Опыты с электричеством, дорогой товарищ, нужно оставить на работе! (Иван Васильевич меняет професси)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Nikifor333, 16.03.16.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Здравствуйте форумчане. Настоящей темой хочу решить две проблемы:
    1. Получше разобраться в особенностях электроснабжения дома
    2. Найти исполнителя на обвязку дома паутиной проводов и установку сопутствующего оборудования за адекватные деньги и с хорошим качеством (если что, то время есть:victory:).
    Вот здесь вот есть про строительство дома: https://www.forumhouse.ru/threads/151116/
    Проект чуть позже... Дизайн проекта пока нет, но общее описание могу сделать.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @Nikifor333, вот вопросы, которые я задаю при первом общении:
    1. Уровень чистых полов?
    2. Направление открывания дверей?
    3. Чем отапливаться и наличие резервного котла?
    4. Розетки и свет совместно или раздельно?
    5. Возможность применения генератора?
    6. Кондиционеры?
    7. Сигнализация?
    8. Точка раздачи интернета и ТВ?
    9. Какой автомат около счетчика?
    10. Водонагреватели?
    11. Водоснабжение?
    12. Дополнительное оборудование?
    Ну а формирование щитка - дело второе.
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Проект в ПДФ, весь файл не влазиет сюда, фотошопа нет посему в джипег не переводиться. А Акробатом пока не получается уменьшить размер или разбить файл на маленькие. Сегодня займусь.
    А пока вот так:
    1. Считаем в работу только цокольный, первый и второй этажи. Главный щит будет находится в техническом помещении цокольного этажа рядом с топочной. Кроме главного щита будет еще три или четыре щитка - один на цокольном этаже, один-два - на первом этаже и один - на втором.
    - Щиток на цокольном управляет электропотребителями цокольного этажа, примерно этим: (10 выключателей разных, 18 розеток,
    - один щиток первого этажа управляет - электропотребителями первого этажа, (40 розеток, 20 выключателей, 2 кондея и один водонагреватель бойлер или проточный...)
    - второй щиток первого этажа управляет электропотребителями вне дома: насосами, воротами, электрозамком калитки, и прочим и разным на улице. (6-7 автоматов)
    - щиток второго этажа управляет электрорпотребителями второго этажа, а так же имеет несколько автоматов для потребителей чердачного помещения. (16 выключателей разных, 38 розеток, ...)
    Хотелось бы услышать ориентировочную стоимость стоимость работ по монтажу всей этой лабуды. При этом надо иметь ввиду, что работы придется делать в два этапа:
    1этап - раскидка проводки
    после чего должны быть пройти штукатурно - отделочные работы
    2- промежуточный установка подразетников и наверно - щитков (здесь процедуры точной не знаю) и установка самих розеток и выключателей и прочей ерунды
    Хочу напомнить, что при выполнении раскидки проводов, штробления бетонных стен практически не будет. Провода будут устанавливаться до штукатурки. Будет вырезка каналов под проводку во внутренней части внешних стенах 1-го и 2-го этажа. Внутренняя часть внешних стен состоит из пенопласта (несъемная опалубка). По полам будет делаться теплый пол, посему, думаю, что всю проводку тянуть по потолку. Потолок весь в гофрированном профлисте (по нему лили бетонное перекрытие)
    Ну вот примерно и все...
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    1. Вот тут не понял. Что значит уровень?
    2. На первом этаже точно открываться наружу (межкомнатные и входные) на втором этаже еще не решил но тоже скорее всего наружу, На цокольном наружу. А какая разница?
    3. Отапливаться планируем ГАЗом (тянем понемногу), но хотелось бы и твердотопливный резервный)
    4. на автомат Вы имеете ввиду или что? автоматы и линии конечно разные...
    5. Да возможность должна быть зарезервированна, но если не ошибаюсь - это вопрос центрального щита
    6. Ну да, розетки под кондишен вверху.
    7. Хотелось бы, но еще не прорабатывал этот вопрос.
    8. Да надо бы. В поселок оптику протянули, инет делать надо.
    9. Автомат будет пока не знаю, но думаю, что 15 кВт и 3 фазы
    10. Водонагреватель какой то будет или проточный
    11. пока из колодца, потом из водопровода. Трубы заведены в дом.
    12. особо никакого.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    1. Уровень чистого пола - это уровень плитки или ламината. Это нужно, чтобы выключатели и розетки оказалить на необходимой высоте.
    2. Куда открываются двери рассказывать не нужно. Нужно показывать. От этого зависит место выключателя.
    3. Если будет резервный электрокотел, то разводка кабелей для розеток немножко упрощается. Ведь при поломке котла возможно, что в каждой комнате появится обогреватель.
    4.
    5. Этот вопрос может касаться и распределения нагрузок по группам, т. е. на количество линий.
    6. На кондишны лучше вести индивидуальные кабели от щитка.
    7. Для сигналки тоже делают отдельную линию.
    8. Пообщайтесь с интернетчиками и ТВшниками. Вам надо решить, где будет точка раздачи.
    9. Судя по тому, что регион Московский, то скорее всего будет автомат 25 А, хотя есть и 32 А.
    10.
    11. Если на улице будут какие-то инженерные системы или просто беседка - надо туда предусмотреть прокладку кабелей.
    12.
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    1. понятно - это можно сказать.
    2. ТОже понятно. Без проблем
    3. Про дополнительных нагревателей в случае чего будут розетки.
    4.
    5. Если будет работать генератор, то совсем ненужное отключим, а остальные потребители по мощности генератора оставим.
    6. Дома при ремонте так и делал.
    7. Это понятно.
    8. Да, это пока что не решено, но думаю в Рабочем порядке
    9. У нас есть пока некоторые особенности. .Будем считать 32 автомат.
    10.
    11. Под нее и оставляю резервные автоматы и выводы
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @Nikifor333, примерно в таком объеме Вам надо продумать систему, чтобы более полно сделать техническое задание. А по тех. заданию люди смогут назвать Вам более точную цену.
  8. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А проект нам тогда накой?
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А текущая высота потолков и насколько готовы жертвовать высотой потолка?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Какой проект? Кому нам?
  11. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    У человека есть проект (пусть и в виде рисунков) с конкретным расположением электроустановочных с указанием координат. Зачем вам нужно при этом знать направление открывания дверей если это уже учтено?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В процессе стройки случаются изменения. Меня не интересует, что планировалось. Надо знать, что получилось.
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Без слов. Лишних!
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НА цоколе высота сейчас 2,70. Жертвую - 20 см (10 см утеплитель + 7-9 см стяжка с теплыми полами)
    На первом этаже сейчас 3 метра - (12 см на утеплитель + стяжка с теплыми полами)
    На втором этаже сейчас 2,7 метра - (8-10 см утеплитель + стяжка с теплыми полами)
    и еще потолки опустятся на 10-12 см... (подвесные).. а как это влияет на работы по стоимости на электропроводку
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Да тут не про стоимость речь а вообще о том где проводку вести. В стяжку нельзя. По потолку придётся вести, крепясь за профнастил за котором железобетон. Расположение на потолке проводки (при том джентельменском наборе которым я пользуюсь к примеру) заставит опустить потолок минимум на 55 мм, оптимально на 70 мм (и это пространство за потолком). А учитывая что ещё будут профили и гипсокартон, то все 100 мм получатся.
    Я никоим образом к ценообразованию на ваши работы не хочу прикладываться, просто хочу дать советы как это сделать правильно.
    Я нашёл упоминания о том, что вы рассчитывали на 2000 метров силового кабеля. Верно?
