Посоветуйте контактор
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Всепутем, 21.03.16.
  1. Всепутем
    Всепутем
    Всепутем
    Здравствуйте! Полгода назад дома установил тепловую завесу над входной дверью с управлением датчиком движения через контактор КМИ-22510 25А. Все работает хорошо, но щелчки контактора "вкл/выкл" портят всю картину и являются уже вроде как охранной системой, громко оповещая весь дом о передвижениях в районе двери даже кошки, что особенно актуально ночью Подскажите контактор с менее громким характером или без оного
  2. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
  3. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    @Всепутем, а вообще, какой нужен контактор? Сколько полюсов и сколько ампер?
    Вот 2п 40А: A9C21842
    Вот 2п 25А: A9C21732
    Они бьют наверное тише.
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Укажите нагрузку на контактор для начала.
    Твердотельным реле нужна хорошая вентиляция для охлаждения.
  5. Всепутем
    Всепутем
    Всепутем
    Да я вроде указал в маркировке контактора, у меня сейчас стоит КМИ-22510 25А, т. е. однофазный на 25 ампер, хотя мне для завесы хватило бы и 20 ампер. Я просто подумал может кто сталкивался с такой проблемой и нашел уже выход, на какую конкретную хреновину его можно заменить.
  6. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    @Всепутем, КМИ-22510 - это трёхфазный контактор с тремя силовыми контактами и одним слаботочным нормально-открытым. Рассчитан на ток 25 ампер при категории применения АС-3 (коммутация асинхронного двигателя) и на 40 ампер при категории применения АС-1 (коммутация резистивной нагрузки). Поэтому я и спросил: а Вам сколько нужно полюсов и какой нужен ток и какая категория применения? То, что у Вас куплено что-то - это ни о чём не говорит.
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Вам подойдет РПЛ контакты замыкающие вместе соединить.
    Почти неслышно работают РП-2,РПУ,МКУ-48 их надо подбирать по количеству замыкающих контактов для обеспечения нужного тока.
  8. Archikc
    Archikc
    Archikc
    Киров
    Леграндовские модульные пускатели может подойдут. У них есть бесшумная серия.
  9. Всепутем
    Всепутем
    Всепутем
    Спасибо за подсказку, а леграндовские действительно тише чем КМИ? Я, пардон, не профессиональный электрик, а любитель, поэтому может что-то не так объясняю. Но тут вроде ничего серьезного: датчик движения + контактор + однофазная тепловая завеса на 220в/20 ампер. Устанавливал сам, все работает исключительно, но громко, а хочется все на всего лишь тишины
  10. Всепутем
    Всепутем
    Всепутем
    Совсем забыл! Может подскажите какой-то конкретный леграндовский контактор под мои условия? Заранее спасибо
  11. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    @Archikc, у них "бесшумная" серия, но в смысле малошумные (мало жужжащие) катушки, а не силовые контакты. В плане силовых контактов они не лучше, чем те, что посоветовал я.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
