Устройство дна септика из колец?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем pilum, 28.03.16.
  1. pilum
    pilum
    pilum
    Доброго времени суток!
    Собираюсь строить септик из ж/б колец два отстойника диаметром 1,5м и дреннажный колодец.
    Вижу два варианта строительства данного сооружения.
    Вариант первый. Рыть котлован, щебенить, укладывать (или заливать) плиты основания - устанавливать кольца.
    Вариант второй. Загонять кольца методом опуска, затем заливать днища отстойников бетоном, а дреннажный колодец щебенить (изнутри).
    Вариант первый смущает объемами вынимаемого грунта, а второй - отсутсвием надежной связи колец и основания. Хочу спросить совета знающих людей о плюсах и минусах второго варианта. Если кто-нибудь имеет практический опыт в данном вопросе, - буду благодарен за помощь.
    Грунт - песок, глубина угв примерно 3 м. Кол-во человек в семье -4.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Оба варианта организации дна в септике нормальные и применяются в практическом строительстве.
    Первый вариант капитальней.
    В частном строительстве чаще всего используют ВТОРОЙ из перечисленных Вами способов.
    Вам связь не нужна, Вам нужно плотность прилегания, а это вполне достижимо.
    Щели не образуется.
    Не надо сыпать щебень в Фильтрующий Колодец. ИМХО
  3. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Ставить кольца на готовое дно однозначно проще и надежнее в плане герметичности, но без техники не обойтись. Второй вариант можно сделать вручную.
  4. pilum
    pilum
    pilum
    Спасибо за отклики. Первый вариант действительно капитальней, и проблема даже не в аренде экскаватора. У меня дачный участок, довольно плотно засажен садом, соответственно места мало для отвала грунта. Это основной минус первого варианта и, наверное, единственный плюс второго.
  5. pilum
    pilum
    pilum
    Лучше оставиь песчаное дно? Перфорировать кольцо по периметру не нужно?
  6. pilum
    pilum
    pilum
    На ваш взгляд, при таком устройстве дна, колодец будет достатчно герметичным для удержания стоков?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А грунт при любом варианте придется куда-то девать.
  8. pilum
    pilum
    pilum
    Да, вытесненный грунт будет в любом случае. Но, одно дело вынимать 30 кубов из котлована, а другое - 8-10 кубов из колец.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Фактически он будет герметичным, в сантехническом понимании этого термина. :)
  11. regonsait
    regonsait
    regonsait
    Я просто купил кольца с дном "стакан" так называемый. проще же
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не всегда. Если нет возможности загнать технику на участок, но сложнее.
  13. regonsait
    regonsait
    regonsait
    Если есть возможность установить ольцо обычное, то какая проблема со стаканом - то же кольцо только с дном...
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @regonsait, а Вам известна технология копки колодца. когда выбирают грунт из-под кольца и оно под своей массой опускается? С дном такой номер не пройдет. Только кран, ну или самодельная тренога, что не очень хорошо.
  15. pilum
    pilum
    pilum
    Тем действительно много, но перечитать все посты и отфильтровать информацию не хватает времени: идет реконструкция дачи с надстройкой этажа и заменой кровли + отделка и внутрянка - голова от вопросов кругом идет... И работу никто не отменял...
    А по сути предполагаю 3 колодца - 2 -диаметром 1,5м по 3 кольца, и 1 дреннажный (предварительно тоже 1,5м). Т. е. глубина примерно 3 м. Ширина кольца 1,5м=1,68м высота 0,9м. Три колодца в ряд - 5,04м. Только кольца вытеснят 3х1,68х5,04=25 м3. А зазоры для монтажа, а откосы...
