Собрался первый раз заливать пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем evnian, 22.03.16.
  1. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Вообщем имеем первый этаж, подомной подвал с горячими трубами, делаю ремонт в комнате 4,77х3м когда снял старый пол, то всё было сухо и доска и брус и плита (но между плитой и брусом лежал руберойд, под ним тоже сухо).
    буду действовать по такому плану:
    1. гидроизоляцию класть не буду, точнее положу её между моим новым залитым полом и ламинатом.
    Сначала по плите пущу электрический кабель с одной стены на другую.
    2. выставлю шляпки саморезов под нулевой уровень моего нового пола и размещу на них потолочный профиль для гипрока зафиксировав его олебастром - это будут мои маяки.
    3. выравню плиту керамзитом (слой от 2 до 4 см в зависимости от кривизны плиты в отдельно взятом месте), утромбую его и пролью жидким раствором цемента и песка (1 к 2), подожду сутки пока схватится.
    4. сверху стелю армирующую сетку 100х100.
    5. заливаю это всё по маякам раствором цемента и песка 1 к 3 толщиной 3см.
    6. мне посоветовали на следующий день после заливки пола, залить его тонким слоем 2-3мм жиким раствором цемента и песка (принцип само выравнивания)
    7. первую неделю раз в день буду смачивать стяжку водой.
    8. надеюсь все получится и я буду рад=)
    Буду вам крайне признателен за ваши советы и комментарии, уж очень не хочется облажаться=)
    evnian , 22.03.16
    #1 + Цитировать
