1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Вопросы по месту размещения септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем VAFERus, 28.03.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вас не понять, то разрешающий, то запрещающий. Вы определитесь.
  2. БиоСептики
    БиоСептики
    БиоСептики
    Москва, Котляковская улица, 3, Россия
    Не будем конечно.
    дайте ссылку на документ, запрещающий слив технической воды со Станции Биологической очистки в канаву.]
    Можно и озеро сливать в природоохранной зоне. Но к СГБО нужно в комплектацию добавить уф обеззораживатель. Мужчина ездите на копейке дальше)
  3. БиоСептики
    БиоСептики
    БиоСептики
    Вы еще и смысл плохо улавливаете?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Извините, только после Вас. :hello:
    Я раз 5 или 7 просил, так что будьте любезны ссылку или оф. бумагу/документ любого производителя с подписью и печатью.
    Попросите у производителя бумагу с примерным содержанием "Мы ООО Бочка в лице Иванова, Петрова и Сидорова на основе ст. ХХХ или гарантируем что слив в канаву не приведет ни к каким последствиям и всю ответственность берем на себя" для заказчиков. Почему не дают?
    Повторюсь, были случаи и производители включали заднюю. Отписка для суда весьма простая "бочка не работает, т. к. не правильно установили", хотя бочкой пользовались 3 или 4 года, она не всплыла, ее не сдавило и т. д. Производитель решил такой фразой переложить всю ответственность на монтажников. Монтажники с форума, бочка весьма известная, производитель весьма авторитетный, но за диллера не заступился. Это так, информация к размышлению.
  5. БиоСептики
    БиоСептики
    БиоСептики
    Случаи разные бывают. Мы в России живем. У моих клиентов за все время работы проблем не было
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А каким документом определено что вода из ЛОС - именно вода техническая?
  7. Anvinmar
    Anvinmar
    Anvinmar
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста с выбором места размещения септика и если можно с типом (пока в этом плаваю). Будет новый дом под сезонное проживание и наездами в межсезонье и редко зимой на выходные. Состав семьи 4 чел. плюс возможно гости на несколько дней до 4 чел. Водоснабжение из колодца, вода неплохая но после дождей верховодка попадает, подремонтировать надо будет стыки колец. Вопросы такие:
    1. Возможно ли разместить септик в указанном месте?
    2. Возможно ли использовать место туалета (например откачав выгребную яму)?
    3. Не слишком ли длинная трасса с такими вводными - примерный уклон указал...
    4. Какой септик можете посоветовать (я так понимаю что ввиду близости дороги откачка скажем раз в год даже не сильно обременит) Рассмотрю конечно все предложенные варианты.
    Даже не знаю что еще спросить - повторюсь, я только начал изучать тему...
    Заранее спасибо...
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не вижу препятствий (кроме уклона 4 см на метр)
    Ну не очень, и вонять при разработке грунта будет и грунт влажный может под нагрузкой (вес септика) поплывет
    на схеме не понятно но метров 20 если то терпимо
    Септик или АУ (станцию биоочистки)?
  9. Anvinmar
    Anvinmar
    Anvinmar
    Трасса получается метров 30 (указал на схеме). Уклон же наверное можно скорректировать траншеей (или нет)? По типу как раз вашего совета и хочу спросить... Да, забыл совсем. УГВ предположительно высокий (геологию не делал), поскольку в колодце который примерно на одном уровне с предполагаемым местом установки после дождей уровень воды почти до поверхности, в засуху кольца 2-3 всегда есть... Грунт суглинок-глина.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну значит смотреть в сторону станций биоочистки.
    Участок ровный? Уклон от дома к станции есть?
  11. Anvinmar
    Anvinmar
    Anvinmar
    На схеме я указал уклон рельефа участка (а не будущей трассы)...Извините если ввел в заблуждение. Дом в самой высокой точке участка, а место под септик самое низкое - перепад примерно 1,5м. и дальше к дороге уклон продолжается.
  12. Anvinmar
    Anvinmar
    Anvinmar
    Вот нашел, для понимания рельефа, расположения дома и будущего септика рельеф-img.JPG
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На глаз больше метра уклон. Ну и нормально. 30 метров не страшная трасса. При таком руклоне можно и тверь какую нибудь поставить на такую длинную трубу. У них врезка 32 см по низу трубы
  14. Anvinmar
    Anvinmar
    Anvinmar
    Спасибо, пошел читать про Тверь...по любому скоро вернусь
  15. catslover_85
    catslover_85
    catslover_85
    Подскажите, пожалуйста, что вы имеете ввиду под правильным использованием? Что нельзя спускать в канализацию, чтобы была максимальная очистка?
