1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я тут не советчик, у меня дом не маленький и с четырёхскаткой, я сразу заплатил форумному архитектору за проект, он всё нарисовал. По нему сам фундамент с отмосткой сделал, бригада каркас собрала, остальное уже делаю как покажется правильным.
    С кем общался, все считают что вообще конструктор несколько перезаложил с прочностью... ну что ж, дольше простоит :)
    Одна лишь балка к которой вся вальма крепится L=6500 230*150 втроём мужики едва пёрли...
    ну куда такой каркас в одиночку собирать?
    Просто по проекту дом вообще был одноэтажный с чердаком, но походу проектирования мы с женой несколько уменьшили высоту первого этажа и в итоге получилось на половину второго этажа огромная комната, а над гостинной второй свет. Думаю, что-то интересное в итоге построю...
  2. alex0987
    alex0987
    alex0987
    Удачи, смотрю все мы с самостроем с амбициями, у меня распорки стоят на 2,4 метра, просто можно еще одни воткнуть, вопрос надо ли, если две плиты утеплителя положить, съедут они по вертикали, в смысле, сядут под весом или нет? все производители твердят что нет, но им верить до конца нельзя. вот и вопрос? тесть три метра без распорок клал, 10 лет-10 см сверху щель, правда что клал уже не помнит. :faq: говорит плиты такие желтые, или серые
  3. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    @alex0987, вы верно подметили насчет амбиций! Уверен, что две вертикальных плиты не сьедут. Для перестраховки разве что можно поставить распорки.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    если честно, я вопросы каркаса оставил на проектировщика, он рассчитывал все нагрузки, поэтому даже не знаю зачем эти распорки, может быть они и для придания жёсткости каркасу, не на одних же укосинах всё держится... Но если предположить что из-за некачественной пароизоляции утеплитель подсыреет, то будут щели и чем выше столб утеплителя тем сильнее его приплюснет.
    Кстати, снаружи стены не плёнку полиэтилен поставили, а ветрозащитную дышащую мембрану и сделали вентзазор перед OSB?
    А то если оба ответа НЕТ, то если вопрос пароизоляции и вентиляции не будет решён на пять, то шансы отсыревания утеплителя реальны. Ведь ветрозащитная мембрана защищает утеплитель от влаги снаружи, но может вывести попавший в неё пар/влагу, но т. к OSB пар не проводит, то если нет вентзазора, то утеплитель станет сыреть, а OSB - гнить.
  5. alex0987
    alex0987
    alex0987
    канэчно ДА. вопрос в перестраховке, просто, сначала проектировщики закладывают лишнее, потом мы сами на всякий случай, а потом смотрим и думаем, что пирамиды в Египте фигня, а вот мой каркасник- это дааа... мощь и крепость.
  6. alex0987
    alex0987
    alex0987
    А с другой стороны - лучше перебдеть
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну на практике бывает хуже
    - мембрану положат не той стороной
    - мембрану положат не с той стороны стены :)
    - мембрану не положат (плохо, но уже лучше чем вариант 1 и 2)
    - наделают дырок или оставят щели, мостики холода ...
    Так что только многократная перестраховка залог что всё будет хотя бы нормально.
    ИМХО
    P/S у нас один сосед осенью умудрился закопать дренажную траншею и в итоге вся талая вода пошла потоком по участкам, у меня дренаж промёрзший не успевал справляться с таким потоком воды, хорошо, была сделана дренажная траншея и отмостка и фундамент не пострадал, а так эффект был бы как от мины, когда под дом течёт несколько тонн воды+ливень и ночью заморозки -12...
  8. alex0987
    alex0987
    alex0987
    а инструкция на что, хотя если не сам, то возможно все
    такое писать не надо, а то особо впечатлительные будут мучаться кошмарами
    так и живем, где можно сделать хорошо за рубль, мы делаем чтобы было нормально за пять
  9. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    @Денис1235, вы о вентзазоре в каком месте с ОСП говорите? Снаружи, перед облицовкой?
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    как раз НАДО!
    Это лучше чем потом заходят на форум люди после криворуких умельцев и спрашивают (приведу несколько примеров с этого форума)
    - нормально ли что у меня фундамент пальцем ковыряется
    - ленточный фундамент шириной 50см укреплённый арматурой 6мм!
    - крутой бизнесмен у которого на дорогой кровле из-за привлечения дешёвых таджиков все плёнки были уложены обратной стороной от чего было сыро, холодно и капало
    - мокрый фасад за 500тыс сделали с применением пенопаста и фасадной сетки более низких классов т. е через 5-10лет начнёт осыпаться и попадёшь на демонтаж и новый фасад за 500тыс
    - кровля с мягкой черепицей под которой растёт мох (нет вентзазора или гидроизоляции)
    ну какие дать им советы - переделывайте сразу или живите, но будьте готовы быстро выбегать из дома...?
    Т. е правильно:
    - заплатить за работу профи, убедившись что это профи
    - сделать самому, предварительно изучив каждую тему досконально (некоторые до стройки изучают лет 5 так)
    - привлечь работников, которые сделали хорошо соседу т. е есть факт кто именно эти ребята делают хорошо
    - привлечь недорогих работников, чётко объяснив им как делать правильно и контролировать процесс (для этого надо знать самому как правильно).
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вот классический пирог.
    поскольку ветрозащитная мембрана с наружней стороны утеплителя даёт возможность не запирать, а выводить влагу из утеплителя, если она всё-таки как-то туда попадёт, то нужен вентзазор. Без него эта влага будет собираться на OSB!
    Разумеется ещё понадобится щёлочка между цоколем и OSB чтобы туда попадал воздух ну и сверху стены сделать выход на подстропилку и перфорированные софиты, тогда будет циркуляция воздуха.
    Ну или очень тщательно всё пароизолировать качественной плёнкой или дорогой пароизоляцией.
    Всё-таки мембрана+вентзазор помогут пережить ошибки в пароизоляции.
  12. alex0987
    alex0987
    alex0987
    хорошо сказал:super:
  13. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    Я себе выбрал такой пирог. Уверен, что вентзазора снаружи для ОСП вполне хватит.
  14. alex0987
    alex0987
    alex0987
    это вопрос вентиляции, климата, отопления и еще кучи моментов, вплоть до сезонности проживания, но с вентзазором до осб надежней, потому что осб имеет свойство все таки набирать влагу, нужно, чтобы влага могла выйти наружу.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так я как раз мокрый фасад хочу т. е у меня по OSB будет пенопласт 5см и штукатурка если не будет вент-зазора, то потеряю весь дорогостоящий фасад и сгною стены.
    А ведь пенопласт снаружи тоже утеплитель как-никак и под ним может образоваться конденсат.
    В общем, цена вопроса - установленная обрешётка+ антисептирование брусков... и всё.
    Зато спать буду спокойно.
    Вот ниже что такое мокрый фасад, для каркасника есть только два варианта как отделать штукатуркой фасад и потом не было трещин - или мокрый фасад по пенопласту и фасадной сетке или на местах стыка листов OSB/ЦСП ставить рейки ФАХВЕРХ.
