Проблемы с фанерным основанием под ламинат
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Dimdima, 24.03.16.
  1. Dimdima
    Dimdima
    Dimdima
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Помогите советом почему покоробилась фанера 20 мм., которую укладывали под ламинат. Ситуация следующая.
    Отапливаемая дача из оцилиндрованного бревна, цокольное перекрытие, сухой подпол 60см, утепление по лагам первого этажа (шаг лаг -70 см).
    Пирог пола следующий:
    1) Черновой пол,
    2) Лаги,
    3) Гидроизоляция "Изоспан А" поверх лаг волной,
    4) Утеплитель,
    5) Пароизоляция,
    6) Контр обрешетка (тес -150x25) - в общем квадратами 500x500, т. е. на лаги пришуруплены контррейки перпендикуляно с шагом 500 (см фото), а между мест их опор на лаги по самим лагам уложены также часть рейки. Т. е. получается обрешеточная плоскость квадратами 500х500 (см фото)
    7) Фанера 20мм. Листы в основном 1500х1500. Зазор между листами и стенами строения = 5 мм.
    Фанера прикреплена к контр обрешетке шурупами с шагом 20 см по периметру листа фанеры. Неровности стали заметны после укладки фанеры при измерении пола 2 метровой рейкой. Причем я заметил, что в некоторых местах поднимается фанера именно в местах швов между листами примерно на 3-4 мм относительно общей плоскости пола. При этом швы не сошлись нигде, - т. е. е зазоры остались как были. Понятно, что на поверхность с такими неровностями класть ламинат нельзя.
    В чем может быть засада?
    Заранее благодарю за советы.
    Dimdima , 24.03.16
    #1 + Цитировать
