1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    "меня терзают смутные сомнения" (с) Сам лично насчитал 500
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вероятно на краях сокращают)- у нескольких встречал такое разнообразие: 450, 470, 480:aga:
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    тем более, нужно делать 500. А ПИД регулятор сам к нужной точке подтянет
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Неужели нельзя посчитать реальные шаги?
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    я считал. получил 500.
    Сначала гарантированно закрыл. Затем открыл на 500 шагов. Потом пытался открыть еще на 10 - услышал характерный звук.
    Наверно, вопрос к тому, кто делал ТРВ. А делают их все, кому не лень :)
    наверно, так можно определить честность ТРВ.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Там же принцип болт-гайка. Наживил чуть лишнего, до момента одевания "чехла", и привет 5-10% резьбы=хода. Не о чем спорить. Первая четверть шагов - просто мизер производительности.
    Нам "правильный" перегрев нужен, а не шаги практически закрытого клапана.
    Как раз 200-400-1000, есть дискретность оптимального режима. Догадываюсь - это первая цель производителя.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вероятно сильно напротив:)
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Живо все. идет разработка.
    пишем тут просто только по делу, дабы не получилась мусорка в очередной раз.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Ясно. А я думал судьба проекта стала как у других - или заглохло или сошло с общедоступных (бесплатных) рельс.
  11. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Да нет вроде не умерла ;)
    Не пишу сюда так как:
    1. Нет текущих (горящих) вопросов по ТЕКУЩИМ задачам, пока мне все понятно.
    2. Пишу код -) Пока занимаюсь продумыванием (организацией) диспетчера задач, может rtos прикручу. Пишу управление ЭРВ.
    3. Отлаживаем веб морду с Евгением (ака dobrinia). Результаты можно глянуть здесь http://31.130.206.212/v1
    Пока есть три страницы (и то не полностью) Состояние Датчики Константы
    Данные читаются с моего РЕАЛЬНОГО контроллера. По этому если его выключить обновления данных не будет.
    Продвижение можно посмотреть в файлике (раздел запросы).
    Ближайшие планы
    - доделать класс ЭРВ
    - подчистить и оптимизировать код
    - после этого можно обсуждать 1-вый алгоритм (это будет моя конфигурация:aga:) управления ТН. Все будет готово к его программной реализации. Будет много, много постов :victory:
    Параллельно будет расти веб морда стараниями Евгения (ака dobrinia)
    Идет второй комплект железа из Китая. По прогнозам будет после майских (всех) тогда я организую постоянно действующий веб сервер на реальном контроллере.
  12. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Ссылками не поделитесь? надо бы тоже заказать уже...
  13. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    https://www.aliexpress.com/snapshot/7540168225.html?orderId=74320884666356
    http://www.aliexpress.com/snapshot/7540168217.html?orderId=74320884636356
    http://www.aliexpress.com/snapshot/7540168219.html?orderId=74320884606356 - шаговик мне ужен для отладки
    http://www.aliexpress.com/snapshot/7540168237.html?orderId=74320884596356 - 10 штук
    http://www.aliexpress.com/snapshot/7540168241.html?orderId=74320884566356 - на ней буду собирать весь блок.
    http://www.ebay.com/itm/131166685127?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT - часы + память
    http://www.ebay.com/itm/141946740028?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT - второй вариант платы шаговика чип один это наверное лучше
    Дисплей Nextion кому надо (но я рекомендую). ОБЯЗАТЕЛЬНО префикс модели NX
    http://www.ebay.com/itm/4-3-Nextion-HMI-TFT-LCD-Display-Module-For-Raspberry-Pi-2-A-B-Arduino-Kits-/201428671273?hash=item2ee6159b29:g:CAIAAOSw3ydVlAlM
    Сетевая карта я купил две в Москве но рекомендации по Китаю давал см выше.
    Arduino DUE - лучше покупать с установленным часовым кварцом (в основном идет без кварца, но место под него есть на всех платах).
    Мелочевку не пишу
    Вроде все.
  14. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Pav2000, :hndshk: Ну и во сколько выскочим без эрв ... но с управлением инвертора ?
    Имхо (эрв в тн нафиг не нужен) и трв на 3к можно настроить. Ну нет у Дома (нормального)
    таких резких бросков Т... чтоб эрвху ставить (зимой свою эрв мониторил - (имхо) лишний гимор) :pioner:
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Филл17, это не тема обсуждения нужности ЭРВ в инверторном ТНе.
    У pav2000, у меня, sheeny т. е. всех основных разработчиков будет ЭРВ. И Первые откатанные прошивки будут именно под наши конфигурации.
    ЗЫ мониторить ЭРВ нету необходимости, равно как и ТРВ. Настроил и забыл.
    Цена контрола с / без ЭРВ будет отличаться примерно на один доллар т. к. именно столько стоит плата управления шаговым двигателем (эрв)
    Цену можешь прикинуть просуммировав цены по ссылке Павла.
    Экран не обязателен - можно мониторить и рулить по сети/интернету.
    + сверху еще что то из мелочей типа кнопок, светодиодов, корпуса.
    В 50$ +- можно уложиться
