Еще раз про эконом вариант
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Алексей133, 26.03.16.
  1. Алексей133
    Алексей133
    Алексей133
    Сыктывкар
    https://www.forumhouse.ru/threads/150974/page-96#post-6153718
    - через прокладку Вибростек или на виброподвесах Виброфлекс
    7. ГВЛ 10 мм
    8. ГКЛ 12.5 мм.
    • Подскажите пожалуйста, если через прокладку сколько слоев 1 или 2 Вибротека?
    • как крепить ГВЛ через Вибротек, саморезами?
    • как крепить ГВЛ к ГКЛ?
    Спасибо большое за уделенное время.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    В соответствие с правилами форума и платностью адресного пространства - не надо открывать новых тем, если вопрос можно задать в рамках существующих "Консультаций по звукоизоояции- N ". Или если уже открыта тема по этому вопросу - немало тем по перекрытмям деревянных домов и тем более прямо по " эконом" - вариантам -
    https://www.forumhouse.ru/threads/317093/#post-13514237
    Вы имеете в виду именно " пирог " перекрытия в деревянном доме (просто вы не описали исходники в соответствие с #2 FAQ - и нет ясности - хотите ли вы применять это так же как в вопросе форумчанина (по которому и был дан ответ) или как-то то изолированно - имеется в виду, что в многоквартирниках вырваная из контекста (пункт 7) 8) часть КОМПЛЕКСНОГО пирога с прямыми подвесами, прикрепленными через слой вибростек не имеет смысла в части снижения ударных звуков и малоэффективна в части защиты от воздушных звуков.
    Проще - вы уж дайте как положено исходники по вашей задаче - Вопросник - в разделе #2 FAQ.
    Впрочем
    1) Обычно прямые подвесы к перекрытиям и стенам при желании имитировать ослабление жёсткой связи - крепят через
    один слой Вибростек.
    2) Соответственно, листы ГВЛ и ГКЛ к типовому каркасу на профилях крепят стандартно - в соответствие с самой обычной технологией Кнауф.
    3) Листы ГВЛ и ГКЛ не склеивают !- в противном случае уменьшаются показатели звукоизоляции.
    Хотя возможно Сергей и имел в виду крепление ГВЛ непосредственно к балкам ..
