1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 29
Дом? Да легко
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Арзамас16, 14.03.16.
  1. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Хорошо попробую, благодарю за внимание
  2. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Ну наверно получается как-то так: почти пять метров от дома - метр от забора до септика. Труба напрямую без поворотов от стояка к герметичному септику с вертикальной "загрузкой" (подсоединением)., перелив в герметичный колодец с насосом, далее принудительно на поле фильтрации которое должно располагаться от дома на ? расстоянии. Септик с бочкой должны уместиться между входом в дом и гаражом. Для размеров взял в пример септик Танк-3. Септик.jpg
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Расстояние до поля фильтрации не лимитировано. Насосом можно перекачать в пределах всего Вашего участка. Главное без поворотов. Также следует учитывать глубину заложения. Почитайте темы про Танк, его установку и эксплуатацию.
  4. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  6. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Я воду заводил так: до фундамента была выкопана траншея 2,5 -2,7м глубиной (ниже зоны промерзания) на которой идет основной водопровод, затем шлаг с водой под обычным для водопровода давлением на конце пэт труба 3 м длинной и под углом вверх промыл под фундаментом внутрь дома канальчик в который потом завел водопровод, времени ушло на это не больше 5 минут. Может поможет:hndshk:...
  7. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    В прошлые выходные поехал в деревню с целью провести тест на водопоглощение:aga:...да ужж...Такое ощущение, что водопоглощение отсутствует, а вместо него присутствует водоприбавление:mad:.
    Вода в траншее с фундаментом стояла ровно по край нижней ленты.
    Выкопал ямку глубиной сантиметров 40-50. Стала выступать водица, причём интенсивней начала выступать со стороны дороги (со стороны возвышенности), шустренько (в течении минут 40 - часа может быть) наполнилась до определённого уровня. Эксперимент не удался:aga:. Заливать ничего в яму не стали - темно было, уехали домой. Сегодня хочу попробовать залить пару вёдер в яму и посмотреть за какое время они уйдут, если уйдут конечно (вчера залил перед отъездом домой ведро, через 15 минут вода с места не тронулась, ну по крайней мере мне так показалось)
  8. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Вот видео, как воду выдавливает из грунта.
  9. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А я на днях пытался гидробурением сделать скважину - уж теперь-то знаю и прочувствовал на себе весь состав грунта, ибо последние 12.5 метров из 20.5 общей глубины скважины сплошная глина и после 5 метров (конец 1-го слабого водоноса) ни намёка на воду. Но я упорный, пока доколотил леса для стройки, "отдохну" на кладке и ещё подбурю ;)
    Именно в это время делал пробные забуривания на снеговой воде - не хватило оной.
  10. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Привет, Артём...и все кто следит за темой! Правильно я понял...20,5 метров глины? Мощно!
    А я решил на прошлой неделе перепроверить опалубку, точнее размеры её сторон и диагоналей. И охренел...одна сторона короче другой на 16 см., а 3 угла из 4-х нифига не 90 градусов. Жесть! А трудов-то сколько! После долгих раздумий и измерений подвинул две стены (предварительно разобрав все подпорки) и опалубка встала на своё место. Оказывается допустил ошибку при вязке арматуры, а опалубку поставил отталкиваясь от неё. Но обошлось всё малой кровью, думал вообще придётся все разбирать. И ещё самое главное...решили мы с женулей моей строить дом одноэтажный! Естественно без гаража. Причина всему - отсутствие финансов. Фоту планировки попробую сейчас раздобыть. Вот. Одноэтажный.jpg Ну а с размерами ещё поиграюсь. Короче, получается четырёхкомнатная квартира, ну или трёшка с гостиной. С крышей вот только опять придётся думать что делать, да как.
    А про финансы я ваще в ах...е...берёшь в кредит 1,5 мил., а отдаёшь в три-четыре раза больше, т. е. 5-6 млн. руб! Ты значит идёшь взять в долг, т. к. у тебя их нет, да ещё разуваешься в четвре раза больше. ...НЕТ СЛОВ (Ну да чегож, унывать нельзя,... надо строить на этаж ниже)
  11. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Купил на днях на заводе (в теплице продают) помидоры, дамы мои высадили...пришлось оперативно делать что-то типа тепличек, а то холодно что-то стало теплица...jpg теплица.jpg теплица..jpg
  12. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Не, не 20.5 м глины, до 8 м была прослойка песка, а вот после 8-ми - сплошняком.
    А про углы - да, бывает, у меня горизонт 1.5 см, а разница диагоналей 6 см (ибо рук уже не хватало). Но цоколь и основные стены вымерял особенно тщательно .
  13. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Залился! Устал! Устали все. 20 кубов бетона! У мамы день рожденья, будем сейчас два праздника отмечать! Всем удачи!
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Вход в бойлерную из гостиной - жесть:no:.
  15. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Благодарю за критику :hello:, только вот хотелось бы поподробней. В моём понимании бойлерная это как в аптеке...плитка, то, сё...чистота и порядок типа вот этого kotel-gazoviy-400x300.jpg
    Шум от неё или грязь какая...или просто не эстетично иметь вход в бойлерную в гостиной? Тем более дверь будет не около телевизора или дивана, а около рабочего кухонного стола. Можно конечно в ванной попробовать разместить вход...боюсь, что не влезет
