1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как организовать отопление теплицы от котла, который в доме?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Hellen74, 25.03.16.
  1. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Котёл стоит в котельной на 30 квт, а потребители в доме всего на 12,5 квт. Система замкнутая с циркуляционным насосом. Излишним теплом хотим зимой отапливать теплицу. Теплица из поликарбоната, размером 3х6 метров. Возможно ли организовать отопление теплицы от котла? И как это можно сделать?
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Теплицу, если не весь период отрицательных температур будете отапливать, в СО теплицы "незамерзайку" через теплообменник связать с основной системой дома.
    Место врезки?, схему существующей СО. Да и теплопотепи не мешало бы хотя бы прикинуть, исходя из этого кол-во радиаторов, диаметр труб разводки, мощность теплообменника.
  3. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Утепленная магистраль до теплицы на глубине метра 2, плюс врезать в систему отопления отдельный теплообменник с циркуляционным насосом...
  4. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Как рассчитать теплопотери на теплицу (форма полубочка) 3мх6 м и 2м в коньке? Сколько нужно секций батарей или можно обойтись только контуром из труб? У нас в котельной есть один контур на батарею котельной, можно ли его и продлить для отопления теплицы?
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Кто работает кочегаром?
    Гм. Расход топлива будет больше.
    30 квт. - 12,5 квт. =
    Если принять теплоотдачу 1 секции радиатора или 1 пог. метра трубы = 150 вт. то 120 секц. или метров трубы.
    При расходе примерно 1 м3/час диаметр труб 25 - 32 мм.
    ЗЫ. Для Челябинска расчетная отопления -34С, так что думаю все замерзнет;).
  6. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Большое спасибо всем за ответы. Поняла, что идея мужа отапливать теплицу это утопия, получается улицу топить будем. Кочегаром у нас пока никто не работает, система отопления была сделана летом, залита незамерзайка. Осенью попытались топить, температура теплоностителя улетела под 100 градусов с одного ведра угля. Поняли, что в системе что-то не так. а так как систему делали не сами и в этих делах профаны, начитавшись форума разобрались, что у нас слишком мощный котел. Теперь вот думаем куда девать излишки тепла, а то что-то страшно... Создам новую тему на форуме.
  7. igor ltn
    igor ltn
    igor ltn
    Пермь
    Ограничьте подачу воздуха в котел, мощность уменьшится, еще лучше поставить тягорегулятор типа FR-124 3/4 (Honeywell)
