1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом с мансардой, двускатной крышей, террасой. 187 м. кв
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mausenok, 21.03.16.
  1. mausenok
    mausenok
    mausenok
    У меня пока что только эскизы, внешние виды и поэтажный план. Все что имею - рассылаю в разные компании, считают...
    Альбома чертежей, проекта пока что нет. Я так понимаю буду его заказывать у застройщика, а его пока не определил, чем и пытаюсь заниматься и попутно разбираюсь что к чему т. к. сам буду частенько присутствовать на стройке если не тотально)
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Проект можно заказать отдельно, потом тендер (по проекту) на застройку.
  3. mausenok
    mausenok
    mausenok
    То что я видел по СИП домам проектом назвать трудно. Стоит порядка 25-30 т. р. Представляет из себя этот "проект" некую инструкцию по сборке СИП дома. Будут ли учтены ли нагрузки или еще что для меня загадка...
    В СПб есть контора. У них вроде бы серьезные проекты, но и ценник 100 т. р. Вот думаю, брать или согласиться на "проект" за 25, который потом пойдет в зачет стоимости дома...
  4. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Вы - эксперт по проектированию? На основании чего Вы сделали такой вывод?
    А Вы спросите. Пробовали?
    На чём основывается Ваше утверждение, что у них - "серьёзные проекты"?
    Вспоминается старый анекдот про галстук, который на соседней улице дороже. Закажите в Штатах, там ещё дороже будет. Баланс необходимого и достаточного ещё никто не отменял. Кстати, у названной Вами конторы есть и бесплатные проекты. Причём на сайте не обозначены обязательства Заказчика по размещению заказа именно у этой конторы. Т. е. можно получить индивидуальный проект бесплатно. Это что, аттракцион невиданной щедрости или провал их юристов?
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Многие решения в малоэтажках стандартные и не требуют спец. расчетов (только соблюдение норм и рекомендаций СНиП, СП..)
    Но если у вас исключительный случай и нестандартные решения с кровлей, перекрытиями тогда надо вопрос решать с проектировщиком индивидуально.
    За архитектурный шедевр, а не обычные 1,5,2 эт. кубики придется раскошелиться
  6. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Я не эксперт, не строитель, не проектировщик... Мне показали, что будет за 25 т. р. и на сайте я видел, что будет за 100 т. р. За 25 схема по сборке...я могу ошибаться, но внешне выглядит не презентабельно и сам разработчик проекта говорит про свое детище типа "...ну вы же понимаете..." и ребята, которые по нему потом будут строить сказали, что это нормально...че нет в проекте поправят ПРЯМЫМИ руками...остается только верить и надеяться...)
    Про нагрузки спрашивал...уже не помню, но что то ответили...вероятно учтут...но глядя на пример тревожат меня эти расчеты...
    Основывается на моем субъективном мнении и объеме проекта и его разделов...
    Анекдот слышал, но не считаю что дорого=хорошо, хотя зачастую так и происходит.
    У меня индивидуальный проект и сделать его на халяву там не предлагали, а объявили цену в 98 т. р. кажись...
    Как то так.
  7. mausenok
    mausenok
    mausenok
    думаю у меня все достаточно стандартно. Крыша двускатная с заходом на террасу и торчит кукушка на одном скате-это одна из комнат...остальное обычная коробка...
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  9. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    @mausenok, если стандартно, то какие именно нагрузки вас тревожат?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тю, таких то решений уже откатано не один десяток, у контор кто на рынке больше пяти лет.
  11. mausenok
    mausenok
    mausenok
    на первом этаже думаю теплый пол и сверху стяжка. Стяжка на сколько мне известно не менее 5-8 см должна быть над трубами теплого (водяного) пола. Пол на весь первый этаж, а это 9х10м. Мне думается приличная нагрузка, надо учесть...
    В котельной, вероятно, будет накопительный бак на литров 200 наверно или более в системе отопления...ночью будет ИНТЕНСИВНО греться дешевым электричеством, а днем насосы тихонько будут расходовать тепло... Такие вот пока что задумки/мечты...Может и охладят меня ТУТ)
  12. mausenok
    mausenok
    mausenok
  13. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Может нам с обсуждением моего строения куда то переместиться или завести отдельную тему? А то как тут не хорошо получается...Не по теме...
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Стяжка над трубами 3 см, общ. толщина от 50 мм, обычная нагрузка ничего сверх естественного.
    Маловат бак то думаю будет для задумки расходовать тепло днем, от 1000-2000 литров.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Если речь про теплоаккумулятор для системы отопления - то там не 200 литров, а хорошо, если 1кубометр. Ну и вопрос - какая выделенная электрическая мощность на дом? Безотносительно объема и вида теплоаккумулятора - учтите банальное. Выделенная на него мощностью ночью (8 часов из 24 в сутки) должна быть как минимум втрое больше расчетной мощности для системы отопления. Есть?
