку для бетонирования, получился как бы заборчик.
    Немного откопал фундамент и выставил опалубку в виде листов железа,
    какие были под рукой, и присыпал землёй для надёжности, а в местах стыков ещё и зафиксировал кольями или трубами.
    Начальной стадии на фото нет, но можно увидеть на этой фотке трубы (колья)
    И так каждые выходные, снимал готовое, подсыпал землю, наращивал снова опалубку изнутри,
    а наружной опалубкой мне служила земля, прикрытая п/э плёнкой.
    С одной стороны решил увеличить зеркало воды, да и прибрежные растения надо было на что-то поставить.
    Срезал землю, выстелил плёнкой, залил первый слой, заармировал и залил вчистую.
    Чтобы не париться с загибанием арматуры просто просверлил отверстия, забил арматуру (только не насквозь!)
    и вывязал из сетки "заборчик".
    Потом отмерил толщину стенки и по периметру насверлил временные отверстия и повставлял арматуру,
    чтобы держала обалубку, снизу подсыпал песком для надёжности.
    Каждый раз уезжая смачивал и накрывал плёнкой работу, бетон не должен пересыхать.
    Пройден еще этап.
    И так по выходным дням, практически сам, вдвоём с бетономешалкой, купленной специально для этого дела и вывел периметр.
    Думал сравнять с поверхностью, но потом вспомнил, что когда косишь траву вокруг, то она от косилки летит в прудик, что не есть гуд.
    Прикупил карпатских камней и выложил верх, пусть не натурально, зато практично.
    Целый день подбирал , расставлял и так и эдак, пока стал укладывать.
    Вместо раствора мешал бетон с гранотсевом, чтобы не потрескалось.
  2. Фрай
    Фрай
    Киев
    После укладки этих камней на пальцах у меня цемент повыгрызал дырки (работал голыми руками)
    Выкопал песок от опалубки, пора делать дно.
    Важно!
    Если нет проблем с грунтовыми водами, то начинать нужно именно с дна, а уже на нем монтировать опалубку
    и гнать стенки, это будет более правильным решением.
    Короче выкопал,
    засыпал крупной щебёнкой, утрамбовал, засыпал песком, устелил плёнкой, снова насыпал крупный щебень,
    насверлил отверстий в стенках и позабивал арматуру, к ней привязал сетку и всё готово к заливке дна.
    Приезжаю на следующий раз, а там водоём – поднялись грунтовые воды.
    Стал мастырить слева ящик для камыша. Опять насверлил отверстий, дырки сверлят только в голове,
    и забил арматуру, сварил каркас ящика, выставил опалубку и в несколько этапов забетонировал.
    Залил, конечно после выстаивания и набора крепости бетоном, воду, немного,
    чтобы смыть цементнобетонную пыль, откачал и залил чистой.
    О! При строительстве продумайте, где у вас будет стоять насос (у меня съёмный) для водопадика и фонтанчика,
    Я не подумал и вот та трубка под "челюстью" водопада для подачи на него воды,
    но тогда не получается циркуляции, брать воду нужно в противоположном конце.
    Также обязательно заложите трубу перелива. Можно подумать и о подсветке, но я не делал.
  3. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Я посмотрю как поведет себя мой будущий прудик. Если не понравиться то буду тоже поднимать с опалубкой .Молодец! Так держать.
  4. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Ничего себе "Мини прудик"! У вас там настоящая стройка! Я вижу перепад высот, а какая у него глубина?
  5. Фрай
    Фрай
    Киев
    Поехал на болото, нарвал с корнем лилий, камыша, рогозы, водорослей и др растений, уже цветущих,
    приехал, всё высадил в различную тару и предварительно купленные специальные корзинки или из пластиковых
    старых вёдер, насверлив отверстий, посадил. В корзины сыпал песок, сверху прикрывал крупным щебнем.
    Вода была мутная, но уже через неделю просветлела.
    [​IMG]В дальнейшем, после каждой утиной охоты привозил какое нибудь интересное растение или водоросли и сажал.
    Здесь и чучела пригодились.
    Вода не цветёт, так как растения сами создают баланс. Наловил карасей, запустил. Они там хорошо размножаются и зимуют.
    Карась клюёт в любую погоду. Наверное знает, шо отпущу обратно.
    Завелись жабки, вечером порой концертики, супер.
    Вот та "челюсть", это брал "на временно" готовый водопад,
    да так и осталось - хорошая поилка для птиц, заодно и купальня им.
    Р.С. Вот вкратце и всё. Буду рад, если кому-то пригодится мой опыт.
    Удачи всем!
  6. Фрай
    Фрай
    Киев
    Говорят нельзя хвалиться, точно!
    Приезжаю на дачу - вода зелёная как каша. Это так чистка повлияла.
    Не беда, буду лечить растениями.
  7. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Действительно вопрос - как защититься от кротов?
    Как глубоко нужно устраивать защиту?
    Поможет или нет геотекстиль или еще что то типа этого?
    Пока на форуме ответа не нашел. Что посоветуете?
  8. Фрай
    Фрай
    Киев
    Боюсь что нет, У меня это бич божий.
    Только метал или бетон могут реально защитить.
  9. Snegana
    Snegana
    В гормонии с природой!
    Snegana
    Да-а-а-а Фрай, грандиозную работу проделали! Но это того стоит! У меня тоже мини-прудик, только пластиковый. Насажала вокруг растюшек всяких (хоста, лилии, папортник, молодило, декор-трава, лаванда, кустик мини-шамшита), правда в сам прудик посадила в горшке болотную траву, но в плане ещё что-то посадить туда. Приезжаю на дачу - красота, испытываешь моральное и эстетическое наслаждение от увиденного и творенного собственными руками...:|:
  10. Фрай
    Фрай
    Киев
    Вы правы! Я тоже приеду, разгружусь и сразу к пруду посмотреть сколько ещё лилий зацвело.
    Очень неплохо смотрится в воде чилим (водяной орех)и воду чистит неплохо.
    Только острые орехи проблема.
  11. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Да и вряд ли найдете. Потому, что тут виновниками были не кроты.
  12. Фрай
    Фрай
    Киев
    К сожалению не нахожу фото противоположной стороны, а там просто круглое отверстие с норой.
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Нора водяной крысы.) Вот крот ни разу не будет так "рваться" к воде, нечего ему там делать)
  14. Фрай
    Фрай
    Киев
    Прошу прощения, но уж крота от крысы я отличить смогу. И водяным крысам у меня делать нечего, масштаб не тот.
    В тот год они мне перепахали весь участок и чем больше я заливал их норы. тем больше они рыли.
    Он не рвался к воде, просто попалось препятствие на пути, вот он прогрыз.
    А с той стороны что на фото он только прокусил, но так, что берег обваливаясь стал рвать плёнку.
  15. piv91
    piv91
    piv91
    Гость
    Здраствуйте. Респект и уважуха автору такой темы. Вот я тоже захотел сделать себе микро прудик - 1*1*0.5 м. Хочу туда посадить пару карасиков - всё-таки природа, как-никак. Зимой у нас в земле остаётся некоторое кол-во воды и бетон может просто треснуть. Плёнку покупать - влетит в копеечку. Можно-ли что-то добавить в раствор, чтобы придать бетону прочность? Я нашёл "гидроизоляцию по бетону" Пенетрон. Может ли это помочь?
