Эковата или насыпная минеральная вата?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем g0ga00, 18.03.16.
  1. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    Задача - утепление перекрытия холодного чердака. Цель - снизить теплопотери через перекрытие.
    Конструкция перекрытия снизу вверх - подвесной потолок из ГВЛ на профильной системе, пароизоляция, доска дюймовка, бревно 20-25 см, пол чердака, пергамин, керамзит 25-30 см. Площадь 75 кв. м
    В виду того, что лаги перекрытия это брёвна, да и шаг между бревнами неодинаков и неизвестен, остановился на сыпучем утеплителе.
    Изначально думал про эковату. У нас в Нижегородской области нашёл производителя в Дзержинске, но что-то не понятно, работают ли ещё, т. к. сайт не работает. На днях в интернете натолкнулся на сыпучую вату на основе базальтового волокна от производителя cutwool. Даже здесь на форуме нашёл тему, в которой использовали её.
    Хочется услышать мнения специалистов и тех кто сам использовал либо то, либо то, а также в плане экологичности, долговечности, эффективности. Сейчас заинтересовала насыпная вата на основе базальтового волокна. Она по виду на фотографиях не похожа на распиловочную базальтовую пыль при производстве сэндвич панелей. Есть ли в её волокнах связующее на основе формальдегида?
    Метод засыпки будет ручной и самостоятельно со стороны чердака.
  2. RRamis
    RRamis
    RRamis
    Утеплял холодный чердак минватой baswool (которая в пластинах) между бревном и ватой всё равно остались щели, в итоге теплопотери + плохая звукоизоляция. Вчера приходил специалист по утеплению эковатой, насчитал 33 000 р, при толщине слоя ваты в 15 см, площадь примерно 100 кв. м. вес всего утеплителя получился 800 кг О_о
    Также изучал утепление пеноизолом, есть мнение что при нагреве пеноизол выделяет вредные вещества + трескается, образуя щели.
    Если покупать те же 800 кг минваты по цене 8,90 руб. то получается 7120 руб.
    Вот и возникает вопрос, а что если эти пластины разрыхлить и утеплить методом засыпки?
  3. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    Спасибо, всё же склоняюсь к эковате ручной засыпкой толщиной 20-25 см
  4. Артем980
    Артем980
    Артем980
    Казань
    Все же не понял почему однозначно засыпной утеплитель, чем он больше подходит? То, что балки на разном расстоянии я понял, но где сложность минватой утеплить перекрытие? Буквально на днях работали у заказчика на подобной крыше, перекрытие собрано честно говоря по-дилетантски, но вполне приемлемо утеплено рулонным теплкнауф минватой, 200 мм утепления между балками. Ходить отчасти было не удобно по крыше внутри чердака, но это временно, пока полы не зашиты. Что касается сыпучих утеплителей, это пылище вам обеспечено везде. Не только на крыше. Лучше не рискуйте.
  5. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    ну так они ещё в виде бревна, соответственно угол стыка балки-бревна и досок потолка/пола не 90 град.
