1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 29
Дом? Да легко
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Арзамас16, 14.03.16.
  1. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Благодарю. Да видимо так и нужно будет делать. Ширина прохода по рисунку 1,63м. Если ещё уменьшать ванную, то получится ещё больше. Думаю шкафчик глубиной в 60-70см в том месте будет нести очень полезную нагрузку:hello:
  2. ALEXalex_1_1
    ALEXalex_1_1
    ALEXalex_1_1
    Лишний угол в канализации под домом никчему. Для ревизии на всякий случай люк обязательно ИМХО. Гильзу забить плотно тоже думаю не получиться, но как говориться хозяин - барин. У себя положил ПНД вообще без гильзы, просто узкой лопатой пробил отверстие а в его положил трубу, после заложил песком. Так как у вас фундамент малозаглубленный думаю грунт все равно ходить будет и со временем плотность станет равномерной в том числе и возле трубы. За гараж в доме со временем жена скажет, спасибо, и не дай вам бог завести машину в гараже :no:. Много лет прожил в доме с пристроеным гаражем, толщина стены между гаражем и жилым помещением три кирпича, дверей нет, запах выхлопа постоянно чувствовался.
  3. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Проглядывается сарказм
    В тёплом гараже смысла тарахтеть не вижу. Завёл, выехал. Заехал, заглушил.
    От куда же он брался? Через стены чтоль так проникал, может как-то через форточки или ещё чего?
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Некоторое время назад занимался ремонтом автомобилей, в гараже на трубу глушителя вешали шланг гофрированный (по типу от советского пылесоса), оный был намертво прикреплён к патрубку, вваренному в гаражные ворота - вроде на слабости и головные боли не жаловались (а может просто принюхались, токсикоманы чёртовы :)]) Можно ещё вытяжку принудительную и обычную сделать. Но в частном доме вонь будет все-равно .:no:
  5. ALEXalex_1_1
    ALEXalex_1_1
    ALEXalex_1_1
    Я не знаю откуда он брался. Я просто рассказал как есть. Не один мой знакомый построил дом с пристроенным гаражом, теперь их мнение совпадает с моим - гараж нужно строить отдельно. Именно по этому я сначала на участке построил гараж, куда в последствии складывал инструмент и кое какие строиматериалы, а после отдельно построил дом. Ведь мало того что будет постоянный запах бензина и выхлопа в доме но еще и очень сомневаюсь что домочадцы положительно отнесутся к тому что вы завели в 5 утра машину :aga: (а шум 100% будет слышно) или например решили что то отрезать болгаркой вечерком.
  6. Nikky
    Nikky
    Nikky
    Казань
    @ALEXalex_1_1, +1:)
    Оч советую автору перед постройкой гаража внутри посетить аналогичный дом
    Еще по планировке не очень понятны комната и гардеробная на втором этаже справа. При длине более 5м ширина 2,65...да еще проходная хм...
    Рассмотрите вариант поменять гардеробную с ванной на 2эт. Или хотя бы вход в гардеробную из коридора-это реально. По опыту над первыми несколькими ступеньками лестницы спокойно может быть потолок-пол второго этажа.
    Я перерисовывал кучу планировок, в итоге планировку первого этажа рисовал исходя из первичности планировки второго:)
    +по опыту, не думал что спальня на первом этаже будет так востребована. А на деле там оч удобно размещать родителей, гостей, детей.
    +ванну я бы размещал на втором этаже, а душ на первом
  7. ALEXalex_1_1
    ALEXalex_1_1
    ALEXalex_1_1
    А чем вы думаете обогревать дом?
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Логично, конечно, сам так хотел, но... 5 соток участок - хотелки разбились о суровые реалии... :(
    А я наоборот запланировал. А почему так, есть аргументы?
  9. Стройкадома
    Стройкадома
    Стройкадома
  10. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    можно тоже свои 5 копеек вставлю. Так же при планировке думали что куда и по итоге в плане ванна на втором и душ в строительном исполнении на первом. Почему так... На первом спальня гостевая и в будущем для пожилых родителей ну и потом для нас постаревших. То есть на первом будут мыться либо гости, а им удобнее душ, нежели ванна. Ну или пожилые люди, а им так же удобнее в душе, нежели в ванну залазить. Вот как то так руководствовались.
  11. Барокко
    Барокко
    Ольга
    Барокко
    Ольга
    @Stray, предположу, что в ванне детей мыть удобнее. Ну и полежать в горячей ванне "с чашечкой кофе", а потом сразу в спальню. А на первом этаже душ - быстро помыться и вперед, или для гостей. Но нагрузка на перекрытия от наполненной ванны несравнимо больше душевой кабины, поэтому, если перекрытия планируются деревянные, то стоит ли на второй этаж тащить ванну...
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У меня монолитные перекрытия. А душ и попытался "привязать" к гардеробной - типа: пришёл, разделся, сполоснулся, переоделся.
  13. ALEXalex_1_1
    ALEXalex_1_1
    ALEXalex_1_1
    Нагрузка в 200 кг это вес трех взрослых человек, одна деревянная лага 200х100 мм (у меня именно такими сделано перекрытие) с легкостью выдержит этот вес, а лаги обычно укладываются через 58 мм (кратно ширине утеплителя), а черновым полом уложенным перпендикулярно лагам нагрузка равномерно перераспределяется. Так что ванна это будет или душевая кабинка, с точки зрения нагрузки абсолютно не важно. Лично я сделал душевую кабинку на первом этаже из соображений удобства - захотел быстро сполоснуться, зашел и сполоснулся. Я посчитал что бежать каждый раз когда, например, опаздываешь на второй этаж не очень удобно. Хотя если честно я не большой любитель ванны, у меня баня :)
  14. Nikky
    Nikky
    Nikky
    Казань
    Talesya и Барокко, именно так
    Душ - предмет скажем так менее интимного пользования, в нем без проблем могут мыться и гости. На второй этаж гости обычно не поднимаются, он более "хозяйский" и там логичнее разместить ванну.
    По нагрузкам не думаю что возможны какие то проблемы, к тому же ванна обычно стоит у стены
  15. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Да хрен его знает. Кто пишет, что пахнет, кто пишет что не пахнет. Устроили ромашку понимаешь! :mad:
