Проблема в мембране или нет?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем tornado2001, 24.03.16.
  1. tornado2001
    tornado2001
    tornado2001
    Украина
    Давление в системе падало почти до нуля, вода переставала течь, насос включался, вода подавалась и так по кругу. Нажал на нипель, пошла вода. Вынул мембрану, но она целая, залил водой, но протечек визуально не видно. Вопрос1: есть ли НАДЕЖНЫЙ способ определить геметичность извлеченной мембраны. Вопрос2 :сначала надо закачивать воздух в отсоединенный от системы ГА и затем включать в систему или сначала пустой без воздуха ГА включать в систему, закачивать воду, потом ее слить и только потом закачать воздух в ГА.
  2. dockporter
    dockporter
    dockporter
    Великий новгород
    Если в мембране вода, то значит проблема в мембране... в ГА закачивают воздух когда он без воды...
    Поменяйте мембрану, не такое уж большое вложение, качните давление в ГА и решите проблему...
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если между стенками бака и мембраной имеется вода - 100% мембрана неисправна.
    Как бы Вы определили герметичность камеры мяча/велосипеда/автомобиля? Те же самые способы применимы и здесь.
    Закачивать воздух или в отсоединенный от системы ГА, или отключить насос, открыть любой ближайший кран, дождаться пока не закончится вода и не закрывая кран накачивать ГА до нужного давления.
    Давление воздуха в ГА выставляется на 10% ниже чем давление включения насоса.
    По ГА - https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
    Если (вдобавок к неисправному ГА) еще и реле давления включалось/выключалось с задержкой, то разбирать и чистить камеру и штуцер реле - https://www.forumhouse.ru/threads/175933/#post-4601924 (фото 4 и 5) и https://www.forumhouse.ru/threads/236515/
  4. tornado2001
    tornado2001
    tornado2001
    Украина
    @Protasevich, спасибо за подробный ответ, была повреждена мембрана и штуцер реле забился. Проблема решена, еще раз спасибо за помощь.
