Баня из оцилиндровки 6Х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Викторыч, 04.06.09.
  1. Викторыч
    Викторыч
    Викторыч
    Господа, требуется Ваш трезвый взгляд со стороны.
    Планируется баня с мансардным этажом.
    Мансардный этаж не поделенный перегородками. Высота потолка первого этажа 2,8м. открытая терасса тоже планируется, хотя на чертеже и отсутствует :)
    P.S. Печь будет протапливаться из комнаты отдыха.
    Стена между комнатой отдыха и парной/моечной - оцилиндровка
  2. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Взглянул. Трезво. Размеров на картинке - частично не увидел, а частично - не понял.
    Вы что сами то хотите? Что бы поругали, или что бы похвалили?
  3. My Way
    My Way
    My Way
    Я тоже взглянула. Трезво.
    Отличная планировка.
    Печь бы передвинула в угол (парилка-предбанник-КО).
    Как будет отапливаться санузел-душевая?
    Теплый пол?
    Неоправданные расходы - бревенчатая внутренняя перегородка, каркасной будет достаточно.
  4. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    А как унитазом пользоваться? Закрывать дверь из парилки и из КО на защелки? Или публично объявлять, чтоб не ходили пока?
  5. My Way
    My Way
    My Way
    Помнишь у нас? Душевую с туалетом разделить перегородкой, правый угол "срезать" в туалете, оттуда вход из КО.
  6. Викторыч
    Викторыч
    Викторыч
    Хочу чтобы указали на ошибки сейчас )
    то есть кладка печи будет выходить/обогревать КО и моечную
    - Как будет отапливаться санузел-душевая? Теплый пол?
    Планирую теплый пол
    - Неоправданные расходы - бревенчатая внутренняя перегородка, каркасной будет достаточно
    это хорошая новость )
  7. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Абсолютно правильно сказали про расположение печки! Печь должна стоять в углу.
    1.) При входе и выходе вы постоянно будете ее огибать, что неудобно.
    2.) Тепло будет уходить через дверь.
    3.) Если кому -то станет плохо (не дай Бог) то его ждет препятствие в виде. печки на выходе и инстинктивно он может на нее опереться рукой.
    Печь в угол:)
  8. Викторыч
    Викторыч
    Викторыч
    Печь в правый нижний угол сделаем!
    Да этот сюрприз я не продумал, запереть тех кто в парилке пока я в туалете... )
  9. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Очень сомневаюсь, что вы что-то сэкономите заменив стенку из цилиндра на каркасную, а вот головную боль точно заработаете.
    Если нельзя перенести печь, то переносите входную в парную дверь длиже к стене.
  10. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    а не дофига ли в бане пусть даже в комнате отдыха потолки 2,80 см. я сам планировал 240 в итоге сейчас получается 235 в КО и 210 в парной...
  11. Викторыч
    Викторыч
    Викторыч
    Головную боль при постройке или при эксплуатации?
    Да дверь, подвинем от греха подальше )
  12. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    И при постройке и при эксплуатации, я просто не вижу экономического обоснования ее менять:)
    Напишите какого диаметра у вас цилиндр и по какой цене он вам обходится, я вам посчитаю стоимость вашей стенки и сравним с возведением каркаса:)
    думаю экономия получится в пару тысяч рублей:)] и то не факт
  13. Викторыч
    Викторыч
    Викторыч
    так как второй свет не предусмотрен, то думаю нормально, приятно, когда потолок не давит, а в парной потолок планируется ~220
  14. My Way
    My Way
    My Way
    Ни там, ни там.
    :) Я не торгую оцилиндровкой. Поэтому тоже посчитаю стоимость обоих вариантов. Без выпендрежных пеноизолов, не имеющих смысла.
  15. Викторыч
    Викторыч
    Викторыч
    Бревно 26, 7000р
    Однозначный плюс каркасной стены - удобство проводки и оформления внутренних помещений, так что если минусов у нее серьезных нет, то выбор очевиден
    а вот с туалетом я впал в ступор...
