Водяное отопление от кирпичной печи. Возможно?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем линах, 03.06.09.
  1. линах
    линах
    линах
    Гость
    Уважаемые строители профи! Прошу разъяснить. Хочу встроить котел в каменную печь, чтобы отапливать дом горячей водой используя радиаторы. Возможно ли встроить котел внутрь топки.
  2. бус
    бус
    бус
    Москва-Ступино
    Меня мнтересует тот же вопрос.Сначала хотел сделать теплообменик из меди,но при больтших температурах пайка может разойтись :( Решил сделать из обычной 1/1/2 стальной трубы,но не знаю как его вмонтировать в топку.Надо ли закрывать котел от непосредственного пламя или можно прям в открытую?
  3. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    http://www.forumhouse.ru/threads/8030/
    ищите и обрящете (с)
  4. бус
    бус
    бус
    Москва-Ступино
    Спасибо читал уже давно эту ветку, мне теплообменник нужен внутри топки :|:
  5. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    советую отказаться изначально . ибо он будет отнимать тепло от сгорающего и полнота сгорания всегда будет оставлять желать лучшего )
    теплообменник лучше располагать на пути "отработавших газов" хотя на практике вижу кучу буржуек с котлом в топке
  6. бус
    бус
    бус
    Москва-Ступино
    Хочу попробывать собрать нечто подобное на "воле" и посмотреть жизнеспособность.А вот с отработанными газами-беда.
  7. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    А в чем ваши сомнения? Вот котел из 1,5" трубы. В футеровке печи нет необходимости.
  8. бус
    бус
    бус
    Москва-Ступино
    А тогда разрешите еще несколько вопросов?!
    1) Вчера вечером пришел к выводу что из стального профиля будет делать проще чем из труб. Есть ли подвохи?
    2)Сколько "ребер" в среднем требуется для такого котла как на фото?:|:
  9. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    1. Что вы имеете ввиду под "стальным профилем"?
    2. У моего котла четыре ряда ребер по трем сторонам. Нижний находится на уровне колосников.
    А как же современные котлы с чугунными регистрами в топке? Или просто корпус с водяной прослойкой? Я не слышал жалоб о качестве горения.
  10. бус
    бус
    бус
    Москва-Ступино
    Собственно вот =) prof.jpg правда немного ошибся,не стальной профиль,а труба профильная
  11. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    попробуйте потопить сырыми дровами или мазутом
    процитирую Кузнецова ... В этом случае изменяется функциональное назначение топливника, в котором появляется холодное ядро, понижающее температуру в топливнике и значительно понижающее КПД изъятия энергии топлива.
  12. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Я ни в коем случае не хочу разоблачить или подловить кого-то. Я спрашиваю не для спора, а для выявления истины и повышения образованности. Я склоняю голову перед знаниями и опытом некоторых печников, но иногда не согласен с ними. В этом случае пытаюсь довести свою мысль или внять чужой.
    В данном вопросе вижу с одной стороны - утверждение, что холодная рубашка топки способствует понижению КПД, с другой стороны – заявленное КПД ТТ котлов с «холодной» топкой. Хочу понять логику высказывания.
    Кстати, на фото горят дрова свежеспиленной яблони после сброса листвы. КПД никакое, горит с открытыми летними каналами. Сгорела бы и с открытыми оборотами, но не хотелось, по осени засорять дымообороты.
    А вообще, я топлю углем, антрацитом. Если дровами, то только очень сухими: доски со старого забора…
    Я думаю не имеет значения, какая форма сечения теплообменника. Не вижу препятствий.
  13. бус
    бус
    бус
    Москва-Ступино
    Можно изымать тепло из тех мест топки где оно принципиально не нужно или это будет не так ощутимо
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    котел лучше варить из толстостенной безшовной трубы.а квадратные трубы-сварные.на сколько я помню.и очень тонкие.жаль будет через несколько лет проводить опять ремонт.помещать ригистор куда то дальше от топливника.это значит уменьшить скорость нагрева теплоносителя.можно конечно это скомпенсировать площадью регистра.но здесь кажется говориться про бытовую печь:)значит просто надо поместить регистр в топку.а печь делать с небольшим сопротивлением газов.что бы они не успевали переохладиться на стенах печи.
  15. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    попытался представить на практике ... - выглядит примерно как контур поближе к дверке ?
    скажу просто своё мнение ) - чем выше температура в самой топке - тем проще её топить чем угодно
    да и видел банные печки после антрацита - поплыли из листа 10 (чёрной))
