1. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обитель Ангелов. Домодедово
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Владимир А, 21.03.16.
  1. Astravod
    Astravod
    Astravod
    Я Вас поздровляю! Иду за Вами с двух недельным отрывом (хотел сегодня опалубку снимать но погода не предоставляет такой возможности, хоть вам с ней везёт). На плане стоят " узел-1" на верандах, вы про этот " косяк"? И ещё надо было трубы в деревянный короб посадить, а у вас на кухне изгиб трубы в плите получился- это по фотографии так кажется.
  2. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Домодедово, деревня Соломыково
    "Узел" не стал делать осмысленно, потом заанкерю, все-равно еще 10см подливать. Да, трубы в короб не заложил, и изгиб трубы - в плите... Меня вроде ничего не насторожило (я даже не подумал об этом)... А чего такого?
  3. Crisis
    Crisis
    Crisis
    Владимир, какие движения?
  4. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    :hello: Все, движений никаких :( Скукатища... Строители навели порядок, сложили, укрыли материал.
    Изучаю проект, составляю спецификацию/калькуляцию на материал. Ближе к НГ должны появиться ощутимые скидки на материалы - надеюсь на это:) Буду мониторить... Буду очень признателен за информацию от одноклубников о распродажах/скидках на кирпич, блоки, арматуру, утеплитель, гибкую черепицу :|: Надеюсь за зиму закупить все необходимое, и весной, начать возводить стены. Программа минимум на следующий сезон - стены, облицовка, крыша, окна, двери. Строители, которые строили фундамент с перекрытием озвучили цены, сижу перевариваю... Сформулирую, выложу на Ваш суд.
  5. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    :hello: Доброго всем времени суток! :hello:
    С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! :victory:
    Дождались новогодних скидок, и завезли Соломенный по 14,5р, рабочий по 6,15р, Бонолит по 2600р.
    Доставка и разгрузка обошлась в 20% от всей стоимости закупки :mad: Сезонность на это не распространяется)
    Завозили 2 дня, в день по три фуры. Две машины свалились с дороги, одна из них чудом не перевернулась, покачалась, и все-таки встала на колеса, очень зрелищно... Заказывал манипулятор, так как фуры не входят в поворот подъезда к участку. Работали два дня с 10 до 19 часов.
    Вот что получилось:
  6. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
  7. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Продолжение
  8. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Закончили, почти... дальше стемнело...
  9. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Закупал все в одной фирме, которую совершенно случайно нашел на сайте у Голицынского завода - где купить - Стройпартнер. Супруга хотела посмотреть-пощупать Соломенный, а я заодно посмотреть другие фактуры этого кирпича. Их шоу-рум оказался ближе чем Голицино и есть весь ассортимент... Там же мне предложили цену на рабочий кирпич и блоки, ниже чем предлагали другие поставщики :) Солома, кстати, тоже у них дешевле) Да и доставку они всю организовали дешевле чем предлагал Голицынский завод, если брать у него на прямую... В общем, мне понравилось сотрудничество с ними. Прошу не кидаться тапками, ссылка на эту фирму есть на оф. сайте Голицынского завода, я не рекламный агент. Просто перед тем как попасть к ним, я пытался закупиться у 5 фирм, все 5, жевали сопли две недели, а результата 0! А эти все организовали за 3 дня!
  10. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    А снег до земли расчистили под палеты?
    У меня несколько штук упало.
  11. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    :ogo: нет, ничего не чистил...
  12. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    Как снег начнет таять, смотрите внимательно. Даже небольшой уклон или кирпич под палетой могут ее опрокинуть.
  13. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    :hello:
    Друзья, помогите разобраться с лестницей на второй этаж.
    По проекту в местах верхнего примыкания маршей к Б-1 (промежуточная площадка и перекрытие первого этажа), последняя ступень 195мм! Почему?
    И еще, первая ступень второго марша 115мм!
    Это косяк проекта или косяк у меня в голове?
  14. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Свою лестницу рисовал сам. У меня высота ступени получилась 170 мм и ширина 250 без учета доски, а в итоге будет 280-300 мм с напуском. В проекте указано без учета отделки лестничной доской (ступень) 40 мм. Как я понимаю межлестничная площадка и пол 2 этажа отделывается ламинатом или паркетом, а ступени доской 40 мм. Получаем 115+40=155, так идем вверх до предпоследней ступени и доска забирает 195-40=155 мм, а последняя ступень, она же пол 2 этажа практически без изменений. Поэтому при проектировании лестницы необходимо учитывать все слои и с учетом этого выходить на заливку.
    Посмотрите у меня в теме, может, что почерпнете для себя или вопросы появятся. Заливал с братом. https://www.forumhouse.ru/threads/270770/page-12
  15. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    :hello: В выходные надеюсь положим первый блок! Завтра завожу утеплитель, смеси и песок.
    По проекту, решили убрать стену между гостиной и кухней, останутся не большие выпуски чтобы закрыть торцы кухни. Кухня будет по двум стенкам, к одной из сторон будет примыкать остров, а вернее полуостров. Что-то типа этого:
    Окно и дверь на кухне решили объеденить в одну французскую дверь. Примерно так:
    В гостиной решено сделать оба больших окна "в пол".
    На втором этаже балконный блок - "в пол".
    Добавляем окно в сан узле на первом этаже.
