Монолитный септик
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем alexeeee, 02.06.09.
  1. alexeeee
    alexeeee
    alexeeee
    Много чего читал и решил сделать бетонный монолитный септик.
    Пожалуйста покритикуйте.
    Будет семья из 3х человек жить, скважина глубиной 10 м. в 20 метрах НИЖЕ по участку (участок под наклоном).
    Септик планирую делать так - вырать траншеи (там где стены септика), залить траншеи бетоном. Потом "вынуть" землю внутри септика и залить большую камеру бетоном. Сверху сделать крышку "сэндвич" металл с утеплителем.
    Чертеж:
    3D-модель моего септика - youtube.com/watch?v=3wujHcRIGCI
    нормальную ссылку вставть не даёт (
  2. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Какой же толщины стенки получатся, если бетон в траншеи заливать? Я первую ёмкость тоже из бетона строю, вторая будет рядом из колец (просто они есть и не годятся для колодца).
    Сначала выкопали яму, потом сделали внешнюю часть опалубки из досок и рубероида, потом внутреннюю - из плоского шифера и досок. Шифер внутри останется. Сверху тоже залью плиту с дыркой для люка.
    http://www.forumhouse.ru/attachments/forum175/112967d1243967311-2dsc02790.jpg
    Это вчерашняя картинка, сверху набросано всякого хлама, чтобы бетон помедленнее высыхал.
    А ваш способ хороший, конечно, но траншею глубиной 2 м. и шириной 15 см я себе представить не могу. Да она просто осыпется, даже если и удастся её выкопать каким-нибудь механизмом.
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Очень трудозатратный способ придумали. Лучше изловить мимопроезжающий петушок и попросить выкопать. Мне за 40 минут выкопал в песке 3-метровой глубины яму под 5-кубовую емкость. Заливал потом стенки и все такое. Всю опалубку извлек :).
    Да, врукопашную докапывали еще на метр - втроем. Вот это был труд, я чуть не сдох.
  4. fed180
    fed180
    fed180
    Привет alexeeee.
    Объясните,
    1. Зачем в септиках ставят на входе и переливе тройники. Все ставят, но толком никто не пишет, зачем.
    2. Очень многие на чертежах септика, в месте перелива с 1 во 2 колодец рисуют 2 отверстия для перелива. Одно намного ниже входа в 1 колодец, а второе или на уровне входа, или выше или чуть ниже. Я не знаю, зачем надо две дырки, но у вас нарисована только одна дырка , на уровне входа в септик.
    Хотя многие пишут , что перелив в верху надо делать на 5-10см ниже уровня входа
    Я хочу сделать септик из бетонных колец: два колодца 3 и 2 кольца.
    1 колодец с дном, а под вторым колодцем насыпать метр гравия.
    А что вы будете делать под второй ёмкостью? На чертеже этого не видно
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что бы плавующая корка не переливалась в след. емкость.
    Я сделал перелив на 20 см ниже вовода, и еще одно отверстие на 20 см выше ввода, второе для вентиляции, т.к. вентиляция будет через вторую камеру.
    МОжет у парня песок ? Я то же щебень не планирую засыпать. для почвенной фильтрации он не нужен. Он нужен для того, что бы его извлеч, когда заилиться и засыпать новый. Тем самым продлив жизнь септику. Я буду ставить фильр и дренажный насос... если заилиться.
  6. alexeeee
    alexeeee
    alexeeee
    1. Насколько я понимаю тройник - чтобы трубу не забила "твердая корка", которая плавает на поверхности
    2. У меня одно отверстие, зачем нужна вторая я не знаю. Моя вторая дырка на 5см ниже входной трубы
    3. Насыпать во вторую емкость скорее всего ничего не буду...
    40 см...я так фундамент дома строю
    По поводу трудозатрат - таджики за день выкопают ))
    Гм, а зачем отверстие для вентиляции...переливная труба водой не заполнена и через неё будет приток воздуха.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На случай, если вдруг заполнится :) там еще электричество пойдет, труба для серой воды во вторую емкость сразу...
  8. fed180
    fed180
    fed180
    Я думал, что если насыпать под второй колодец например метр гравия в глубину, то это будет своеобразное поле рассеивания.
    А чем ЭТО отличается от поля рассеивания?
    Вода поступает через щебень в почву и там впитывается в глубь земли. Тоже и на поле рассеивания. Через трубу и через щебень вода поступает в почву и там впитывается в глубь земли. В чём разница. Покритикуйте.
    Да ещё если поле рассеивание, то при дожде, дождевая вода через щебень и трубу с дырочками будет поступать прямо во второй колодец, если нет обратного клапана. Как я понимаю, обратный клапан мало кто ставит
  9. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Меня, таки, любопытство гложет: чем же траншею 2 м глубиной и 40 см шириной копают? 2-метровой лопатой? И почему она не обрушивается - глина?
    У нас песок, начал осыпаться мгновенно.
    И ещё вопрос: попытался сосчитать объём бетона для вашей конструкции, так немногим меньше 9 м3 получается. Я ошибся, или вы на самом деле будете такой бункер воплощать?! 9м3, это 20 тонн стройматериалов, точно нужно столько закопать?
  10. alexeeee
    alexeeee
    alexeeee
    Копают таджики обычными лопатами )
    Почвы обычная подмосковная земля.
    9 кубов бетона стоят около 30-35 тысяч - это если миксером, а если таджики сами будут мешать - около 20. Мне кажется это совсем немного.
  11. alexeeee
    alexeeee
    alexeeee
    А зачем воде дополнительно преодолевать слой щебня? Чище она от этого не станет точно )
  12. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Не-а, не станет :).
    Сквозь щебень вода пролетит и не заметит. Смысл только в увеличении площади, на которую осаживается ил и всякие грязные примеси из воды. Без щебня песчанное дно забьется-заилится гораздо быстрее
  13. alexeeee
    alexeeee
    alexeeee
    гм...про то, что забиваться будет - забыл (
    и наверное пересмотрю немного свой проект - фильтрующий колодец наверное тоже из колец сделаю...
  14. fed180
    fed180
    fed180
    Не знаю, будет ли заиливаться песок?
    У знакомого дача в месте, где чистый песок. У него сделан септик :один колодец из трёх колец. И всё. никакой подсыпки из гравия. Колодец в песке. Швы не герметезировал. За пять лет заполнилось одно кольцо. Живут летом 3 человека. Туалет, душ, слив из кухни и раковины.
    И песок не заиливается, а вся жидкость уходит вниз в песок.
    Кто оъяснит, почему песок (колодец 1 метр диаметр) не заиливается уже 5 лет ?
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Собираюсь тоже делать ... Но почему нельзя использовать "Биоактиваторы для систем локальной канализации" ... На сколько видел продается во всех магазинах для сада. Т.е. получается что покупаем пару бетонных колец закапываем оставляя от крышки последнего 300мм до грунта. В крышке делаем люк и отверстие для вытяжной трубы (высотой 2-3метра) через которую можно закидывать биосептик, кстати. Закапываем землей и сравниваем с уровнем грунта. Остается только труба.
