Как организовать в каркасном доме ванную комнату и электросауну?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем dom_samara, 03.06.09.
  1. dom_samara
    dom_samara
    dom_samara
    Самара
    Подскажите, пожалуйста!
    Как правильно влагоизолировать стены ванной комнате, что бы потом оклеить их кафелем что положить на пол что бы избежать гниения пола? Как влагоизолировать и утеплить стены электросауны, как правильно подобрать пожаробезопасную быстронагреваемую электрокаменку?
  2. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Меня тоже интересует ответ на этот вопрос.
  3. vova_52
    vova_52
    vova_52
    И я бы не прочь услышать !! Если у кого опыт есть !
  4. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Опыт есть у уважаемого мною SDim.
    Сейчас ему ссылку скину на тему. Думаю, не откажется рассказать.
  5. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Есть много примеров сауны по такому типу: Вагонка по каркасу из реек, фольга, иногда два слоя внахлест, утеплитель типа Урсы 10 см или другой минваты и т.д., что не горит, далее либо каркас с утеплителем, либо стены в полкирпича. Потолок вагонка по обрешетке, УРСА 20 см, типа пергамин\пленка - чердак или сразу крыша. Все виденные мной сауны были либо в пристройках, либо отдельно стоящие (это я про каркасные дома). А вот пол там был над землей 20-30 см, лаги и доски - т.е. это не совсем сауна, а что то типо полубаня, т.е. и помыться можно и воду на пол лить. В чистом виде сауна, это и пол тоже утепленный. Такое обычно в подвалах коттеджей, т.е. идут по бетонному полу деревянные лаги, утеплитель, потом иногда кладут поперечные лаги, тоже с утеплителем, фольга и доска пола.
    Вообще есть огромное количесвто сайтов, которые предлагают внутриквартирные сауны - там похожий пирог вагонка-фольга-каркас с утеплителем или без него. Отопление печка или инфрокрасник под потолком.
    А ванную комнату обычно так: влагостойкий гипсокартон\плитка или пластиковые панели\пленка по каркасу, потолок пластиковые панели\типа пленка (парозащита, хоть гидрозащита - главное чтобы водяные пар не проходили), пол хоть линолиум, хоть ГЛВ\фанера и плитка сверху. Главное - это хорошая вытяжка. И еще герметиком все углы вокруг ванны или душевой кабинки.
    Плитка - это и есть правильная влагоизоляция. Если пластик, то для совсем надежности в шов каждой панели выдавливаем герметик, т.е. сначала прикрепили к стене\потолку, точнее к каркасу обычную пленку, потом крепим панель, прошлись герметиком по всему шву в том числе и по креплению скобой от степлера, потом вставляем следующую панель - так же и со всеми угловыми элементами.
    А пол - например так:
    Элемент пола (ЭП) — КНАУФ-суперпол
    Изделие заводской готовности, выполненное из гипсоволокнистых влагостойких КНАУФ-суперлистов (ГВЛВ), для создания «сухой» стяжки — сборного основания пола.
    Область применения
    Применяется для устройства сборного основания пола, в зданиях различного назначения.
    Процесс монтажа включает следующие этапы работ:
    * Разметку уровня пола.
    * Укладку полиэтиленовой пленки (пароизоляции).
    * Установку кромочной ленты по периметру ограждающих конструкций, примыкающих к сборному основанию пола.
    * Укладку и нивелировку выравнивающего слоя сухой засыпки (Т.Е. применимо к каркасу лаги\фанера или доски\ГЛВ).
    * Монтаж сборного основания пола (стяжки) в зависимости от выбранного конструктивного решения.
    В случаях устройства сборного основания пола (стяжки) во влажных помещениях (ванные комнаты) на стыки пола со стенами уложить гидроизоляционную ленту КНАУФ-Флэхендихтбанд, а поверхность пола покрыть гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт.
    КНАУФ-Флэхендихт, готовый состав, представляет собой не содержащую растворитель каучуко-битумную эмульсию, имеет хорошее сцепление почти со всеми основаниями, например с бетоном, известковой, цементной и гипсовой штукатуркой, гипсокартонными КНАУФ-листами и гипсоволокнистыми КНАУФ-суперлистами, кирпичной и каменной кладкой, асбестоцементом, деревом, древесно-стружечными и древесноволокнистыми плитами (Т.Е. можно и на фанеру), полиуретаном, пенопластом, плиточной облицовкой, металлом. КНАУФ-Флэхендихт , безопасна для здоровья, не имеет запаха и вкуса.
    Применяется для:
    * изоляции гипсовых оснований (строительные блоки, плиты ГКЛ и ГВЛ для перегородок, гипсовая штукатурка и т.д.);
    * изоляции мест, подверженных попаданию воды (ванные) перед укладкой облицовочной плитки;
    * общей изоляции от проникновения влаги и воды в подвалах и обработки фундаментов;
    * изоляции плоских крыш, террас, балконов и т.д.;
    * изоляции плавательных бассейнов перед укладкой облицовочной плитки;
    * защиты от коррозии днища автомашин и металлических конструкций.
    Для внутренних и наружных работ. При нанесении температура должна быть от +5°С до +25°С. После высыхания КНАУФ-Флэхендихт устойчива к ультрафиолетовому излучению, атмосферным воздействиям и перепаду температур от -40°С до +200°С.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    А можно еще круче:
    Цементная плита Кнауф-АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя представляет собой листовой материал прямоугольной формы, который состоит из сердечника на цементной основе с легким минеральным заполнителем, армированного с обеих сторон стеклотканной сеткой. Края обрезаны, а кромки усилены.
    Торцевые кромки (EasyEdge) для усиления дополнительно армированы стекловолокном.
    Благодаря армирующей стеклосетке, цементная плита АКВАПАНЕЛЬ может гнуться в сухом виде (без предварительного увлажнения) с радиусом кривизны от одного метра. Это позволяет применять ее на криволинейных поверхностях.
    Область применения
    АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя — влагостойкий материал, обеспечивающий прочное и надежное основание для облицовки плиткой.
    АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя применяется в каркасно-обшивных конструкциях — перегородках, облицовках стен и подвесных потолках в помещениях с влажным и мокрым режимом эксплуатации.
    АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя используется при устройстве:
    * зон вокруг бассейнов в частном и общественном секторах,
    * отделке кухонь и зон, где производится ежедневная влажная уборка,
    * душевых,
    * автомобильных моек,
    * прачечных,
    * гаражей и подвалов.
    Процесс монтажа включает следующие этапы работ.
    * Раскрой плит АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя.
    * Установку металлического или деревянного каркаса.
    * Монтаж плит с использованием полиуретанового АКВАПАНЕЛЬ Клея для заделки швов.
    * Обработку всей поверхности финишной смесью АКВАПАНЕЛЬ Шпаклевка-Белая.
    * Декоративную отделку.
    Рекомендации
    * Плиты рекомендуется хранить под навесом для защиты от прямого попадания влаги. Влажные панели перед монтажом должны быть просушены.
    * Перед монтажом плиты должны акклиматизироваться. Температура материала и окружающей среды не должна быть ниже +5° С.
    * Стоечные профили устанавливаются с шагом 600 мм.
    * Плиты должны монтироваться горизонтально!
    * Для удобства монтажа на плитах имеется вспомогательная разметка. Места крепления шурупов обозначены крестиками.
    * Для подготовки под покраску необходимо выполнить тонкослойное шпаклевание всей поверхности. На чистое основание наносится слой финишной смеси АКВАПАНЕЛЬ Шпаклёвка Белая, толщиной не менее 4 мм. В свеженанесенный слой утапливается армирующая сетка с нахлёстом не менее 100 мм.
    Преимущества:
    * Высокая влагостойкость без разбухания и крошения.
    * Высокая устойчивость к поражению грибком и плесенью.
    * Отсутствие вредных примесей.
    * Легкость и быстрота монтажа.
    * Возможностью создания криволинейных поверхностей с радиусом изгиба до 1 метра.
    * Технологичность в обработке.
    * Исключение трудоемких процессов обработки поверхностей.
    * Техника сухого строительства исключает длительное время сушки.
    * Не требуется применение специального инструмента.
    * Быстрота монтажа уменьшает сроки и стоимость строительных работ.
    * Ударопрочность и долговечность.
    А можно как в старину: фанера - пленка (а можно и без нее) - стяжка из цементно-песчаной смеси 4-5 см (желательно с армирующей сеткой внутри) - плитка. Или например лаги-черновой пол(доски\фанера)-утеплитель(Пеноплекс, пенопласт и т.д.)-пленка-стяжка 5 см с сеткой-плитка!
    А можно лаги-черновой пол-утеплитель-фанера (или плоский шифер - асбестоцементный лист)-плитка...
    Листы асбестоцементные плоские (шифер плоский) прессованные и непрессованные, предназначены для изготовления и облицовки строительных конструкций широкого профиля – санитарно-технические кабины, настилы полов промышленных помещений (Т.Е. ну как вариант под плитку), перегородки, вентиляционные шахты, короба, подоконные доски, оконные перемычки, опалубки, в качестве элементов оросителей градирен на электростанциях.
  8. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Еще есть Цементно-стружечные плиты (ЦСП) – это экологически чистый материал, не оказывающий вредного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.
    Применяется для внешней отделки жилых домов и общественных зданий, внутренней отделки сухих и влажных помещений. Используют в ремонтных, реставрационных, восстановительных работах, а также в сборных конструкциях, к которым предъявляются жесткие требования высокой прочности, влагоустойчивости, звуконепроницаемости, пожаробезопасности, экологичности и гигиенической безвредности, стойкости к воздействию атмосферной среды.
    Изготавливаются путем прессования отформованной смеси, состоящей из стружки древесины хвойных пород, портландцемента, минеральных веществ и воды. При производстве ЦСП не используют синтетические клеи. Основным связующим является цемент. Поэтому в ЦСП отсутствуют фенолы, формальдегид и другие вредные вещества.
    Варианты применения
    Общивка каркасных конструкций - ЦСП толщиной 10, 12 и 16мм применяются в качестве наружной и внутренней обшивки стен (по каркасу-обрешетке), облицовки колонн или ригелей общественных, промышленных и сельскохозяйственных зданий.
    Влагостойкие перегородки - ЦСП толщиной 12 и 16мм применяются в помещениях с повышенной влажностью. Это обусловлено соответствующими физико-механическими свойствами материала. ЦСП можно использовать в перегородках санитарных узлов зданий различного назначения.
    Внутренняя отделка стен - ЦСП, обладая определенными огнезащитными свойствами, является экологически чистым и влагостойким материалом, в связи с этим успешно применяется для внутренней и наружной отделки помещений жилых и общественных зданий с сухим и нормальным режимом эксплуатации.
    Полы - ЦСП толщиной 16, 24мм могут выступать в качестве следующих элементов полов: основа под различные покрытия, подстилающего слоя, выравнивающего слоя, чистового пола с лицевым покрытием. ЦСП толщиной 24мм можно использовать при устройстве быстровозводимых полов по насыпному основанию в складских и подсобных помещениях. При этом исключаются мокрые процессы, что позволяет вести работы при отрицательных температурах. Кроме того, плиты могут заменить цементную стяжку. Достоинствами этого решения являются: сокращение трудоемкости работ; возможность вести ремонтные работы, не останавливая производство.
    Съемная, несъемная опалубка - плиты толщиной 12, 16 и 24мм можно использовать съемной или несъемной опалубки для устройства фундаментов зданий. Простота конструкции опалубки позволит снизить трудозатраты и добиться значительного снижения себестоимости при выполнении работ нулевого цикла.
    Подоконная доска - подоконники из ЦСП толщиной 24мм идеально подходят для любого современного интерьера. По своим характеристикам подоконник из ЦСП прочнее и долговечнее аналога из дерева.
    Преимущества применения:
    * имеет высокие прочностные показатели;
    * стойкие к агрессивным средам;
    * пожаробезопасны (относятся к группе негорючих материалов)
    * надежны и долговечны;
    * легко подаются механической обработке с помощью дисковой пилы или ножовки, что позволяет принимать различные архитектурные решения;
    * процесс монтажа можно вести круглогодично;
    * быстрый монтаж;
    * монтаж плоских листов не требует высокой квалификации исполнителей и больший трудозатрат;
    * необходимости востановления локальных повреждений возможно без нарушения общего покрытия;
    * на плоский лист можно наносить краску, разнообразные отделочные материалы;
    * возможность комплектации пластиковыми и металлическими элементами отделки;
    * долговечность;
    * гарантия качества;
    * конкурентоспособные цены
    И не забывайте герметиком все проходы труб и т.д. промазывать. И вентиляция. Есть даже двери специальные с дырками внизу!
    А в сауне тоже вентиляция нужна, иногда даже ставят вентиляторы на вход, чтобы через печку шел поток воздуха и теплый воздух уже был внутри помещения.
    Суммируя вышесказанное для ванной комнаты:
    Стены и потолок - нужен каркас, поверх которого влагостойкий гипсокартон\пластиковые панели\ЦСП\плоский шифер.
    Далее потолок красится или уже пластиковые панели.
    Стены плитка\пластикоыве панели.
    Пол - фанера\доски и возможно утеплитель типа Пеноплекса\пенопласта сверху ГЛВ/ЦСП/шифер и плитка... либо фанера\линолеум.
    Вентиляция и герметик!
    Сауна: везде вагонка\фольга\негорючая мин.вата в качестве утеплителя, пол доска\фольга\утеплитель.
    Сзади и возможно по бокам от печки - асбестовые листы, возможно метал и асбестовые листы.
    И С легким паром!
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    самое простое для ванной
    - стены для кафеля, сама стена с пароизоляцией это и так понятно, внутренняя отделка влагостойкий гипсокартон, полы фсф, стены и полы гидроизолируем кнауф Флэхендихт(обмазочная гидроизоляция), далее наклеиваем плитку, в затирку обязательно добавляем пластификатор.
    Если ванная большая, то стены можно гидроизолировать только в наиболее влажных местах. И не забывать о вентиляции.
    для сауны(несколько правил):
    -не применять материалов которые плохо переносят высокую температу(в основном пленки, пластики, пенопласты и т.п.)
    -вместо пароизоляции применять фольгу либо спец материалы на бумажной основе,
    - весь открытый металл огораживать
  10. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Наружные стены внутри обшиты березовой ФСФ 12мм, под плитку 1 слоя гипсокартона будет достаточно?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    да
  12. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Вопрос вдогонку - куда крутить саморезы в гипсокартон в этом случае?
  13. Нина_К
    Нина_К
    Нина_К
    Добрый день всем!
    Подскажите как правильно сделать пол в ванной комнате в каркасном доме?
    Каркасный дом на сваях, полы с утеплением минватой 200мм (черновой пол+минвата 200мм+половая доска 36мм), стены с утеплением 150мм. изнутри отделан имитацией бруса.
    Что хочу сделать: поверх деревянного пола положить плитку + теплый пол под плитку. Вопрос: какие материалы использовать и в какой последовательности? У кого какие варианты? А то всю голову сломала. Жду ответы!
  14. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Целая тема - Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен) на деревянном перекрытии
