1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Вопросы по месту размещения септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем VAFERus, 28.03.16.
  1. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Извините, не понял, для какого трубопровода, в том числе и внутреннего надо организовать вентиляцию..?
    Я собираюсь делать как положено:
    На ФК делаю приточку (70 см. над землей), далее воздух по сливной трубе из септика в ФК поступает в септик. Тут я правда не совсем еще разобрался, надо ли дополнительную трубу для вентиляции между ФК и септиком поставить, или достаточно одной, той по которой происходит слив..?
    Далее между камерами септика дополнительная труба для вентиляции под самой крышкой (потолком).
    Ну и потом уже по всей трубе канализационной до самого унитаза, за которым вертикально вверх ч/з крышу будет выведен фановый стояк без каких-либо колпаков.
    Это я все здесь на форуме прочитал и усвоил.
    Я что-то упустил, есть еще какой-то трубопровод, в том числе внутренний..? Или я все правильно понял..?
    Очень не хочется запахов на кухне, там пол жизни проходит. А она довольно близко до септика, не 3.5 метра конечно, но и не 10
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если сток из септика подаётся в самотечном режиме, а не принудительно (насосом)-то дополнительной трубы не нужно.
    Всё правильно.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если все сделаете, как описАли, то запахов не будет.
  4. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Подскажите, такое расположение септика относительно колодца допустимо. Стрелками показано направление уклона. Поле аэрации можно сделать по всей стороне. Вот только грунта см 40 потом глина.
  5. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Спасибо, все понял
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если уж решили делать систему доочистки в виде поля фильтрации, то вариант у Вас только насыпное, типа этого:
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @zemlekop66, а расстояние от септика до колодца? Глубина колодца?
  8. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Что то такое не очень хочется
  9. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Ни того ни другого пока нет, поэтому расположение колодца пока предварительное. Но расстояние между септиком и колодцем не менее 15 метров.
    Глубина, колец 7, у соседа так, но у него верховодка. Он говорит что когда то проверяли на массиве, дебит 45 м. Поэтому копать глубокий колодец наверное смысла нет.
  10. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Товарищи спецы, я тут где-то читал что сливать ливневые воды с крыши в ФК септика нельзя...
    Правильно, или я что-то напутал..? И почему нельзя, просто потому что быстро может наполняться ФК..? (что понятное дело не есть хорошо)
    Если это так, то на каком расстоянии минимум можно разместить поглощающий колодец для ливнёвки от ФК и от септика..?
    Схемку прикладываю (1 - поглощающий рядом с ФК, 2 - поглощающий рядом с септиком)
  11. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    С этим я разобрался, действительно фигня получится если я в ФК буду еще и воду с крыши загонять, так что вопрос снимается :victory:
    А вот со вторым вопросом подскажите плиз.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Метров на 10 разнесите
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тут не в нашей власти. Делайте тест на водопоглощение
  14. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    А ближе никак нельзя..? Что будет если я смогу только на 2-3 метра удалить ливневый колодец от ФК или септика..?
    И тогда что будет лучше в плане соседства с ливневым колодцем - септик или ФК..?
    Я пока еще могу выбирать к чему его присоседить
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Наверное ни чего страшного, но мне кажется три метра маловато. Может хуже вода в фильтрационном уходить будет
