Откачка фекалий с канализационной ямы. (как подобрать насос в частном случае) ?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем LoveHHykoBy, 23.03.16.
  1. LoveHHykoBy
    LoveHHykoBy
    LoveHHykoBy
    Проблема такая. Удобства на улице. Для которых есть отдельная большая фекальная яма (ей много уже лет, переделывать её не вариант) Для её откачки нужен желательно наружный насос. Есть так-же большая сточная яма, для домашнего бытового водопровода. Желательно чтобы насосом для фекалий, можно было производить откачку и со сточной ямы. Если найдутся те кто в этом деле хорошо соображает и разбирается, пожалуйста помогите с выбором насоса. Ведь в магазинах и на рынках очень большой выбор насосов. Причём на рынке я выдел такие фирмы о которых даже не чего не нашёл на просторах интернета :) Лимит средств хотелось бы уложить в 15000 рублей .
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так, если Вы просите указать КОНКРЕТНУЮ марку насоса и имя его ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, то нужны исходные данные.
    Например, глубина погружения насоса и расстояние на которое надо откачать стоки (по горизонтали).
    Без этого конкретной рекомендации не получите.
  3. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Мало данных. Но приличные наружные фекальники стоят больше 15000, да плюс шланги.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    И куда это Вы собрались откачивать? Ведь складирование сырого осадка допускается только на специальных полигонах.
  5. LoveHHykoBy
    LoveHHykoBy
    LoveHHykoBy
    Здравствуйте Ladomir. Ну глубина фекальной ямы где-то 2,5-3,5 метра. Откачку производить на расстояние по горизонтали (максимальное) 25-30 метров. Хотелось бы отметить ещё что насос всё таки хотелось бы наружный. Спасибо .
  6. LoveHHykoBy
    LoveHHykoBy
    LoveHHykoBy
    Был бы всем признателен не оставлять тему без внимания. Ведь всё таки хочется разобраться с правильным и оптимальным выбором насоса. Спасибо
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @LoveHHykoBy, мои Ув. коллеги :hello: задали правильные вопросы и дали правильное целеполагание. :)
    Думаю, что рабочая мощность насоса должны быть не менее 0,7 Квт. Желательно, что бы насос был с режущим мехонизмом и поплавковым выключателем.
    И конечно насос должен быть погружным.
    В пределах 15000 рублей будут насосы Российско/Беларусских производителей сделанных скорее всего в Китае.
    Насос с "именем" за такие деньги не купишь.
    Поверхностный насос в Вашем случае не применим. Исключительно из за условий работы. Да и цена будет запредельной.
    Можно, конечно ручные поверхностные насосы рассмотреть, но они не смогут отводить стоки на нужное Вам расстояние. Они, обычно подымают откачиваемую жидкость не посредственно к месту установки.
