1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 2
Керамзитобетон своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем eil, 02.02.07.
  1. eil
    eil
    eil
    Гость
    Попалась на глаза информация о производстве керамзитобетонных блоков путем вибропрессования в домашних условиях, с видеоклипами и картинками. Правда ли это? Какие сложности могут возникнуть при изготовлении? Помогите разобраться, специалисты!:|:
  2. off-shore
    off-shore
    off-shore
    Гость
    В домашних условиях только самогон хорошо получается. Материал технологию любит .:)
  3. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    Глупости, что только самогон. У нас во флигеле сгнил пол и так как потом мы собираемся использовать его как мастерскую для мужа, мы решили сделать бетонный пол. А чтобы он был теплый, решили сделать самый верх из керамзитобетона.
    Единственный недостаток в том, что надо было не прозевать начала схватывания бетона, так как керамзит плавает и верх бетона покрывается бугорками. Мы брали чурку с ручкой и просто забивали его в раствор. Больше он не поднимался.
    Еще для утепления пола мы положили какой-то материал, названия не помню. С одной стороны фольга, с другой ни резина, ни поролон, что-то среднее, толщиной 2 см, а затем линолеум на войлочной основе. Получилось чудненько.
  4. off-shore
    off-shore
    off-shore
    Гость
    Вы топик прочитайте внимательно. Одно дело пол, другое - блоки путём вибропрессования.:)
  5. eil
    eil
    eil
    Гость
    Где Вы, специалисты!
    Можете дать ответ на вопрос?
  6. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Разрешите поднять тему... :|:
    В прошлом году остались десяток КБ блоков из большой партии, купленной за два раза (у одного продавца)
    Блоки остались валяться на улице.
    И сейчас, по прошествии полугода и сырости/морозов - вижу, что 4 блока из первой партии выглядят также, как и прошлым летом - только чуть потемнели (или намокли).
    6 блоков из другой партии потрескались и начали рассыпаться...
    Отсюда и интерес к угасшей теме - подскажите, пожалуйста - каков рецепт керамзитобетона, из которого изготавливают блоки? Какой фракции там керамзит?
  7. алекс потапов
    алекс потапов
    алекс потапов
    Самара
    Тоже очень интересна эта тема!
    Могу даже дать ссылки на оборудование и рекламу, но есть ряд вопросов:
    - на самом то деле так легко их делать?
    - какой оптимальный состав бетона по крепости и себестоимости?
    просто для самостроя - это идеальный вариант получаеться - привез машину песка, керамзита, цемента и вперед... но в тоже время - это в рекламе все хорошо, а как же на деле и вообще не рассыпяться ли они...?
    поделитесь любым опытом или своим мнением - я думаю всем будет очень это интересно...
  8. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    ВАм на аллбетон надо. Тонкостей огромное количество. Кубов двадцать "запорите", потом возникнет вопрос: "А так ли все дешево??".
  9. алекс потапов
    алекс потапов
    алекс потапов
    Самара
    Так в этом и вопрос... можно ли не промышленных а домашних условиях создать блоки промышленной надежности? это же не в книгах пишут, а из опыть все... какие могут подводные камни быть и т.д.
  10. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Блоки промышленной надёжности, слишком громко сказано. В заводских условиях делают только газобетон, всё остальное в гаражах, типа ангар.
    Сам брал четырёхщелевой керамзитобетонный блок у ЧПэшника М75. У него в гараже, метров 40 кв., стоит этот самый станок. Работают три парня лет по 20. Складывают блоки на поддоны. Я в интернете нашел его, стоит 400 тысяч. Подумал, для бизнеса нормально, а для себя дорого. Кстати укладывают ломанные блоки внутрь пачки, так, что снаружи не видно. Строю сам, с мая возвел первый этаж, при общем периметре 77 метров в ряду. Думаю, что если ещё самому делать блоки, то по времени не успел бы.
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Сам в свое время занимался блоками...только пено- ..есть маленькие вибростолы или станки для керамзитоблоков.ценой тысч 30. можно еще в газетках бу посмотреть.только лучше не заморачиваться и купить готовые в большой фирме, поскольку дешевле не получится..Проще уж тогда не делать блоки, а залить монолит из керамзитобетона, замешанного самостоятельно или привезенного в миксере
  12. алекс потапов
    алекс потапов
    алекс потапов
    Самара
    Сергей а как качество и надежность у блоков, не страдает?
    один из самых распространенных ответов, что получиться дороже... а что с чем сравнивать, или хотябы грубые подсчеты есть? тогда мало вериться в размытые данные... ВЫ уж простите...
  13. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Указывал же где смотреть. Там и расчеты себестоимости и проблемы, рецепты.
  14. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Качество моих блоков не страдало. Дали сертификат, в котором указали марку. Их время от времени видимо проверяют. А так всё качество, я думаю заключается в том чтобы цемента не меньше ложили. Пилятся эти блоки только болгаркой, большим диском.
  15. andreyks
    andreyks
    andreyks
    тоже думал об этом,но отказался:
    Весьма трудоёмко получается+где-то надо складировать
    Проще купить оказалось
