Печь Бренеран, куда поставить?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем CatherineKh, 04.06.09.
  1. CatherineKh
    CatherineKh
    Ничего не знаю - учусь!
    CatherineKh
    Всем доброго времени суток!
    У нас куплена печь Бренеран 01, достаточно большая, чтобы сломать всю голову, куда ее поставить. :)
    Во вложении схема кухни. Печь под номером 6. Предположительно хотим поставить ее туда. Есть еще вариант под лестницей: на рисунке лесница как-бы вырезанный кусок комнаты.
    Окна в стенах тоже помечены.
    Смущает что и в том и в другом случае рядом с печью будет окно.
    Стена внизу рисунка, к которой сейчас кухня примыкает, граничит с соседней комнатой.
    Буду рада любым идеям по планировке.
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    А почему смущает окно?
    Лицо печки куда будет выходить?Дымоход, как пойдет?
  3. CatherineKh
    CatherineKh
    CatherineKh
    если по картинке, то дымоход будет выходить в верхнюю стенку. То есть будет идти по задней стене дома.
    Окно... ну просто смущает! :) Ему плохо от печки не будет?
  4. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Я бы там не ставил. Ставил ближе к дверям.
    1. У дверей будет быстрее холодный воздух печью нагреваться.
    2. Не надо носить дрова через всю комнату.
    3. И сидеть вблизи такой жаркой печки за столом - будет как то не совсем приятно.
    А под лестницей - самое место. Если ступени не глухие - будет тёплый воздух наверх в верхнее помещение подниматься:
  5. CatherineKh
    CatherineKh
    CatherineKh
    Все дело в том, что под лестницей ей места маловато. :( У Вас то на фото маленькая изображена, а у нас в 2 раза больше.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. frommoscow
    frommoscow
    frommoscow
    я ставил в таком месте, чтобы воздух мог равномерно проходить во все комнаты. Еще - чем ниже, тем лучше, чтобы засасывался самый холодный воздух
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот только опасно все же под лестницей!
  9. hish73
    hish73
    hish73
    МОСКВА
    Вот под лестницей стоит .Тоже 01.
  10. Temper
    Temper
    Temper
    Гость
    Мне тоже кажется что под лестницей ей не место, опасно это.
  11. SNEGUR
    SNEGUR
    SNEGUR
    Электросталь
    Тоже хотел поставить под лестницу бренеран тип 00 вместо показанного на фото холодильника, разумно ли такое расположение при условии, что все стены вокруг печки будут отделаны негорючими плитами? Дополнительно хотел вывести тепло в соседнюю комнату справа ну и остальное тепло будет по идее подниматься через лестницу вверх на второй этаж. Хочу убить всех зайцев :aga: IMG20140902134556.jpg
  12. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Под нулевку места достаточно.
    Обшить заднюю и правую стену минеритом, двойной слой через воздушный зазор.
  13. veterSm
    veterSm
    veterSm
    ммм, а как быть с лестницей, она ж будет нагреваться? :faq:
  14. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Если вы обратили внимание что под лестницей стоит холодильник, а он высотой не меньше 1,7м,то лестница нагреется максимум чуть выше комнатной температуры.
    Бренеран 00 высотой 65 см. плюс подиум 70мм,итого 72см.Расстояние до лестницы получится около метра, этого достаточно чтобы нагрев сильно не передавался.
