Температурные режимы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем pipiggi, 23.03.16.
  1. pipiggi
    pipiggi
    pipiggi
    Добрый день!
    Купил осенью дом, с отоплением беда хочу сделать по уму.
    Есть котел мощностью 42 Квт, 5 контуров отопления на различные помещения.
    Хотелось бы управлять отоплением на каждом контуре. Какие решения существуют?
    Спасибо
  2. pipiggi
    pipiggi
    pipiggi
    Я вижу систему так в каждой комнате к которым идет контур стоит беспроводной терморегулятор типа ERT 30 RF. Как только температура опускается или поднимается он подает сигнал на клапан на трубе включить или отключить требуемый контур. С терморегуляторами в целом понятно, какие клапаны бывают?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Клапаны бывают разные,
    вы же про схему ни полслова, надо насос отрубать ? не надо, байпас есть нет?
    если тупо то клапан Овентроп АZ + сервопривод и ваш термостат.
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Что вы называете "контурами на отопление"? Насосные (насосно-смесительные) контуры на распределительной гребенке, или те контуры, которые идут от поэтажного коллекторного узла и все находятся после одного насоса?
    Если нужна раздельная регулировка в зависимости от уличной температуры по каждому насосному контуру, то используются группы подмеса (насосно-смесительные группы) + сервопривод (на каждую НСГ) + управляющий контроллер с датчиком уличной температуры (один на нужное количество насосно-смесительных контуров).
    Если речь идет о комнатных контурах, то целесообразно использовать соленоидные приводы устанавливаемые на комнатный контур + комнатный термостат + контроллер (управляющий зарытием/открытием соленоидных приводов по команде конкретного комнатного термостата).
    Для первого варианта неплохо подходят контроллеры SmartWeb, несложные в управлении, да и пиктограммки на них забавные - аннимированные.
    Для покомнатного терморегулирования мы обычно ставим контроллеры и соленоидные приводы от Watts
    Вот фотки первого варианта (со SmartWeb) с реконструируемого сейчас объекта (4шт.) - распределительная гребенка котельной с двумя насосно-смесительными группами + одна прямая группа + управление загрузкой бойлера и рециркуляцией ГВС.
    На последней фотке как раз контроллер WATTS в системе покомнатного терморегулирования одного из этажей дома, с соленоидными приводами (здесь весь контур заведен на 1 насосно-смесительную группу котельной).
