Нужна ли мембрана при укладке чистового пола на черновой без утеплителя между ними?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Kov1966, 18.03.16.
  1. Kov1966
    Kov1966
    Kov1966
    Добрый день.
    Входная пристройка - терраса на свайном фундаменте в Подмосковье. В непогодье (снег, дождь) обувь в снегу и каплях будет сниматься в этом помещении.
    Слои пола в направлении от земли: 1. Черновые доски (с пропиткой), 2. Мембрана, 3. Между досками-ребрами жесткости -10 см утеплителя (плиты Роквул), 4. Может быть еще мембрана поверх утеплителя (укладывали строители и я не помню), 5. Водостойкий OSB (9 мм), покрашенный сверху эмалью для временного использования в качестве чистового пола.
    Теперь (через год) поверх OSB собираюсь сам уложить доску пола из лиственницы (19х134х940 мм из Леруа). Доски пола буду пропитывать антисептиком с обеих сторон.
    В дальнейшем дом НЕ будет топиться (стоять теплым) постоянно, а только наездами.
    Вопрос: надо ли между OSB и лиственничной доской пола класть мембрану? А звукопоглощающую прокладки, как под паркетную доску?
    Извините, если "много букв", хотел всё описать сразу.
    Kov1966 , 18.03.16
    #1 + Цитировать
