РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Давайте сравним два типа соединения бруса в углах: Теплый угол и норвежскую чашку
Начертил шаблон для изготовления норвежской чашки на брусе 200Х200 мм естественной влажности (после лесопилки). Шека чашки запиливается до низа бруса. Разметка сверху. Форма нижней чашки. Форма бруса в чашке. Расчеты сделаны с учетом того что при ширине 200 мм припуск на усушку 6-7 мм. При ширине 150 мм припуск 5 мм. Вверху брус усохнет меньше чем внизу. Вдоль волокон размер почти не изменится. Форма чашки сделана с учетом этого. Шип не нарисовал. Его несложно добавить самому. Шаблон можно вырезать из линолеума.
