Вопросы по вальме
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ковылин, 19.03.16.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Неужели толковых нет ?
    Если первый раз делаете и сразу такое - а если ещё один, то тяжёло будет и шансов накосячить много, да и на высоте доска 50»200 не такая легкая, я чесно не пожалел что отдал 120 за свою .
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @750ав, Забил в интернет и сразу наткнулся на ответ. Вот решение по стропилке
  3. 750ав
    750ав
    750ав
    Одного на словах встретил, но он как раз приехал когда каменщики отгребали, и видать напугался. Работяги тупо рубят бабло и плевать на качество, как всегда оправдание - да я 20 лет строю ты меня учить будешь... И учил каменщиков кирпич класть, углы перевязывать, арматуру вязать, армпояс лить как надо... Они же порывались кровлю сделать. Человек 20 опросил в итоге, кто то ценики загибает вообще не реальные, кто то признает что он бухет и будет долго делать, кто то жестко обманывает на материалах, к примеру мне черепицу отдают на 100р дешевле, чем один предложил с 10% скидкой... 50% кровельщиков в разговоре признают что мягкую не умеют делать... один слово вальма попутал с названием мягкой черепицы... в итоге признался что всего 2 года кровлей занимается, и мягкую не умеет.
    А я вообще простенькую крышу когда то собирал, да и помошников пара найдется.
  4. 750ав
    750ав
    750ав
    Спасибо гляну, но думаю там общий разговор, а меня все ж интересуют конкретные моменты.
  5. 750ав
    750ав
    750ав
    Ну да, видео общее, для моего варианта не подходит вижу.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    По поводу врезки эркера там конкретно показано, у вас на чертеже я так и не понял. Свесы делайте больше, от 600мм. Конкретные моменты можно тут обсудить, в целом ваша крыша достаточно простая, сами с помощником сделаете. Угол ската какой?
  7. 750ав
    750ав
    750ав
    Так у меня на чертеже только нижняя плоскость.
    Если эта версия годится, то смущает только цена металических элементов 150р одна штука. И их лепить везде... где в центрах балки...
    Или как то иначе разложить балки?
    Врезка эркера то ладно, у меня больше вопрос по тому как и и в каких местах опирать стойки (вертикальные элементы) как тумбу эту собрать, табуретку или как там она называется.
    Зачем свесы 60? 6метров и так в притык, наращивать несколько штук, а под 60 наравищивать придется вообще везде, плюс расход материала на лицо. И красоту особо не вижу в 60-х свесах этом...
    Угол 25-30 градусов выходит.
    В картинке на видео, там вообще опирание вертикальных стоек на воздух практически.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @750ав, какие элементы по 150 рублей вы собираетесь бить? Опора балок щита происходит на несущие стены, вы хотите, что бы у вас перекрытие сложилось, если вы перегрузите пару балок? Т. е. все балки опираются на внешние стены и среднюю несущую. Выноса на этих балках формируются кобылками.
    Боковые выноса крепятся к продольным балкам, стропила опираются не на выноса, а на стойки в районе мауэрлата.
    Посмотрите видео от Антона Вебера, по креплению элементов, думаю полезно будет.
    Свесы короткие смотрятся куцо, про защиту фасада напоминать не буду.
  9. 750ав
    750ав
    750ав
    @Ковылин, Вот такие под 200-ю доску.
    Щаз погляжу видео, и отвечу далее.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не стоило торопиться с ответом, он может и не понадобился бы. Сие чудо ижранернай конструкции потребуется в количестве нескольких штук для обвода вентканалов и дымовой трубы, где нельзя балки на центральную несущую опереть. Лучше предусмотреть опору между вентканалами, чем потом огород городить с обводами, которые вы не считали по нагрузкам.
  11. 750ав
    750ав
    750ав
    Поглядел видео, что то дюже там накручено все, усложнено как для крыши 30на 30 метров из 150ой доски...
    Да и скобы в моем понимании надо ставить под угол 90 и 45 градусов, у него же абы как.
    И нет опять же у него как разгружать стойки. У него там абы как, и без учета помещений.
    Я на рисунке нарисовал, если поставить двойную доску по середине и к ней через элементы выше прикручивать балки, плюс доски будут опираться на комнатные перегородки, думаю им хуже не будет, а часть нагрузки через них разгрузитсья.
    А вот та часть которая у меня без внутренних стен 5.5на 9 метров, считай вот про него версия опять же мной изображена... но как разгружать стойки вопрос.
    Если не понятно что я там начертал, попробую как то иначе перерисовать.
  12. 750ав
    750ав
    750ав
    Это и так без вариантов, других вариантов не вижу.
  13. 750ав
    750ав
    750ав
    Ни знаю... о защите фасада речи не идет, все одно будет заливаться дождем, 20см не спасет ситуацию.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Видео от конструктора Антона Вебера, но если тараканы требуют что бы было все параллельно и перпендикулярно, а с переду должно быть так же как и с заду, то выдавайте уж на гора расчеты несущей способности вашей двойной балки, с учетом прогиба 1/150 и нагрузки на эту балку, а то был один, который к стропилам прогибающиеся балки перекрытия собирался подвязывать. Межкомнатрые перегородки не являются несущими.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Это я не вижу, т. к. не владею информацией: достроен ли дом, на какой стадии идет проектирование, выложены ли вентканалы, есть ли возможность интеграции балки в кладку и проч. Рассматривайте данный вид крепежа как костыль инвалиду, а не полноценное лечение.
