Добрый день! Помогите, пожалуйста, выбрать расположение септика. Планирую переливной из 2-х колодцев (септик + ФК): 3+4 кольца D1.5м. УГВ 2 м, грунт - суглинки. Дом стоит, фундамент свайно-ростверковый на буронабивных сваях глубиной 3м. Рассматриваю 2 варианта: 1. Вариант 1 - вглубь участка за стоянкой у въезда. Более 7 м от фундамента, трубопровод до предполагаемой точки подключения ~23 м (возможны засоры?). Предполагаю, что если на въезде поставить в будущем гараж или даже навес, то ассенизатор на стоянку не сможет заехать и хобот не дотянется до ближайшей ёмкости (7 м от забора + вглубь). 2. Вариант 2 - рядом с домом и въездом. С нарушением норм: от фундамента террасы всего 2.6 м, от дома 3.8 м. Окна 1-го и 2-го этажа довольно близко к септику (4-5 м). Возможен запах? 3. Может ещё какой-то вариант? До проектируемого водозаборного колодца оба варианта >20 м. Колодец можно ещё подвинуть к северу. Уклон идёт от колодца к септику - примерно 1 м на 30 м (колодец в верхней точке, септик - в нижней). Соседние участки справа и слева. Сосед справа построился, дом у него в северной части, слева - пустой участок. Сделал табличку по отступам объектов кап. строительства и магистралей (см. атач), которой руководствовался. Она не сильно универсальная, но может кому-то будет полезна.
Да, чем это грозит? Предполагается, что на дне ФК песок. Возможно, путаю кол-во колец в септике и ФК. Схему предлагают строители. Похоже, вот так (из интернетов):
Вместо того, чтоб вода уходила, она будет прибывать. Раз Вы стремитесь все по нормам сделать и разместить септик, то дно ФК должно быть минимум на 1 м. максимального УГВ.
Понял вас, спасибо за информацию, обсужу этот момент со строителями. Альтернативный вариант, как я понял - поле фильтрации. А по размещению можете дать совет - вариант 1, 2 или (3): https://www.forumhouse.ru/threads/353880/page-44#post-24732833? Какие косяки возможны? Я стремлюсь сделать не столько по нормам, сколько безопасно и с минимумом проблем. Поскольку опыта у меня нет в этих делах, то приходится отталкиваться от норм.
Это каким СП/пунктом регламентируется? В старом СНиП 2.04.03-85 был п. 6.195 про это. В действующем СП 32.13330.2018 "Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85" - нашёл только более-менее похожее: 5.1.10 Сооружения канализации должны быть рассчитаны на пропуск суммарного расчетного максимального расхода (определенного по 5.1.7) и дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод, неорганизованно поступающего в самотечные сети канализации через люки колодцев и за счет инфильтрации грунтовых вод.
Сейчас действуют новые правила СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 Пункт 5.5.1.6 Зависит от окончательной схемы, площади поля и т. д.
Подскажите по фильтрационному сооружению: Расчет на 6 человек, максимум - 8. Геология: 30 см почвенно-растительный слой, 1 метр тугопластичной глины (расчетная нагрузка на м2 - менее 1л/сут), 2 метра пластичной супеси (34 л/сут), как минимум 1.7 метра- суглинок (27 л/сут). До разведанной глубины 5,0 м подземные воды не вскрыты. Планируется: септик из бетонных колец - два "колодца" диаметром 1.5 метра, глубиной 3-4 кольца; от забора 1 метр, от МЗЛФ - 9 метров, от питьевого колодца примерно 30 метров; промежуточный колодец диаметром 1 метр, глубиной два метра, который трубой 15 метров, проходящей под парковкой, соединяется с фильтрующим сооружением, может быть нужен для установки насоса и перекачки в ФС; ФС планируется либо в насыпи, либо подземное; от МЗЛФ 11 метров, от питьевого колодца 19 метров, рядом забор и хоз. постройка на столбчатом фундаменте Геолог не рекомендует подземный ФК из-за размокания супеси и проблем для фундамента, с его слов если уж делать ФК, то ниже супеси и всё равно будут проблемы у хоз. постройки, да и 11 метров маловато до фундамента дома. Кроме того, с учетом впитываемости суглинка и отвода 1200 л/сут, нужно будет обеспечить 44 м2 впитывающей поверхности. Вопрос - сколько нужно будет ФК?Если делать ФС в насыпи, то не будет ли вреда для забора и хоз. постройки? Для насыпи есть место шириной 4 метра и длиной в 7, достаточно ли отступить от забора и сарая по полметра? Тогда достигается площадь для насыпи - 21 м2. Вопрос - какой вариант ФС в насыпи будет лучше в моих условиях?Спасибо.
Зачем растягивать по всему участку? Расположите септик ближе к дому, между генератором и дорогой. ФС разместите в углу, где сейчас септик.
Как позволяет участок. Хоть 100 м. Зависит от ландшафта, метода попадания стоков из септика в поле (самотек, принудительно), планировки участка, насколько рационально тянуть трубу от септика десятки метров и т. д.
Наличие колодца! Если септик герметичный, например Танк, разместить метров в 15 от колодца, а ФК или поле фильтрации еще метров в 15 глядишь 30 метров набегает. Это не 50, но и не 15
Добрый день. Нужен совет по взаимному расположению скважины и септика относительно ответвления газопровода на сложном лесном участке (ранее в этой теме спрашивала, но изменились вводные данные). Сложность заключается плохом доступе техники к пятну застройки - плотное расположение взрослых сосен вокруг пятна, которые хочется сохранить. Нужно все спланировать заранее. Подеревка сделана только вокруг пятна застройки, на остальной части участка также много сосен, проезда нет. Участок 15 сот, и вроде бы места для всех построек достаточно, но учитывая ситуацию с пенсиями в далеком будущем возможно придётся участок межевать и часть (6-7 соток) продавать, поэтому все строения и коммуникации надо расположить на левой стороне участка. Газопровод проходит вдоль фасадного забора (жёлтая линия), учитывая расположение пятна застройки видимо газовики потянут ветку к дому вдоль северо-западного забора, там относительно свободное место от корней. Охранная зона по 2 м в обе стороны от газовой трубы, те на расстоянии 4 м от забора скважину и септик нельзя располагать. Синяя точка- котельная. Красная стрелка заезд на участок. Грунт предварительно песок, Иги в работе, бурили на глубину 8 м, воды не встретили. Если располагать скважину за домом, то бурить нужно до начала строительства фундамента, но если что потом случится со скважиной- к ней для ремонта будет не подъехать. Кессон из-за корней не желателен. Возможно нужно будет строить хозблок над скважиной. К скважине адаптер. расстояние между скважиной и септиком рекомендуется 20-25м. Септик заводского изготовления (возможно типа октагон-био).Спасибо, что дочитали)
Ответ на сообщение Ув. @winger, приведен в другой теме. Помогаем новичку дельными советами по септику Прошу Уважаемых Форумчан не дублировать свои сообщения в разных темах или разделах нашего Форума.
