Диаметр шланга от скважинного насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем VitEvv, 18.03.16.
  1. VitEvv
    VitEvv
    VitEvv
    Доброго дня!
    Имею 15 метровую скважину с зеркалом воды на 11 метрах, в ней установлен насос Pedrollo 4BLOCK 2/10 (http://pedrollo-russia.ru/_4blockm-2-10.shtml). На насосе стоит переходник с 1,25" на 0,5" дюйма, далее обратный клапан 1/2 дюйма. Насос соединен с реле давления и гидроаккумулятором шлангом сечением всего 13 мм (1/2 дюйма), длина шланга примерно 25 метров. Вопрос следующий: не скажется ли такое маленькое сечение шланга на ресурсе насоса? Производительность насоса меня устраивает.
    VitEvv , 18.03.16
    #1 + Цитировать
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Диаметр трубы от насоса до ГА должно совпадать с выходным диаметром от насоса. в Вашем случае, 1,25". Минимум 1".
    Маленький диаметр трубы сказывается на ресурсе насоса.
    ВодоУслуги , 18.03.16
    #2 + Цитировать
