Парник из полипропилена
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем iVasiliy, 17.03.16.
  1. iVasiliy
    iVasiliy
    iVasiliy
    Размеры будут 2х2м, высота до конька 2м.
    Арочные конструкции не рассматриваю, т. к. перевозить трубы болше 2м проблемотично.
    На просторах сети нашел такую конструкцию, но описание отсутствует.
    При условии что конструкция будет сварена, трубы 25мм будет достаточно?
    Использоваться будет пленка, на зиму демонтировать ее.
    Вес пленки незначителен, опасаюсь только парусности всей конструкции.
    По горизонтали шаг не более 50см, по вертикали 50-75см, достаточен?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Посчитать стоимость такой теплицы, пробовали?
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Моё мнение - шаг нормальный. Но хлопать будет. Или пренебречь этим, или сетку поверх натягивать, или хотя бы перетяжки. Ценность, с моей точки зрения, заключается в том, что такая тепличка практически невесомая, её легко на зиму просто перетаскивать под навес, если он есть, конечно.
    Что меня больше всего интересует в ней - как крепится плёнка на кромках?
