Однокомпонентный полиуретановый клей для газобетона, кто за, кто против?
Тема в разделе "Тюмень, Тюменская область", создана пользователем tem000n, 21.03.16.
  1. tem000n
    tem000n
    tem000n
    Тюмень
    Можно ли использовать такой клей-пену для кладки газобетонных блоков? Может кто-то имел дело с этой технологией? Поделитесь мнениями и опытом. Стоит ли оно того?
    tem000n , 21.03.16
    #1 Цитировать
  2. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Срок службы полимеров достаточно небольшой, зависит от условий эксплуатации. Деградация структуры пенополиуретана происходит под воздействием УФ лучей, влаги, высоких температур (реакции гидролиза, окисления и термической диссоциации). В любом случае - это всего несколько десятков лет.
    Стоит ли рисковать домом - возможно самой большой инвестицией в вашей жизни, ради испытания нестандартных технологий?
    Андрей_Дачник , 21.03.16
    #2 Цитировать
  3. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Клеяли пеноблоки ,- третий год - всё ок, для этого клея я вообще не вижу пределов возможностей, обязательно закрывать от внешних факторов (солнце, итд), но и клей клею рознь,
    Сarmaster , 21.03.16
    #3 Цитировать
  4. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Однозначно для кладки всего дома никогда - бы не использовал, как быстрый помошник в нестандартных ситуациях - он незаменим
    #4 Цитировать
  5. tem000n
    tem000n
    tem000n
    Тюмень
    Это конечно понятно, что полиуретан боится УФ, но при этом влаги он не так уж сильно боится. Тем более это не монтажная пена, а клей с несколько иными свойствами, например без вторичного расширения. И мне кажется, но к сожалению не уверен в этом, поэтому и спросил, что внутри кладки стены, при условии закрытия стены сайдингом срок службы данного клея увеличится. Нет?
    tem000n , 21.03.16
    #5 Цитировать
  6. tem000n
    tem000n
    tem000n
    Тюмень
    т. е. после оштукатуривания или закрытия сайдингом данный клей должен сохранять свои свойства длительное время?
    я пока склоняюсь к клею "Tytan" польской фирмы Selena вроде.
    tem000n , 21.03.16
    #6 Цитировать
  7. tem000n
    tem000n
    tem000n
    Тюмень
    а если клей-пену использовать лишь в вертикальных швах? а горизонтальные класть на обычную клеевую смесь.
    А в каких например нестандартных ситуациях его лучше использовать?
    tem000n , 21.03.16
    #7 Цитировать
  8. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    именно так я у себя при стройке и делал и не грамма не жалею, и просто закрыл сайдингом
    #8 Цитировать
  9. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Всю строительную химию использую только - Den Braven
    #9 Цитировать
  10. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Год-два назад была тема на форуме как парни клали на клей весь дом...
    Сейчас не могу её найти чтобы прочитать как там всё закончилось.
    Помню они ещё много шлифовали тёрками каждый слой перед следующим!
    Кто знает подскажите!
    slvr73 , 24.03.16
    #10 Цитировать
  11. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Нашёл вот эта тема: https://www.forumhouse.ru/threads/309122/
    slvr73 , 11.04.16
    #11 Цитировать
