1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Да это только в документе этом будет... а не в интерфейсе.
    в любом случае перегрев = разность между температурой кипения и температурой всаса, не важно есть РТО и другие перегреватели, чайники, радиаторы итд...
  2. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    1. Предлагаю добавить в меню "Конфигурация ТН" подменю Константы там будет одно поле (много строк) - результат запроса CONST. Запрос возвращает длинную строку (с перенос строк) где перечислены значения всех констант текущей прошивки.
    2. Например - заглянул и посмотрел что температура обеззараживания установлена 75 градусов.
    меню Состояние
    Вроде вывода перегрева не было, если надо добавим, но надо дизайн (место вывода) сделать.
    Состояние насосов контуров убираем.
    Еще есть замечания но предлагаю сейчас сосредоточится на
    1. Структура меню (вроде у всех понимание есть)
    2. Экран "Состояние" (уже есть)
    3. Экран "датчики" (уже есть)
    4. Сделать новый экран (он очень простой) "Константы"
    Просто много у меня времени уйдет на обсуждение тех экранов которые я пока не смогу делать и отлаживать.
    По текущей работе.
    Доработал веб сервер, он стал более универсален, более интеллектуально обрабатывает запросы, и отдает теперь любые страницы (сам разбирает что запрашивается). Начал писать функции обработчики запросов.
    Посмотрел схемотехнику встроенных часов на дуе - на плате есть место под часовой кварц с обвязкой (на одной плате он распаян, на другой нет).
  3. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Обновил файл МЕНЮ.
    По экрану "Константы" вопрос. На экране должно быть поле "Отправить запрос" или что-то такое + поле "Вывод значений" + описание констант?
  4. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Эта страница содержит ОДНО многострочное поле. При открытии этой страницы посылается запрос CONST - в ответ приходит многострочная (символы "\n") строка которая выводится в этом поле.
    Все.
    Обновленный файл с описанием запросов. Датчики при первом приближении описал полностью
  5. 707
    707
    Может вам пригодиться, из промхолода...
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Фу. Не наш уровень. Без мануала нереально разобраться...
  7. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    А не, если бы у нас не было веб морды и был бы только дисплей 16х2 то получилось бы примерно также. Очень убогое устройство вывода, которое диктует интерфейс:)
  8. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Приступил к описанию класса эрв. Возникли трудности с пониманием подключения. Я понимаю что катушка эрви имеет две обмотки с объединенными средними отводами. Но не могу найти кодировку по цветам. У меня 5 проводов (см. Фото) желтый черный синий оранжевый красный.
    Дед Марос подкинул документацию но там все на китайском и цвета не понятны. Может у кого есть иныормация на мой вариант?
    Шагов 540 кажись на весь диапазон.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Сейчас наш сервисник вынырнет - ответим:)
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Обмотки можно прозвонить тестером. А шаговый двигатель, он и в Африке - шаговый.
    Вот такой мануал может поможет... http://avrproject.ru/publ/kak_podkljuchit/krutim_shagovyj_dvigatel/2-1-0-27
  11. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    А направления ? как в закрытом ЭРВ понять открываю или закрываю вентиль. Все таки даташит сильно облегчит задачу и уберет вероятности правильного подключения.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно, наверное, включить импульсы в одном направлении и дуть через ЭРВ хоть воздушным шариком...
    Но мануал, разумеется, облегчит задачу...
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Elprog, у него ТН собранный уже, и заправленный фреоном. Шариком не получится =)
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ну да, не получится...
    Тогда, получается, надо включить компрессор на короткое время, создать давление (при закрытом ЭРВ). Затем дать последовательность импульсов в одну сторону и контролировать давление (если манометр есть). Если давление стоит - дать последовательность в другую сторону.
    P. S. если, к примеру, компрессор DC, то дать ему самый малый ход и контролировать давление.
    Кстати, это может быть алгоритмом тестирования/калибровки системы при "холодном" старте.
    1. закрываем ЭРВ,
    2. стартуем компрессор, контролируем давление. Если давление достигает рабочего + запас 10% (или сколько надо) - компрессор в хорошем состоянии.
    3. Открываем ЭРВ, - по скорости спада давления привязываемся к регулировочной кривой...
    Я, к сожалению, холодильной практикой владею слабо, более опытные товарищи могут меня поправить. Тестирование-диагностика системы при включении - важный момент...
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Elprog, да видимо так... и у меня аналогичная ситуация (есть заправленная наружка с ЭРВ)
