U-образные блоки для перемычек
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Сергей В, 02.06.09.
  1. Сергей В
    Сергей В
    Сергей В
    Мос. область
    Доброе время суток, форумчане!
    Никто не делал U-образники путем склеивания предварительно
    нарезанных дощечек?
    Поделитесь впечатлениями
    Спасибо
  2. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Буду делать сегодня ;)
    По итогам работы отпишусь. Обсуждение сего (теоретическое) посмотрите в теме www_forumhouse_ru/forum39/thread20166-33.html
    327 сообщение
    Плюс еще планирую внутри саморезов в блоки накрутить, для дополнительной фиксации блоков на будущей перемычке.
  3. Сергей В
    Сергей В
    Сергей В
    Мос. область
    Спасибо!
    На отрыв днище проверять будете?
  4. Смолетт
    Смолетт
    Смолетт
    Днище-то зачем проверять? Под U-блоки всяко опора должна быть предусмотрена, единственное, что может оторвать - боковую стенку при заливке, думаю неплохо бы их стянуть сверху брусками. Да, и заливать не раньше чем через неделю после склеивания. И склеивать прямо на месте, в перемычке. А зачем вообще склеивать U-блоки? Много лишней газобетонной "доски"?
    Я их выпиливаю.
  5. Сергей В
    Сергей В
    Сергей В
    Мос. область
    Не. Не так много блоков
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Доброго дня,
    Для фиксации балок заливал бетон в несколькиз местах использовались доски а в нескольких приклеил куски ГБ, все выдержало (хотя опасения тожечь были), на углах дополнительно скреплял сверху дощечкой на саморез.
  8. Сергей New
    Сергей New
    Сергей New
    Белгород
    Цепи в пили на долго хватает? А то вот я боюсь бензопилу угробить и рабочие пилят в ручную.:(
  9. Сергей В
    Сергей В
    Сергей В
    Мос. область
    Схему с саморезами можно с картинкой?
    Заранее благодарен
    Он их пилит алигатором.
    DeWalt такие делает. Модели 391,392. Может еще какие есть.
    Схема работы проста. Два параллельных полотна совершают возвратно-поступательные движения.
    Меня пока жаба душит 16тыр выложить. Но видимо придется
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Можно пилить обыкновенной циркуляркой, самой простой китайской, что бы не жалко было.
  11. Смолетт
    Смолетт
    Смолетт
    Именно аллигатором, 391 от 392 отличаются полотнами в комплекте, в одном - черные, по кирпичу, в другом - желтые, по газобетону. Другие есть, но короткие, 45 см - только эти.
    Ну уж не 16, 10950 прошлым летом. Без нее я бы уже окочурился.
  12. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    У кого есть фотки полученных U -образных блоков и соответственно ,полученных из них перемычек? Сбросьте сюда.
  13. Krot64
    Krot64
    Krot64
    Вот как мы делали вчера. Вдвоем пилой "дружбой". Блоки марки 600 и 500. Легче пилится 500 марка. Видел как делают U-блоки пилой "дружбой", ножовками, перфораторами, качество не понравилось. Немного взял чужих идей и довел до автоматизма, блоки можно делать на заказ :). У меня выходит 15 блоков в день за 3-4 часа работы. Для ускорения процесса пришлось модернизировать электроинструмент и сделать шаблоны. На болгарке 115мм кожух был заменен на дно от кастрюли, теперь максимальный размер 180 мм! Зубья на пиле "дружба" были заточены по прямой, т. е. затуплены (см.фото), сделана разводка зубьев около 5 мм - скорость выросла в разы (можно подтачивать после 30 блоков - минутное дело), вырезал шаблон из алюминиевого листа для нанесения разметки на блоки, сделал заостренный молоток "кирка", пылесос переделал на выдув.
    Технология изготовления: по шаблону нанес линии на 5-10 блоков, "стал по ветру" в защитной маске т. к. много пыли и болгаркой (150мм диском) по разметке сделал пропилы (рез вести от себя - видно линию), далее вдвоем по пропилам пилим "дружбой" с начала режем ребра под углом в одну сторону, потом в другую, затем по середине - так быстрей, чем по прямой. Берем молоток и отбиваем пластины по одной. Этим же молотком ровняю дно U-блока, если есть неровности. Далее можно вымести пыль из блока или выдуть ее одновременно пройдясь ручной мет. щеткой. Всё, U-блок готов!
    Перемычки клеить легко, главное сделать надежную опору. Фото скоро будет.
  14. Krot64
    Krot64
    Krot64
    Продолжение
  15. Krot64
    Krot64
    Krot64
    Размеры U-блока: снаружи стены 10 см, внутри 5 см, дно 6 см. Сама бетонная перемычка внутри будет: сверху 15 см, снизу заужена 13 см, высота 19 см.
  16. Krot64
    Krot64
    Krot64
    В 2015 году упростил технологию изготовления U-блоков. Болгарку совсем не использую, только ручную пилу "Дружбу" и самодельную пилу из полотна взятого с лесопилки. Полотно представляет собой ленту замкнутую по кругу, диаметром около 1,5-2 метра. Эту ленту ломаю на 4 части и привариваю ручки из арматуры. Теперь после разметки по шаблону сразу пилим "Дружбой", но не до конца, а на 2/3 части. Далее допиливаем лентой, т. к. она прямая и дно будет ровным. Работа ускорилась, пыли нет и поэтому средства защиты не требуются. Пилы приходится часто затачивать, особенно ленту (после 10 блоков).
