Утепление стен дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AndroidMB, 03.06.09.
  1. AndroidMB
    AndroidMB
    AndroidMB
    Есть дом -
    первый этаж толщиной один керамзитоблок (40 см) + Облициовочный кирпич.
    на втором мансардном этаже фронтоны пол керамзитоблока (20 см) + облицовочный кирпич.
    Стоит задача утеплить дом:
    С одной стороны утеплять снаруди пенопластом жалко и мне кажется выйдет
    дороже. изнутри - все пишут, что так делать нельзя.
    Соответственно, не могу определиться как утеплять и соответственно
    какими материалы при утеплении использовать...
    Может форумчане помогут мне с моим нелегким выбором.
  2. AndroidMB
    AndroidMB
    AndroidMB
    неужели никто мне не поможет советом? :(
  3. Somik
    Somik
    Somik
    Изнутри пенополистиролом утеплять можно, правда по пожарке не знаю пройдет или нет. Нужно уточнять.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Что значит утеплять снаружи жалко? И выйдет дороже по отношению к чему? Поясните мысль.
    Изнутри утеплять плохо. Вы превратите дом в накопитель влаги, поэтому в этом варианте надо думать о дополнительной вентиляции. Основная влага идет изнутри помещения от испарений и т.д. Она выходит при естественной вентиляции в основном через стены. Именно поэтому слои стен располагаются по плотности так: самые плотные изнутри, самые слабые по плотности снаружи. Это делается для того, чтобы влага проходя через стены не скапливалась в них, а проходила наружу. Поэтому сначала делают самые плотные материалы, а потом менее плотные, чтобы влаге было легче проходить сквозь стены. Если вы сделаете утеплитель изнутри вплотную к стене, то там всегда будет скапливаться влага. Если не вплотную, то вам надо будет устраивать вентиляцию этой воздушной прослойки.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Между облицовкой и блоками зазор есть?
    Чем топитесь? Какие перекрытия?
    И вообще, что беспокоит холодно, углы промерзают, топлива уходит немеряно или просто, "все утепляются и мне охота"?
  6. AndroidMB
    AndroidMB
    AndroidMB
    между облицовками и цоколем зазора нет.
    топится электричеством - котел 3ехфазный на 16 квт
    перекрытие между цоколем и 1ым этажом - плиты перекрытия
    между 1 этажем и мансардой - деревянный брус с утеплением
    холодно то, что на мансарде на ощупь фронтон холодный.
    даже при максимальной мощности котел зимой в морозы 25-30 градусов помещение до 25 прогреть не может, температура падает до 18 градусов.
    (площадь 130 кв. м.)
    соответственно и денег уходит немеряно.
    углы вроде не промерзают - я зимой в доме постоянно не вижу,
    а когда приезжаю проведать, вроде все нормально, только
    прохладно.
  7. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Тут вот что имели в виду: если у вас между керамзитными блоками и лицевым кирпичем оставлен зазор 4-5см (так делают), то можно залить в промежуток пенообразный утеплитель (пеноизол или эковату) просверлив в лицевой кладке дырочки. Это был бы для вас самый приемлемый вариант. Если же такой зазор не оставлен, то стена единое холодное целое, для ее утепления лучше всего снаружи наклеить 10см пенопласта и поштукатурить ( причем и первый и второй этаж, так как лишних 20см керамзитобетона не спасет). Понятно, что жалко лицевой кирпич, но утепление снаружи лучшее из худшего. Можно утеплить изнутри устроив хорошую пароизоляцию стены и вентиляцию помещения, но результат никто не гарантирует (у одних сырость и грибы на стенах, другие утверждают что все зашибись "и какая такая вредность").
