1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Вопросы по месту размещения септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем VAFERus, 28.03.16.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Расстояние от септика до места подъезда ассенизаторской машины 15 м - плохая идея или не страшно?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нормально, бывало и больше.
  3. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    А 45м плохой вариант?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Придется искать илосос, они берут до 100 м.
    Ассенизаторская машина только 50 м.
  5. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Посоветуйте пожалуйста, где лучше разместить септик и кессон скважины?
    На схеме:
    1) Участок 25х43, угловой. Въезд внизу (гараж) и слева, где деревянное строение "баня"
    - Пунктирные линии это отступы 1 и 3 метра
    - Желтая линия - газовая труба, от неё по ГПЗУ надо отступить 3м
    - Пустырь слева и прямоугольники сзади дома - сад\огород
    2) Вверху - планируемая скважина (1.5м кессон)
    3) Внизу справа от гаража - планируемый септик
    - Приёмный колодец с дном 1,5м
    - Отстойник с дном - 1м
    - Фильтрующий без дна - 2м
    От угла дома до ФК - 2,5м (мало)
    От скважины до ФК - 18м, от соседских ФК должно быть больше.
    При таком размещении септика, в случае необходимости, подъезд буровой к скважине будет невозможен.
    Размещать сетик перед кухней не хотелось бы, там уже начинается сад/огород, и из-за колодцев перед кухней не получится посадить деревья, будет "пустырь".
    Может как-то оптимальней можно разместить коммуникации? Сейчас есть возможность любые строения передвинуть, потому что они фактически отсутствуют :)
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Замечу, что размер отстойников септика измеряется не в линейных, а в кубических метрах. Стандарт требует иметь реальный суммарный объём не менее трёхсуточного стока и не менее 2,5 кубических метров. Реальный - измеренный по реальному рабочему уровню жидкости в емкостях, а не по общему объёму колодца от дна до крышки.
    Зачем так глубоко? Этого требует структура грунтов?
    Ну и опять-таки, фильтрующий колодец измеряется не в линейных, а в квадратных метрах. Площадь дна должна соответствовать впитывающей способности грунта и объёму стока. Водопроницаемость грунта измеряли?
  7. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Приведенные величины - это диаметры, чтобы по виду сверху нагляднее было где что расположено :)
    Объемы уточнял тут, первую емкость мне посоветовали сделать из 1.5 метровых колец.
  8. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    Всем добрый вечер) Посмотрите рисунок) правильно разместил септик и скважину?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @aleksklime, Да, скважину можно и за дом, может баня будет. участок поливать
  10. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    Кстати, да. Обэтом не подумал. Спасибо за совет!
  11. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    А если септик сделать до строительства дома им пользоваться можно будет или нет. Просто допустим сделать переливы сразу можно а вот как наклон рассчитать заранее. Потом когда септиком попользоваться ввод уже сложнее сделать, чем года он ещё не юзаный.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Легко. Для этого необходимо точно знать где будут все строения которые подключатся к септику, на сколько участок поднимите и точное местоположение септика.
  13. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Добрый день! Подскажите на каком расстоянии можно размещать фильтрующий колодец от свайно-ростверкового фундамента забора?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    От 5 м. и больше.
